Budowa kolumny gitarowej - dwa głośniki
Dafnides 17 Mar 2017 11:51 603 9
  • #1 17 Mar 2017 11:51
    Dafnides
    Witam Forumowiczów !
    Planuję budowę kolumny gitarowej z dwoma głośnikami. Head, który będzie ją napędzał to Peavey XL Supreme - 100W, obciążenie minimalne 8Ohm. Mam pytanie odnośnie głośników. Jakie parametry powinny mieć te głośniki ? Chodzi mi oporność i moc. Czy te:
    głośnik szerokopasmowy
    TF0810TC
    Głośnik szerokopasmowy Angielskiej firmy CELESTION o mocy 60W . Fajny głośnik do gitary , wokalu lub też klawiszy.
    Parametry techniczne :
    Moc znamionowa : 60 W
    Średnica : 8" 20 cm
    Impedancja : 4 ohm
    Efektywność : 95 dB
    będą dobre ? Jeśli nie te to jakie ? Na głośniki nie mogę wydać więcej niż ok 200 zł.
    Proszę o pomoc, gram na gitarze już trochę lat ale jeśli chodzi o elektronikę to jestem kompletnym laikiem.
    Czy ktoś mi pomoże, uprzejmie proszę.
  • #2 17 Mar 2017 12:30
    marian133
    Poziom 36  
    Witam, jeśli minimalna impedancja z jaką może współpracować wzmacniacz to faktycznie 8hmów, będziesz musiał te głośniki spiąć szeregowo, uzyskasz wtedy wypadkową impedancję 8 ohmów.
    Jeśli głośnik ma faktycznie 60W RMS, to może być, łącznie będzie 120W. Przy wzmacniaczu 100W powinno być OK.
    W głośnikach gitarowych ważne jest aby głośnik miał większą wytrzymałość mocową z racji przesteru jaki na nie idzie ze wzmacniacza. Minimalizujemy wtedy uszkodzenie głośnika.
    Co do dźwięku tych głośników się nie wypowiem, nie znam ich.
  • #3 17 Mar 2017 14:26
    DjMapet
    Nie jest to głośnik stricte gitarowy. Za mała moc, bardzo niska skuteczność, tubka - jak dla mnie, to co najwyżej do ok. 30W, taniego comba gitarowego.
    Z tymi głośnikami, to ciekawa sprawa. Niby pojawiły się wiele lat temu na rynku, jako krótka seria dla (podobno?) LDM-a a na allegro są do dziś. Próżno szukać ich w ofercie Celestiona a parametrów też do nich nie ma.
    Masz niezłego head-a, to i w miarę przyzwoite głośniki zainwestuj, najlepiej 12". Z 8" szerokopasmowców, gitara brzmi jak, z kiepskiego radia. :-)
    http://www.soundpol.pl/index.php?cPath=127
  • #4 17 Mar 2017 16:07
    Dafnides
    Dziękuję za odpowiedzi, co myślicie w takim razie o zestawie dwóch głośników takich jak te:
    Głośnik szerokopasmowy ,gitarowy 12" 30cm Ma300 8ohm firmy FONICS.
    Moc maksymalna: 200 W
    Moc RMS: 100 W
    Impedancja: 8 Ohm
    SPL (2.83V / 1m): 98 dB
    Pasmo przenoszenia: 43-16000 Hz
    Materiał membrany: celuloza
    Zawieszenie górne: celuloza
    Kosz: stal
    Rozmiar głośnika: 12" / 30.5 cm
    Karkas cewki: aluminium
    X-max: 2.0 mm
    Magnes: 120 x 20 mm
  • #6 18 Mar 2017 01:34
    DjMapet
    Dołóż i bierz 2x Seventy-80/16 om a na pewno będziesz zadowolony.
    Nawet jeden (8 om) będzie lepszy od tych dwóch 8", ale dwie 80-tki, to dwa razy głośniej. :-)
  • #7 18 Mar 2017 08:49
    Dafnides
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Po długim i żmudnym przemyśleniu doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie kupić nową paczkę na raty. Ostanie pytanie w tym temacie: Czy ma to duże znaczenie aby paczka była takiej samej firmy jak head ?
    Myślałem o czymś takim:
    LANEY LX412 KOLUMNA GITAROWA 200W 4x12'' NOWA
    lub
    Marshall MG412-BCF -kolumna gitarowa prosta 4x12 120W
    są tańsze niż peavey'e a też produkowane przez duże, znane firmy.
    Co Wy na to ?
  • #8 18 Mar 2017 10:46
    marian133
    Poziom 36  
    Dźwiękowe z pewnością, ponieważ firma zapewne paruje pod względem dźwiękowym takie elementy podczas projektowania.
    Poza tym oprócz doboru impedancji paczki do głowy jak i jej mocy, nie ma większego znaczenia.
    O resztę pytaj na innym forum, muzycznym.
  • #9 18 Mar 2017 12:37
    DjMapet
    Wszystko zależy od tego, jakiego brzmienia oczekujesz.
    Finalnie, ostateczne brzmienie zależy nie tylko od gitary i wzmacniacza, ale też w dużej mierze od zestawu głośnikowego a ten niekoniecznie musi być tej samej firmy, bo np. brzmienie zestawu głośnikowego innej firmy, może bardziej odpowiadać danemu gitarzyście. No i nie kupuj najtańszej paczki, bo takie zazwyczaj niczego nie kreują. :-)
    Najlepiej zadaj pytanie na forum typowo gitarowym, np. gitara pl. gitarzyści pl. itp. Możesz też napisać do użytkownika tego forum, gitarzysty "Tremolo". Ma tez swoje forum pod tym samym nickiem. Określ swoje preferencje muzyczne, brzmieniowe, podaj typy zestawów głośnikowych które Cię interesują i powinni Ci doradzić wybór odpowiedniej paczki.
  • #10 02 Kwi 2017 09:34
    Dafnides
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wygląda na to że po prostu kupię gotową paczkę, może używaną ale 4x12. Wiele nie dopłacę a w razie potrzeby taka paczka jest łatwiejsza do upłynnienia niż "samoróbka". Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
