Czytnik linii papilarnych GT-511C1R (komunikacja z Atmega8, eclipse c)
Pawel_1985 16 Mar 2017 21:10
  • #1 16 Mar 2017 21:10
    Pawel_1985
    Poziom 5  
    Witam!
    Kupiłem czytnik linii papilarnych o oznaczeniu TTL GT-511C1R (dokumentacja w załączniku) i próbuję się z nim skomunikować za pomocą RS232 z mikrokontrolerem Atmega8.
    Sam czytnik jest sprawny, po podłączeniu przez przejściówkę RS232-USB, na dołączonym programowaniu wszystko działa prawidłowo.
    Transmisja RS232 w Atmedze8 działa prawidłowo (sprawdzone na kilka sposobów).
    Niestety, ale dołączony przez producenta program dedykowany jest na arduino... a ja pisze po prostu w c i mam problem z odczytaniem dokumentacji i sposobu jak wysyłać dane.
    Według dokumentacji pakiet danych do wysłania powinien wyglądać tak:
    Code:
    OFFSET ITEM TYPE DESCRIPTION
    0 0x55 BYTE Command start code1
    1 0xAA BYTE Command start code2
    2 Device ID WORD Device ID: default is 0x0001, always fixed
    4 Parameter DWORD Input parameter
    8 Command WORD Command code
    10 Check Sum WORD Check Sum (byte addition) OFFSET[0]+…+OFFSET[9]=Check Sum
    Pytanie czy po każdym poleceniu muszę wysłać polecenie końca linii (znak 13), co jeśli przesyłam większą liczbę (word) za pomocą dwóch bajtów to czy też muszę stosować znak końca linii?
    Dodatkowo mam pytanie w jaki sposób obliczyć CheckSum?
    No i jeszcze mam kłopot z opcją parametr, która jest typu "dword", a w dokumentacji nie ma za dużo napisane
    #2 17 Mar 2017 00:37
    malcompl
    To jest binarny protokół, nie powinieneś wysyłać żądnych dodatkowych znaków poza pakietem/ramką.
    Tak jak zostało napisane w dokumentacji, sumujesz wszystkie 10 bajtów (tak to przynajmniej zrozumiałem) i dołączasz do pakietu jako 16-bitową liczbę.
    DWORD - double word - 32-bitowa liczba
  • #4 17 Mar 2017 13:14
    Pawel_1985
    Poziom 5  
    Witam!
    Udało mi się skomunikować z czytnikiem wpierw za pomocą programu "realterm", a później już za pomocą mikrokontrolera.
    Niestety w obu przypadkach działają tylko najprostsze funkcje jak otwarcie, zamkniecie czytnika czy sterowanie diodą LED w czytniku.
    Na przykład procedura zapalania i gaszenia niebieskiej lampki w czytniku:
    Kod: csharp
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Niestety, ale bardziej skomplikowane funkcje mi nie działają. Na przykład w teorii prosta opcja "ispressfinger". Poniżej kod obsługujący tą funkcję, czytnik w ogóle nie reaguję. Nie chodzi już o wysłanie informacji zwrotnej, ale sam czytnik powinien zapalić się na chwilkę na niebiesko (tak działa z programem na PC)
    W komentarzach zaznaczyłem liczby jak obliczam do sumy kontrolnej
    Kod: csharp
  • #5 18 Mar 2017 13:41
    malcompl
    Wysyłany pakiet wygląda ok, zgodnie z dokumentacją. A co pakietem zwrotnym, otrzymujesz go? Może w nim być zawarta informacja o ewentualnym błędzie. Problemy mogą być różne, konfiguracyjne, elektryczne, komunikacyjne...
    Czy na początku nim cokolwiek zrobisz, "otwierasz" (inicjalizujesz) urządzenie za pomocą komendy Open?
    Dokumentacja jest trochę uboga, w rozdziale opisującym 'flow' protokołu w ogóle nie podają nic o inicjalizacji etc.
  • #6 18 Mar 2017 15:39
    lehastar
    Punkt 5.11 mówi "This command is used while enrollment..". Myślę, że trzeba wcześniej uruchomić 5.7 Start an enrollment.
  • #8 19 Mar 2017 00:03
    Piotrus_999
    Tak przy okazji co to jest eclipse C, Bo o takim dialekcie jeszcze nie słyszałem
  • #9 20 Mar 2017 10:54
    Pawel_1985
    Poziom 5  
    piotrva napisał:
    Zainstaluj sobie IO Ninja i zobacz jakie ramki wymienia soft na komputerze z czytnikiem.
    Dzięki za podpowiedź, co prawda skorzystałem z innego programu, bo z Free Device Monitoring Studio, ale droga jest właściwa i faktycznie można prześledzić transmisje pomiędzy czytnikiem a oryginalnym oprogramowaniem.
    Okazało się, że polecenie "IsPressFinger" nie powoduję zapalenie diody led podświetlającej czujnik... to trzeba zrobić samodzielnie.
    Czyli poprawna sekwencja to po kolei zapalenie diody, wysłanie polecenia "IsPressFinger" i zgaszenie diody. Po drodze jeszcze trzeba oczywiście odczytywać odpowiedzi z czytnika.
    Szkoda, że takie rzeczy nie wynikają wprost z dokumentacji.
    Po prostu zwykłe C, a używam środowiska eclipse
  • #11 20 Mar 2017 14:30
    lehastar
    piotrva, IO Ninja - świetny program. Bardzo dziekuje..
