Arduino sterowanie silnikiem EC BLDC przez PWM 0-10v
1wheler 17 Mar 2017 11:54 624 8
  • #1 17 Mar 2017 11:54
    1wheler
    Posiadam w rekuperatorze silnik EC ze sterowaniem 0-10V. Przy zwartej zworce 10V ze zworką 0-10V silnik pracuje na max obrotach.
    Czy można zrobić sterowanie tym napięciem za pomocą arduino przez PWM?
    Czy wystarczy do arduino na pin PWM podłączyć tranzystor np BD139?
    Załączam zdjęcie jak wygląda zwykła regulacja za pomocą Regulatora R-1/010.
  • #3 20 Mar 2017 22:56
    1wheler
    Tu mam dokładny schemat sterowania silnika EC.
    i w sumie nie mam pojęcia w jaki sposób podczepić to do tranzystora. PWM z Arduino na Bazę?? a reszta??
    edit.
    zrobiłem układ w/g załączonego schematu, działa. tylko ma wadę, kiedy PWM jest 0V, to napięcie wyjściowe jest 10V a kiedy PWM jest 5V to napięcie wyjściowe jest 0,2V.
    Czy jest możliwość zbudowania układu aby wraz ze wzrostem PWM wzrastało Vwy.
    Bo w tej opcji, jeżeli wyłączę arduino to wentylator wpadnie w max obroty.
  • #5 21 Mar 2017 14:25
    1wheler
    inverting-mode zmieni mi tylko od strony programu, fizycznie nadal będzie tak samo.
    przy U bazy 0,2V; Uwy będzie max
    a mi chodzi o fizyczną zależność, rośnie U sterowania (bazy, czy tam PWM) i rośnie jednocześnie Uwy.
    To może zastosować LM538??
  • #6 21 Mar 2017 21:31
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Zastanów się co piszesz.
    Tranzystor wprowadza inwersję sygnału. Wystarczy więc zanegować sygnał PWM podawany na bazę tranzystora.
    Robi się to przez programowe ustawienie typu sygnału PWM na "inverting mode".
    Co miałby LM538 robić?
  • #7 21 Mar 2017 22:36
    1wheler
    zastanowiłem się, i podtrzymuję to co napisałem.
    co się stanie, jeżeli wyłączę arduino, lub odłączę PWM????
    Uwy nie będzie miało wartości 0V, tylko 10V.
  • #8 21 Mar 2017 22:45
    dondu
    1wheler napisał:
    co się stanie, jeżeli wyłączę arduino, ...
    Nie pisałeś o tym wcześniej.
    1wheler napisał:
    ... lub odłączę PWM????
    Co znaczy odłączę PWM? W którym miejscu? Jak? Fizycznie, czy programowo?
  • #9 22 Mar 2017 11:16
    tmf
    To dołóż dodatkową negację. Swoją drogą, po włączeniu ATMega ma wszystkie piny jako wejścia wystarczy więc dodać rezystor polaryzujący tranzystor i po problemie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
