wyswietlanie po 10 sekund na wyswietlaczu
chris18404 18 Mar 2017 12:39 516 15
  • #2 18 Mar 2017 12:48
    Press
    Algorytm sam już opisałeś.
    A żeby Ci pomóc to schemat i język w jakim piszesz.
    P.S.
    Co to za plik z rozszerzeniem *.ino, który podlinowałeś? Czym to otworzyć?
  • #4 18 Mar 2017 13:23
    Wojciech.
    @Press W ArduinoIDE.
    @chris18404
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Spróbuj taki szablon
  • #5 18 Mar 2017 13:29
    chris18404
    @chris18404
    Code:
    void setup(){
    void loop(){
    lcd.print("STACJA POGODOWA");
    delay(5000);
    temperatura();
    delay(ile chcesz);
    wilgotnosc();
    delay(ile chcesz);
    void temperatura(void){
    lcd.clear();
    lcd.print(temperatura);
    void wilgotnosc (void){
    lcd.clear();
    lcd.print(wilgotnosc);
    błąd wyskoczył.
  • #6 18 Mar 2017 13:34
    Wojciech.
    @chris18404 Bo powtórzyły Ci się zmienne. Zmień nazwę void temperatura(void) na np void temp(void), wilgotnosc tak samo.
  • #7 18 Mar 2017 13:46
    chris18404
    niestety źle wyswietla:
  • #8 18 Mar 2017 14:13
    Wojciech.
    w tych funkcjach po lcd.clear() ustaw sobie pozycje kursora.
  • #9 18 Mar 2017 14:32
    chris18404
    nie działa.
  • #12 18 Mar 2017 15:04
    Wojciech.
    No ale to nie jest ten kod.
  • #13 18 Mar 2017 15:12
    adasikp
    Kod: c
    Poprawione złe pozycje kursora pierwsza oś x druga y .
  • #14 18 Mar 2017 15:25
    chris18404
    adasikp napisał:
    Kod: c
    przeciez tutaj jest cały czas na ekranie wszystko (stacja pogody, temperatura , wilgotność ) a ja chce po 10 sekund w pętli wilgotnosc i temperaturę)
  • #15 18 Mar 2017 23:05
    chris18404
    Nikt nie pomoże?
  • #16 18 Mar 2017 23:18
    emarcus
    [quote="chris18404"]
    Jeżeli nie chcesz aby salut powitalny na LCD był ciągle wyświetlany i odświerzany, - umieśc go w części programu wykonywanego jednokrotnie, tylko podczas startu i tak pozostaw, pózniej zadbasz o jego nadpisanie w odpowiednim momencie:
    Kod: c
    Stosowanie w programie opóźnień delay() większych niż kilka lub kilkadziesiąt milisekund jest z natury błędną praktyką. W tym czasie program jest zatrzymany i cały program za wyjątkiem interruptów, oraz timerów odczekuje aż to opóźnienie zostaje wypełnione.
    Do odmierzenia dłuższych odcinków czasu możesz wykorzystac fukcję millis() , która jest specyficznym dla arduino zegarem obsługiwanym przez timer0 , podobnie jak milisekundy delay(), z tą różnica że millis() nie blokuje processora, bo polega na cyklicznym odpytywaniu (polling) tego zegara i porównywaniu z wartością oczekiwaną.
    Potrzebowałbyś na początku wprowadzic dodatkową zmienną przechowującą ostatni znaczący odczyt millis(), na przykład:
    Kod: c
    - i w każdym obrocie pętli nieskończonej ‘loop’ porównujesz róznicę: aktualnego odczytu millis, minus ostatni zapamiętany odczyt; do zadanego przedziału . Jezeli ta funkcja warunkowa jest spełniona znaczy że zadany czas upłynął i wywołujesz przygotowaną funkcję nadpisu treści LCD (w tym akurat aspekcie), może to byc zupełnie dowolna funkcja oczekująca upływu czasu. W tej funkcji jednocześnie umieszczasz nową wartośc ostatniego odczytu/(update).
    Tu praktycznie nie ma limitu co do długości zadanego przedziału czasu do odmierzenia, gdyż zawsze operujesz tylko różnicą wartości zmiennych.
    W pętli głównej powinien pojawic się warunek porównania tych zmiennych i wywołania funkcji wyświetlania:
    Kod: c
    To wszystko co potrzebujesz.
    e marcus
