Wykrywanie przepływu wody w rurze
m.biruta 19 Mar 2017 08:11 636 10
  • #1 19 Mar 2017 08:11
    m.biruta
    Cześć,
    Projektuję układ który będzie monitorował kiedy w domu zużywa się wodę. Nie chcę monitorować tego ile wody się zużywa, a kiedy. Zastanawiam się w jaki najmniej inwazyjny sposób można to zrobić, najlepiej bez wpinania się fizycznego w rurę. Jedyne co mi przychodzi do głowy to mikrofon przytknięty do rury i nasłuchiwanie szumów które generuje płynąca woda. Trzeba by pewnie filtrować szum z innych rur które się jakoś tam niosą po całej instalacji, ale myślę że da się to zrobić. A może ktoś z kolegów ma inny pomysł na realizację takiego czujnika?
  • #2 19 Mar 2017 08:22
    maurycy123
    Poziom 32  
    Zły pomysł.
    Tylko myślisz, że da się to zrobić.
    Mam.
    Mimo, że:
    Najlepszym rozwiązaniem będzie podpięcie drugiego licznika. Wyrzucasz cały mechanizm pomiarowy. Po środku tego co zostanie obraca się magnes (wewnątrz obudowy). Z niego możesz brać impulsy do pomiaru.
  • #3 19 Mar 2017 08:57
    Rzuuf
    Mam inny pomysł, bez interwencji w instalację:
    poprzez przeźroczystą pokrywę licznika widać wskazówki, które się obracają. Dla wykrycia ruchu należy użyć układu z "myszy" optycznej (ew. całą "mysz"), modyfikując optykę tak, aby ogniskowała się o 2 cm niżej.
  • #4 19 Mar 2017 13:36
    jarek_lnx
    Oprócz wskazówek jest tarcza a na niej na przemian jasne i ciemne pola, ten element obraca się najszybciej i najłatwiej wykryć jego ruch, widziałem nawet "profesjonalne" (a przynajmniej szeroko stosowane) urządzenie do zdalnego "odczytu" liczników, którego zasadniczą częścia był transoptor odbiciowy ustawiony nad w.w tarczą, przyklejono go do licznika klejem na gorąco, wyglądało amatorsko, tyle ze amator nie porwał by sie na monitoring stanu liczników we wszystkich mieszkaniach dużego osiedla.
  • #5 19 Mar 2017 16:30
    m.biruta
    Tyle że ja chcę monitorować zużycie ciepłej wody, a więc muszę monitorować konkretną rurę (wejście zimnej wody do zasobnika) a nie licznik główny.
  • #7 19 Mar 2017 16:59
    nuszek
    Jak to jest ciepła woda, to może czujnik temperatury, przy przepływie temperatura wzrasta, potem opada. Dokładność może nie do kończ zadowalająca, ale do celów statystycznych wystarczy.
    Pod warunkiem, że nie ma tam wymuszonego obiegu CWU.
  • #8 19 Mar 2017 17:17
    vodiczka
    Na odcinku od obiegówki do kranu, na obiegówce jest w miarę stała.
    Dlaczego bardziej interesuje się czy ktoś i kiedy bierze wodę a nie ile bierze? :)
  • #9 19 Mar 2017 18:17
    m.biruta
    Temperatura raczej odpada ponieważ jak już napisałem chcę mierzyć na rurze ZASILAJĄCEJ zasobnik, a nie tej lecącej do kranów ze względu właśnie na cyrkulację która zafałszowałaby wyniki.
  • #10 20 Mar 2017 03:38
    Wertyuud
    Może użyć tzw. rotametru? Używa się takich do pomiaru przepływu w ogrzewaniu podłogowym. Dokładając czujnik optyczny można by stwierdzić przepływ wody w rurze
  • #11 20 Mar 2017 04:54
    mlewan
    Odpowiedzią na Twoje zapotrzebowanie jest pomiar techniką czasu przejścia (transit time) wiązki ultradźwiękowej, nie wiem jednak, czy do zrobienia amatorsko.
Promocja -20%
Zamknij
tme
