Renault Trafic II - Problem z centralnym zamkiem z pilota ? Nagle nie działa!
viper111 19 Mar 2017 18:59 669 7
  • #1 19 Mar 2017 18:59
    viper111
    Mam problem z Traficiem z 2013 roku, nagle przestał działać centralny zamek z pilota. Bateria w pilocie została wymieniona ale nie pomogło to. Auto normalnie zapala. Same zamki również prawidłowo działają tzn. przyciskiem na konsoli zamykają się wszystkie drzwi.
    W czym może być problem?
    p.s. niestety nie testowałem drugiego kluczyka, auto nadal w trasie.
  • #2 20 Mar 2017 05:35
    piotrekwoj1
    Najpierw trzeba sprawdzić samego pilota czy nadaje dopiero można szukać ewentualnej usterki w aucie, lub jeżeli jest bo nie mogę teraz sprawdzić przeprowadzić procedurę kodowania pilota.
  • #3 27 Mar 2017 16:23
    marian69
    Poziom 6  
    W tym modelu nie ma procedury kodowania pilota, nie ma możliwości, żeby pilot się rozkodował. Jeśli pilot nadaje, to centralny powinien działać.
  • #4 28 Mar 2017 07:35
    dawid6935
    Poziom 7  
    Witam. A Diagnostyka samochodowa była?
  • #5 06 Kwi 2017 15:38
    viper111
    Wymiana kluczyka na drugi pomogła tzn. drugi zapasowy kluczyk działa bardzo dobrze. W czym zatem może być problem z pierwszym kluczykiem skoro jak piszecie"nie mógł się rozkodować" ?
  • #6 06 Kwi 2017 17:18
    Zbyszek K.
    Przelut całości mcu i wzmacniacza RF -w.cz jeśli jest.
    równie dobrze mógłby nie palić jeśli pilot jest z
    cewką na PCB, a nie osobno w obudowie.I NA 95 % TAKI MASZ
    Mikropęknięcia na pcb na 90 % lub opór lub pojemność też pęknięta.
    Żel stacja hot air lub wprawne rączki z lutownicą precyzyjną z reguły pomaga.
    Jak nie masz doświadczenia -daj komuś zarobić kto to umie.
    Bo dasz do tłuka i popsuje na amen będzie -takie było .
    Psuje piloty siła x gwałt i xx setek cykli naciśnięć.
    Samo życie .
  • #7 06 Kwi 2017 18:17
    viper111
    Podsumowując, uszkodzona płytka PCB pilota? jakby tak prościej napisać co do naprawy :)
    Optycznie nie wygląda jakby miała jakiekolwiek pęknięcia
    Renault Trafic II - Problem z centralnym zamkiem z pilota ? Nagle nie działa! Renault Trafic II - Problem z centralnym zamkiem z pilota ? Nagle nie działa! Renault Trafic II - Problem z centralnym zamkiem z pilota ? Nagle nie działa! .
  • #8 24 Kwi 2017 14:47
    viper111
    Wstyd się przyznać, kolega u kluczykarza zmieniał baterię więc bateria wykluczona była. Ale inny kluczykarz (mój sprawdzony) sprawdził, że bateria słabawa (mimo, że teoretycznie nowa) no i okazało się że wymiana na nową baterię sprawę rozwiązała. Także nie każdy kluczykarz sprzedaje dobą (nieprzeterminowaną) baterię.
 Szukaj w ofercie
