Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A
JEDD 19 Mar 2017 23:37
  • Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A
    Przedstawiam Państwu zasilacz w moim wykonaniu. Zastanawiałem się nad mocniejszym sprzętem niż mój Zhaoxin 305D i tak o to powstał ten sprzęt.
    Zasilacz oparty na module przetwornicy DPS5015 prosto od chińczyka :)
    Transformator 600VA 230V/40V + mostek KBPC5006
    Koszt wykonania:
    -transformator (nawinięty na zamówienie przez firmę toroidy.pl) + mocowanie 230 zł
    -przetwornica DPS5015 37$, czyli około 160 zł z wysyłką
    -odbudowa, przewody, gniazda 40 zł
    -soft start od AVT 20 zł
    -resztę części miałem w swoich zbiorach
    Całkowity koszt 450 zł.
    Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..318.jpg Download (1.04 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..853.jpg Download (1.26 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..832.jpg Download (1.39 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..814.jpg Download (1.46 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..759.jpg Download (1.72 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..737.jpg Download (1.65 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..722.jpg Download (1.96 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..703.jpg Download (1.74 MB) Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A20170309_1..254.jpg Download (1.09 MB)
  • #2 20 Mar 2017 00:15
    Rezystor240
    Zasilacz złożony z gotowych modułów więc rewelacji niema, co innego gdybyś złożył to z pojedynczych elementów.
    Jestem ciekaw jak taka przetwornica wygląda na oscyloskopie, i jak działa pod względem radia czy nie było by słychać burków i przydźwięków po podłączeniu do jakiegoś nadajnika, który jest wrażliwy na złe niewyfiltrowane zasilanie.
  • #3 20 Mar 2017 00:34
    JEDD
    Poziom 29  
    <ciach>
    Nie widzę sensu w tworzeniu własnego działającego modułu przetwornicy, gdy cena za jaką dostępny jest prezentowany moduł nie jest wygórowana.
    Tutaj jest test tej przetwornicy http://www.eevblog.com/forum/testgear/testreview-of-power-supply-frontend-dps5015-50v15a/
    Moderowany przez dondu:
    Po porządkach w temacie zbędny fragment postu usunąłem.
  • #5 21 Mar 2017 12:54
    PPK
    Transformator i przetwornica? Sprawność to nie wszystko. A w skuteczne filtrowanie nie wierzę.
  • #6 21 Mar 2017 13:46
    JEDD
    Poziom 29  
    Jak już wcześniej napisałem, sprawność przetwornicy wynosi około 90% przy 300W pobieranych z sieci, zaś na wyjściu uzyskałem 270W. Przy 570W na wyjściu tyle mogłem osiągnąć maksymalnie na dostępnej u mnie spirali, pobór mocy z gniazdka wyniósł 630W przy czym najcieplejszym elementem był mostek prostowniczy. Testowane jakieś 10 minut, a temperatura mostka wynosiła około 50-55*C. Przewody mają przekrój 4mm, po tym czasie nie były zauważalnie ciepłe. Wentylator na module uruchamia się po przekroczeniu prądu 10A.
    Kondensator za mostkiem to 4700uF/63V + 3x470uF/63V na module. Na wyjściu przetwornicy znajduje się 2x470uF/63V oraz 1x220uF/63V.
    h3c4 napisał:
    Podobny do mojego ; )
    Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A Zasilacz regulowany 0-50V 0-15A
    Te przewody wyglądają na 1,5mm trochę mało. Chyba, że nie masz zamiaru wyciskać maksymalnego prądu. Po za tym przy napięciu wejściowym 36V nie uzyskasz pełnego zakresu napięć dla tej przetwornicy. Ostatnio miałem przyjemność naprawiać switch PoE Cisco zasilany 48V i taki zasilacz był jak znalazł.
  • #7 21 Mar 2017 13:51
    h3c4
    Co komu potrzebne ja nie używam tego zasilacza jako spawarki ; )
  • #8 21 Mar 2017 14:08
    JEDD
    Poziom 29  
    Ja również. Mialem już nie raz wzmacniacze samochodowe do naprawy, gdzie Zhaoxin nie dawał rady. Do prób zwarciowych także lepiej sie nada 15A niż 5A.
  • #9 21 Mar 2017 14:35
    R-MIK
    Zgadza to sie z moimi wcześniejszymi spostrzeżeniami. Najczęściej duże prądy są potrzebne przy niskich napięciach a i na stabilizacji mocno nie zależy. Bo gdzie potrzeba 30V 15A z super stabilizacją, regulacja prądu z dokładnością do 1mA?
    Zakres 10..20V czyli samochody wzmacniacze mocy. Czy super stabilizacja potrzebna? A ograniczenie prądu czy nie wystarczy regulacja z dokładnością 100mA? Nawet śmiem stwierdzić, że wystarczy kilka wartości niezbyt dokładnych 100mA, 1A, 5A, 10A.
  • #12 21 Mar 2017 14:50
    Rezystor240
    JEDD napisał:
    Wnioskując po tym temacie wygląda na to, że musiał bym tam dodać 15x4700uF. Moim zdaniem to gruba przesada
    Wystarczy, abyś zastosował jeden lub dwa, o pojemności 22000uF.
  • #13 21 Mar 2017 14:56
    R-MIK
    JEDD napisał:
    Wnioskując po tym temacie wygląda na to, że musiał bym tam dodać 15x4700uF. Moim zdaniem to gruba przesada :)
    To zależy. Od tego czy trafo jest "twarde" czy "miękkie". Troid jest "twardy" co może byc wadą. Jak dasz małe pojemności to po prostu nie osiągniesz stabilnego napięcie przy ustawionym max prądzie i napięciu. W takim właśnie przypadku "miękkie" trafa sa lepsze. Jeśli nie potrzebujesz 15A przy 30V to problemu nie ma.
  • #15 21 Mar 2017 16:32
    CMS
    Moderator
    Troszkę oszukany ten temat. Zasilacz z pewnością poda bez problemów te 50V. Myślę, że natężenie rzędu 15A też nie powinno być problemem, ale... Nie bardzo widzę tutaj opcję 50V i 15A "jednocześnie".
  • #16 21 Mar 2017 17:24
    JEDD
    Poziom 29  
    Nie mam pojęcia do czego może być potrzebne takie napięcie i prąd jednocześnie. Trudno mi powiedzieć jak zasilacz zachowa się przy takiej mocy.
    https://www.youtube.com/watch?v=9rYnu1PS6gk&t=727s
    Tutaj filmik jak działa taka przetwornica przy maksymalnym obciążeniu.
    Jeszcze jedno pytanie. Zakupiłem kondensator 22000uF/63V, pytanie jaki rezystor dobrać do rozładowania takiej pojemności? Przy obecnym 4700uF i wyłączonym wyjściu moduł wyłącza się jakieś 10 sekund po wyłączeniu zasilania.
  • #17 21 Mar 2017 17:32
    maurycy123
    Wystarczyło by 15x3300uF.
    Też tak uważam. Ale 4700uF przy większym prądzie to stanowczo za mało.
    Wystarczy abyś zastosował jeden lub dwa, o pojemności 22'000µF
    Dokładnie. Ale zalecałbym jednak dwa.
  • #18 21 Mar 2017 21:49
    Bieda z nędzą
    Trudno wywiercenie otworów w obudowie i wykonanie parę lutów nazwać DIY. Zatem czekam na DIY gitarę, gdzie ktoś tylko zamontował struny i je naciągnął.
  • #19 22 Mar 2017 06:57
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Przesadzacie z tym DIY... trochę czasy się zmieniły i nie zawsze jest sens ekonomiczny budowania czegoś od podstaw jak mamy tutaj za ok 150zł gotowy moduł zasilacza z wyświetlaczem...
    Jak dla mnie OK. Pokazał jak można tanim kosztem zmontować przyzwoity zasilacz, zapewne o lepszych parametrach jak niejeden na tym forum.
  • #20 22 Mar 2017 07:54
    R-MIK
    Uszol 1990 napisał:
    Przesadzacie z tym DIY... trochę czasy się zmieniły i nie zawsze jest sens ekonomiczny(...)
    Jeśli będziemy tak rozumować, to znajdą sie tu opisy gotowych urządzeń, bo samodzielnie wyjąłem je z pudełka.
    Co do ekonomi to temat wielokrotnie był poruszany. Jeśli na wszystko będziemy patrzeć przez pryzmat kieszeni, to skończy sie to źle. Jakie kolega ma wykształcenie? Czy edukacje zakończył na nauczaniu podstawowym (gimnazjum), które to jest wymagane prawem (obowiązek szkolny). Na 99% nie. Dlaczego więc kolega sie uczył? Przecież to nieekonomiczne. Ile kasy trzeba aby nauczyć się jak coś sie robi skoro wystarczy za to zapłacić i ktoś inny to za mnie zrobi?
  • #21 22 Mar 2017 10:04
    _lazor_
    Aktualnie są takie czasy, że większość rzeczy jest budowana z modułów. Przecież nikt nie robi własnych wzmacniaczy, nie buduje własnych sterowników do przetwornic (no ok tu znam kilka osób), przetworników ADC/DAC, czy przechodząc na dziedzinę programowania, nikt nie pisze własnych OSów czy sterowników do USB.
    Aktualnie inżynieria niestety (a może stety) jest składaniem z gotowych klocków urządzeń, dzięki temu możemy je produkować bardzo szybko a jak wiadomo czas to pieniądz :D
    Zgodzę się, że projekt nie powala złożonością, ale jeśli działa i spełnia założenia postawione przez autora, to jest wszystko ok.
  • #22 22 Mar 2017 10:23
    R-MIK
    Jeśli przez moduł rozumiesz układ scalony to tak. Ale w takim razie ja rozumie układ scalony jako moduł składający się z tranzystorów.
    _lazor_ napisał:
    ADC/DAC
    Buduje. Najczęściej C/A to PWM a AC to komparator i obwód R/C czy C+źródło prądowe.
    Widzę, że masz małe doświadczenie (nigdy nie używałes PWM czy komparatora), pisze się. Spróbuj zrealizować transmisję 9-bit na UART. Zarówno pod Linuxem (Debian) jak i Windows jest z tym problem. Aby wysłać 9-bit trzeba |tachlować| konfiguracją uataa to zajmuje sporo czasu a dokładnie bardzo często przekracza 100ms co w protokole SAS jest uważane za timeout (koniec ramki). Bez własnych sterowników komunikacja SAS działa po japońsku (jako-tako - masa błędów).
  • #23 22 Mar 2017 10:36
    _lazor_
    Ledwie 3 lata zawodowego, więc jeszcze nie tak dużo. Jednak nigdy nie było mi potrzebne budowanie własnego C/A czy A/C, gdyż kupuje scalaka z gotowym układem i wyprowadzoną komunikacją. Czy lenistwo? nie koniecznie. Zakładam, że taki texax instrument czy analog devices posiada trochę większą wiedzę i doświadczenie w budowie takich układów, tak więc będzie dokładniejsze i mniej awaryjne niż mój twór.
    Jedyną komunikację jaką robiłem między PC a mikrokontrolerem była zrealizowana to użycie gotowej biblioteki ST do UART i jej konfiguracja, wysłanie sygnału na urządzenie konwertujące na sygnał dla USB i wykorzystanie tego już na PC korzystając z biblioteki w C#.
  • #24 22 Mar 2017 11:04
    R-MIK
    Liczy sie nie tylko zawodowe. Ja zanim podjąłem pracę w elektronice minęło 11 lat od ukończenia szkoły. Oczwywiście w tym okresie zajmowałem sie elektroniką tak samo jak i przed ukończeniem a właściwie przed rozpoczęciem nauki bo już tak od 6 klasy podstawówki.
    _lazor_ napisał:
    Jednak nigdy nie było mi potrzebne budowanie własnego C/A czy A/C, (...) Zakładam, że taki texax instrument czy analog devices posiada trochę większą wiedzę
    Mógłbym wysunąć głupi wniosek, że twierdzisz iż takie firmy jak Microchip, czy Mikrochip (Atmel), Philips, STM robą złe przetworniki AC/CA. Domyślam sie jednak, że chodzi Ci o szybkie lub precyzyjne przetworniki AC/CA. Fakt, króluje tu AD, Texas, ICL.
    Jesteś rozrzutny. Aby mierzyć jedno napięcie z niezbyt dużą dokładnością zawsze dajesz zewnętrzny układ/ Potrzebujesz np oszacować napięcie baterii zasilacjacej urządzenie i zawsze sięgasz po dodatkowego scalaczka (np AC 1-Wire, IIC, SPI)? Zakładam, że procek nie ma AC ale praktycznie każdy ma komparator. Nawet jak go nie ma to można użyć napięcia progowego wejścia (mówimy o szacowaniu napięcia a nie jego pomiarze). Tak wiec RC za kilka groszy lub zewnętrzny przetwornik kilka razy droższy od mikrokontrolera.
    Inaczej mówiąc nigdy nie stanąłeś przed prawdziwym problemem. Czas pokaże, że będziesz modyfikował biblioteki nawet obsługujące PIO (zwłaszcza STM).
    Co do pisania systemu. W większości projektów mam cos na wzór systemu działającego tak jak WinXP czy starsze. Czy w Viście, 7, 10 jest prawdziwy multitasking nie wiem, bo w XP i wcześniejszych nie, choć Micro$oft juz przy 95 reklamował jako pierwszy (kłamstowo, ze znanych Unix używany powszechnie w MAC, Amidze był pierwszy) i prawdziwy (ogromne kłamstwo).
  • #25 22 Mar 2017 11:11
    malpek
    Konstrukcja na pewno bardzo przydatna w każdym warsztacie elektronika. Jeszcze nie widziałem żeby ktoś narzekał na tą konstrukcję, najważniejsze że spełnia swoją role i autor jest zadowolony z niej.
    Wywiązała się tu dyskusja o budowie urządzeń z modułów, każdy ma swoje argumenty. Oczywisty jest argument ekonomiczny, ale ważne są też dwa inne: nauka i przyjemność tworzenia. Ogrom przyswojonej wiedzy podczas budowy urządzenia i zdobyte doświadczenie, kiedyś może pozwolą stworzyć swój układ który będziesz sprzedawał za gruba kasę. Drugi argument to przyjemność budowania. Ile przyjemności daje uruchomienie i prawidłowe działanie samodzielnie stworzonego układu. Wielu użytkowników elektrody to amatorzy, którzy budują swoje układy dla siebie. daje im to większa przyjemność niż stówka czy dwie na koncie więcej.
  • #26 22 Mar 2017 12:15
    Smołki
    Takie projekty są często źródłem inspiracji dla innych, którzy szukali prostego rozwiązania. Inna kwestia jest taka, że pojawia się dużo bliźniaczych konstrukcji które nie wnoszą już nic nowego. Sam wykonałem zasilacz na tym module, do zasilenia użyłem zasilacza impulsowego, jednak nie uważam by to była tak duża innowacja żeby zakładać nowy temat. Zbudowałem go dla tego, że przeczytałem o tym module w podobnym temacie na elektrodzie. Tu przynajmniej autor wykonał projekt starannie i to trzeba pochwalić.
  • #27 22 Mar 2017 14:44
    noel200
    Zasilacz to narzędzie. Jak długopis, wkrętak, multimetr itd. Narzędzia służą po to, żeby tworzyć nowe customowe konstrukcje z ich użyciem, które są innowacyjne, wnoszą coś nowego, albo mają funkcje, których nie mają urządzenia gotowe ze sklepu. Nie ma się więc co nad narzędziami rozwodzić. Oczywiście walor edukacyjny to inna historia i wiedza każda jest jak najbardziej pożądana.
    W mojej ocenia autor i tak coś zrobił bo po narzędzia chodzi się do sklepu. A zrobił pewnie dlatego, że gotowy taki zasilacz w sklepie kosztuje od 2kzł. Sam tak często robię jeżeli coś kosztuje kupę kasy.
    Fajnie, że jest temat o tym kicie bo sam się nad podobnym zastanawiam.
    Ale zastanawiam się jak szybko napięcie na wyjściu zasilacza spada po wyłączeniu wyjścia?
  • #28 22 Mar 2017 14:50
    R-MIK
    I tu mnie kolego zainspirowałeś. W moim zasilaczu będzie on/off (blokowanie stabilizatora impulsowego i liniowego). Nie pomyślałem jednak, aby powiązać to z zanikiem napięcia sieciowego. Dodam taki obwód.
  • #29 22 Mar 2017 16:00
    noel200
    Ja potrzebowałem zasilacza 15V 25A i udało i się tanio kupić 30V 30A impulsowy, regulowany, ale nie ma wyłącznika wyjścia w ogóle. Nie ma przesterowania przy włączaniu, ale nie wiadomo co jest ustawione zanim się nie włączy. A jak się włączy to to co jest ustawione już jest na zaciskach wyjściowych. I nie wiem co dzieje się na stykach przy wyłączaniu, więc jakiś włącznik i przekaźnik jest bardzo potrzebny. I jak tak piszecie o kondensatorach o kosmicznych pojemnościach to się zastanawiam jak długo napięcie na wyjściu będzie spadać, gdy się wyłączy zasilacz.
  • #30 22 Mar 2017 16:12
    R-MIK
    W moich założeniach po załączeniu zasilacza do sieci napięcia na wyjściu nie ma :-)
    Może się okazać a w zaszadzie jestem pewny, że gdy duże obciążenie włączych stykami na wyjściu to zasilacz wyłączy się. Powody sa dwa:
    1) nie działa softstart,
    2) impulsowe nie lubią gwałtownych zmian obciążenia.
    Dlatego po właczeniu duzego obciążenia stykami zadziała zabezpieczenie w zasilanu.
    Jak więc widać sens budowy własnego zasilacza jest.
