Pytanie teoretyczne: Procedura wymiany AirBag skoda.
kom361 20 Mar 2017 23:43 264 4
  • #1 20 Mar 2017 23:43
    kom361
    Poziom 7  
    Witajcie.
    Moja ciekawość zawiodła mnie do następującego teoretycznego pytania:
    Ogólnie jak powinna wyglądać procedura wymiany poduszek.
    1. reset sensora (crash sensor AIRBAG) . Czy skoda Skoda YETI 2011 ma taki sensor ?
    2. reset komputera
    3. odłączenie akumulatora, odczekanie 15 min.
    4. podłączenie wtyczek przewodów AIRBAG
    5. podłączenie akumulatora
    Prośba do praktyków o naskrobanie kliku zdań, chciałbym mieć teoretyczne wyobrażenie o tym procesie.
  • #2 22 Mar 2017 12:23
    r_Lunar
    Poziom 7  
    1. ma taki sensor i da się wykasować zapis crash data
    2. jak chcesz 'resetować komputer'? który? i po co
    3. przy czyszczeniu sterownika airbag nie musisz czekać 15 min
    5. akumulator podłączasz już po poskładaniu wszystkiego elegancko i powpinaniu wtyczek.
    przekręcasz zapłon, jeśli zapala się kontrolka od trakcji to zgaśnie potem sama
  • #3 22 Mar 2017 12:33
    andrzej20001
    Poziom 41  
    -Odłączenie akumulatora
    -Wymiana podzespołów
    -podłączenie akumulatora
    -kasowanie usterki
  • #4 22 Mar 2017 14:25
    kom361
    Poziom 7  
    add 1. czy zapis crash data jest zapisany w ECU pojazdu czy w czujniku ? innymi słowy czy da się te dane wykasować przez OBD2 czy trzeba dać sensor do resetowania do specjalisty (mowa o skoda yetii) ?
    add2. no to co trzeba skasować i z jakiego elementu (sensor zderzenia który odpala poduszki, czy normalnie skasować błędy komputera przez OBD2)?
  • #5 22 Mar 2017 14:45
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Błąd jest zapisywany w sterowniku poduszek.
    Da się go wykasować VCDSem ale będzie widać ze jest po wypadku.
    Jeżeli zrobisz edycje zawartości pamieci sterownika i tam usuniesz to nie będzie śladu że auto jest po wypadku.
    Pamięć pewnie 95xxx.
    Nie wiem jak w Yeti ale zazwyczaj sterownik poduszek ma zasilanie po stacyjce więc odłączanie akumulatora nic nie daje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
