Wybór głośnika na subwoofer
daro334 24 Mar 2017 18:35 1188 34
  • #1 24 Mar 2017 18:35
    daro334
    Witam. Mam pokój ok 35 mk kolumny to STX OIOM DIY F-1000 , brakuję mi basu więc postanowiłem zrobić sobie jakiś subwooferek, mam parę głośników na oku, np te:
    W.32.500.8.MC
    TONSIL GDN 30/120/1
  • #2 24 Mar 2017 19:37
    ven0n
    Z OIOMÓW brakuje Ci basu ?
    No dołożenie suba na którymś z w/w głośników niewiele da.
    Albo masz słaby wzmacniacz, albo coś z akustyką
  • #3 25 Mar 2017 00:31
    daro334
    No. troszkę brakuję mi basu. Pomieszczenie jest dosyć duże więc jakiś sub by się przydał
    Który głośnik byłby odpowiedni na taki metraż ?
  • #4 25 Mar 2017 01:17
    ven0n
    Może masz podłączone kolumny w przeciwfazie ?
    Jakaś zwrotnica w tych OIOMACH jest ?
    I jakim wzmacniaczem je zasilasz ?
  • #5 25 Mar 2017 17:24
    daro334
    Zwrotnica nie wiem jaka jest bo je kupiłem na olx. Wzmacniacz to t.amp ta2400.
    Tyle wiem że glosniki to STX 32.500 + STX D800 Kolumny te są 2,5 drożne, ciętę 200/1900hz, posiadają żarówkę na wysokotonowym głośniku. Strojenie 30hz.
    Kolumny są normalnie podłączone, plus do plusa
  • #6 25 Mar 2017 17:39
    Sanjose
    To z zewnątrz, ciekawe jak jest to wszystko podłączone w środku. To konstrukcja DIY. Może obudowa źle zrobiona, nieszczelna, litraż zły. Albo złe ustawienie zestawu w pomieszczeniu. Dajesz nam za mało informacji, pokaż jakieś fotografie jak ten wynalazek został zbudowany.
  • #8 25 Mar 2017 17:47
    Sanjose
    To ma BR z tylu? Jak tak, to w jakiej odległości od ściany stawiasz kolumnę? Kolumny takich gabarytów przewidziane są raczej na metraże powyżej 50m kw.
  • #9 25 Mar 2017 17:50
    daro334
    Br mają od góry. Tzn Szczelina
  • #10 25 Mar 2017 17:53
    398216 Usunięty
    A może (poza ustawieniem samych kolumn) problemem nie jest brak basu, ale za dużo góry?
    Porównując efektywności głośników, można mieć zastrzeżenia - Jest tam oryginalna zwrotnica? ...
  • #11 25 Mar 2017 17:58
    daro334
    Zwrotnica jest oryginalna .
  • #12 25 Mar 2017 17:59
    398216 Usunięty
    ...to sprawdź poprawność połączeń głośników i zwrotnic w obu kolumnach...
  • #13 25 Mar 2017 18:02
    daro334
    Już sprawdzałem i jest wszystko dobrze. Myślałem na subem estradowym,B&C 18TBW100 8Ohm . Czy razem by to ładnie współgrało ?
  • #14 25 Mar 2017 19:17
    398216 Usunięty
    Głośnik estradowy w połączeniu z domowymi (bądź co bądź...) kolumnami? Nie. Moim zdaniem to mezalians.
    To są TL?
  • #16 25 Mar 2017 22:01
    marian133
    Poziom 37  
    Pokaż jeszcze fotkę od góry.
    Jeśli to TL-ki które są poprawnie zaprojektowane (ciężko stwierdzić po zdjęciach samych kolumn, choć gabarytowo mogło by się zgadzać), to nie szukał bym w nich przyczyny braku basu, bo akurat TL-ki mają go sporo, tego najniższego.
    Więc albo zwrotnica do bani (słaba kompensacja BS), albo akustyka pomieszczenia, albo sprzęt towarzyszący.
  • #18 26 Mar 2017 14:56
    DjMapet
    Głośniki jakieś high-end-owe nie są, ale i tak cztery 12" w TL, zasilane TA-2400 w 35m2 powinny (może d...y nie) głowę urywać bez podparcia subbasem. :-)
    Albo - jak pisze @marian133 - z kolumnami coś nie tak, albo ..... masz problemy ze słuchem.
    Czym sterujesz tym zestawem? Co jest źródłem dźwięku?
  • #19 26 Mar 2017 15:01
    398216 Usunięty
    DjMapet napisał:
    tak cztery 30"
    Cm...
  • #21 26 Mar 2017 16:05
    daro334
    To jakim subem podeprzeć ten zestaw ?
  • #23 28 Mar 2017 03:42
    daro334
    Kupiłem nowy głośnik B&C 18TBW100 8Ohm tylko w jaką obudowę go dać by fajnie zagrał.
  • #24 29 Mar 2017 18:10
    daro334
    Macie jakieś pomysły na obudowę ?
  • #25 29 Mar 2017 18:24
    dominator8
    Podobnie jak moi przedmówcy zastanawiam się jakim cudem z tych paczek brakuje Ci basu - nie ogarniam tego.
    daro334 napisał:
    STX OIOM DIY F-1000
    Wszystko na to wskazuje, że typ zastosowanej tam obudowy to linia transmisyjna. Paczki tego typu miażdżą wręcz basem, który ma atomowe zejście przy bardzo niskich opóźnieniach.
    Poszedłeś po całości. Ten woofer to klasyczny estradowy rzeźnik - znakomita konstrukcja pod każdym względem.
    Wszystko zależy od oczekiwań. Ma być głęboko, szybko czy efektywnie? Jaki jest metraż pomieszczenia odsłuchowego? - najlepiej podrzuć rysunek rzutu z góry tego pomieszczenia - umiejscowienie odsłuchu jest również krytyczne. Czym to zamierzasz napędzić?
  • #27 29 Mar 2017 22:47
    dominator8
    daro334 napisał:
    Zależy mi na dużym ciśnieniu jak np w samochodzie
    Czyli krótko mówiąc liczy się ilość, a nie jakość.
    daro334 napisał:
    Chciał bym coś takiego uzyskać https://www.youtube.com/watch?v=ugcrrYXTQxQ
    Czyli chcesz zrobić klasyczną BR-kę.
    Zrób coś takiego. Klasyczny projekt ze strony B&C pod 18". Ten, głośnik który kupiłeś nadaje się do tego doskonale.
    P.S
    Kolega z tego filmu to klasyczny kamikaze, albo osoba niesłysząca? Z całym szacunkiem do tego co chcesz zrobić ale zadałeś sobie chociaż raz pytanie : po co?
  • #30 30 Mar 2017 17:20
    daro334
    Mam parę obudów pod uwagę
    -TH15S
    -15TLH30
    - czy zwykły klasyczny bass reflex
    Bo chciał bym płyty zamówić a dalej nie wiem jaką obudowę zrobić
Promocja -20%
Zamknij
tme
