Kolumny Technics SB-CD 301 Dobór/ naprawa głośnika niskotonowego
Spancz 28 Mar 2017 19:21 597 3
  • #1 28 Mar 2017 19:21
    Spancz
    Witam, Jakiś czas temu podczas głośniejszego odsłuchu muzyki jeden z głośników niskotonowych( EAS-23PL12B 8ohm) zaczął strasznie charczeć i po chwili zamilkł całkowicie . wypiąłem go miernikiem sprawdziłem na wyprowadzeniach i nie pokazywał żadnej wartości, nigdy nie zagłębiałem się w głośniki i nie bardzo wiem co teraz począć. Chodziłem po sklepach z elektorniką w poszukiwaniu odpowiednika ew osoby, która by mogła go przewinąć ale z marnym skutkiem. Jedyne odpowiedzi to szukaj w internecie tego głośnika może ktoś sprzedaje. Nigdzie nie jest dostępny więc najlepszą opcją będzie naprawa o ile to możliwe lub kupno głośnika o bardzo zbliżonych wartościach ale chyba nie będzie to samo co oryginał. Podam tutaj specyfikację techniczną tych kolumn:
    Type: 3-way 3-speaker system
    Speakers: Woofer: 23cm cone type (membrana ma 20cm +3 cm rantów)
    Midrange:6cm cone type
    Tweeter: horn type
    Impedance: 8 ohms
    Input Power: 100W, Music
    Output sound pressure level: 89dB/W (1.0m)
    Crossover frequence: 4000Hz, 10000Hz
    Frequency range: 35Hz-23 kHz (-16dB)
    Dimmensions: 298x545x 265,5mm
  • #2 28 Mar 2017 21:12
    SERVICE-AV
    Kilkanaście lat temu ściągałem te głośniki z Matsushity jako serwis Panasonica .
    Pytaj w serwisie może jeszcze będą dostępne.
  • #3 12 Kwi 2017 19:38
    Spancz
    Kontaktowałem się z panasoniciem polska niestety nie byli mi w stanie pomóc z racji starszego typu urządzenia nie posiadali już części zamiennych do tych kolumn. Ktoś jeszcze może zna inne wyjście?
  • #4 12 Kwi 2017 23:10
    DjMapet
    Poszukaj, pewnie w okolicy znajdziesz jakiegoś magika od głośników. Jest niedaleko mnie taki gość (tel. do niego: 608 829269), który potrafi przywrócić do życia praktycznie każdy głośnik, ale niestety, masz daleko.
    Można by to załatwić przesyłkami, ale wtedy koszt naprawy tego głośnika, może przekroczyć wartość całej kolumny.
    Ew. poluj na takie kolumny, na serwisach sprzedażowych.
    Identycznego zamiennika nie znajdziesz a nawet taki najbardziej zbliżony do oryginału, może brzmieć zupełnie inaczej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
