Hydrofor nie wylacza sie
brofran 24 Lip 2005 19:30 11099 7
  • #1 24 Lip 2005 19:30
    brofran
    Poziom 36  
    Uzytkuje hydrofor od 3 lat i ostatnio mam z nim problemy.
    Otoz nie moze "dobic" cisnienia. Gdy pare dni temu obnizylem mu cisnienie o 0.5 ata to popracowal do dzis normalnie ( przy tym obnizonym parametrze).
    Ale dzis znowu pracuje i nie wylacza sie. Dodam ze pompa jest metalowa a regulator cisnienia i manometr sprawny. Doradzcie cos!
  • #2 24 Lip 2005 19:43
    Tommy82
    nie wiem dokladnie co to za chydrofor ale moze sie gdzies zapowietrrzac, slup powietrza w zbiorniku moze byc za niski albo sie konczy juz pompa
  • #3 24 Lip 2005 19:55
    olador
    witam
    jak często sprawdzasz,, poduszkę powietrzną,,w zbiorniku?-chyba masz
    niewłaściwą,sprawdź i ustaw ciśnienie w/g instrukcji.
  • #4 24 Lip 2005 19:56
    brofran
    Poziom 36  
    Pierwsze dwie przyczyny wykluczone - sprawdzalem juz.
    Kupowalem specjalnie pompe metalowa , bo znajomi przestrzegali mnie przed plastikowymi - podobno lipa.
    Hydrofor uzytkowany jest tylko przez 3 miesiace w roku .
    Czyzby tak szybko sie zuzyla pompa?
    Cisnienie poduszki zgodne z instrukcja. Cisnienie pracy 3,0 - 4,o ata.
  • #5 24 Lip 2005 19:59
    olador
    pozostaje sprawdzić kosz z zaworem ssawnym może nie trzyma słupa wody.
  • #6 24 Lip 2005 20:08
    janren
    jeżeli manometr jest sprawny i pokazuje właściwe ciśnienie to uszkodzony może być właściwie tylko presostat.proponuje żebyś go wymontował i spróbował wyczyścić ,może być przytkany kamieniem lub rdzą.ewentualnie sprubuj go podmienić.
    #7 24 Lip 2005 20:47
    karol3
    Witam .
    Jeśli hydrofor zaczął wyłączać się przy ustawieniu na niższe ciśnienie i przestał to uszkodzenie wskazuje na pompę . Jedynym ratunkiem jest kolejne obniżenie ciśnienia , jednak efekt będzie krótkotrwały , lub remont pompy . Przyczyną może być także niezbyt szczelne połączenie rury ssącej z pompą . Minimalna nieszczelność w miarę wzrostu ciśnienia pozwala na zasysanie coraz większej ilości powietrza i pompa zaczyna mielić , ale w tym wypadku w czasie pracy słychać syczenie zasysanego powietrza .
  • #8 13 Lis 2005 11:51
    brofran
    Poziom 36  
    Racje ma karol3. Rozebralem ja - na oko nic nie widac, w srodku zadnych smieci ani uszkodzen.
    Zuzyla niestety sie pompa - obudowa jest metalowa lecz srodek plastikowy!
    Teraz daje mi juz tylko 2 ata.
    Wie ktos gdzie mozna kupic wirnik i wieniec napedowy do pompy?
    Hydrafor ma symbol HWW-900-25-PLUS.
Promocja -20%
Zamknij
tme
