Kolumny diy projekt z gazetki elektronika 1989r
30 Mar 2017 22:09 6102 157
  • #1 30 Mar 2017 22:09
    2873943
    Usunięty  
  • #2 31 Mar 2017 03:21
    guciu2
    Można bass-reflex zrobić ze sklejki, tyle że czy nie łatwiej zamiast kleić kilka, wiercić to zrobić tunel prostokątny np. wzdłuż jednej ze ścianek?
    Przykręcenie głośników od środka specjalnie dźwięku nie zmieni. No może minimalnie zmniejszy się objętość wewnętrzna obudowy, ale przecież można ją o tą objętość powiększyć. Za to dostęp do głośników będzie utrudniony bo będziesz musiał zrobić odkręcaną tylną ściankę.
  • #3 31 Mar 2017 06:14
    2873943
    Usunięty  
  • #6 01 Kwi 2017 19:22
    2873943
    Usunięty  
  • #8 01 Kwi 2017 19:27
    2873943
    Usunięty  
  • #9 01 Kwi 2017 19:34
    2873943
    Usunięty  
  • #10 02 Kwi 2017 03:10
    guciu2
    Mam jeszcze takie pytanie, może trochę off-topic , bo widzę że płyty ciąłeś zagłębiarką. Udało Ci się uciąć tak że wszystkie brzegi są idealnie równe a krawędzie prostopadłe? Podobno ręcznymi pilarkami bardzo ciężko równo dociąć nawet mimo posiadania szyny prowadzącej.
  • #11 02 Kwi 2017 09:51
    2873943
    Usunięty  
  • #13 02 Kwi 2017 17:24
    Sanjose
    No no, wygląda to obiecująco.
    Jeśli pojemność obudowy jest taka jak w oryginale to będzie dobrze.
  • #14 02 Kwi 2017 21:25
    kotuniunia
    Sam jestem ciekawy co ci z tego wyjdzie. Poproś moda o scalenie. Zrób wzmocnienia poprzeczne w srodku budy.
  • #15 03 Kwi 2017 02:55
    guciu2
    Pięknie i ładnie wyglądają postępy prac ale jak skończysz to napisz ile to wszystko będzie ważyło, bo po ściance przedniej widzę, że drewna nie żałujesz :)
    Ja się już tak przejechałem przy konstruowaniu kolumn a potem musiałem je nosić i było niezbyt lekko. :) Czasami lepiej rozważyć wzmocnienie przeciwległych ścianek listwami (takie jakby mostki) zamiast iść w nadmierną grubość płyty.
  • #16 03 Kwi 2017 16:55
    2873943
    Usunięty  
  • #19 03 Kwi 2017 20:02
    wkj
    Przyglądam się od kilku dni.
    Wychodzi ładnie, podziwiam za zapał i umiejętności w myśleniu i wykonaniu bez w pełni profesjonalnych maszyn. Sam nieraz staję przed takim wyzwaniem.
    Czekamy na efekt finalny.
  • #20 03 Kwi 2017 20:08
    2873943
    Usunięty  
  • #21 03 Kwi 2017 22:25
    kotuniunia
    No to kibicujemy by te ptaszki w "lęgach " ładnie ćwierkały,przynajmniej ja
  • #22 04 Kwi 2017 05:26
    wkj
    Audi v8 mg napisał:
    ...dziś zrobiłem zakupy, wkręty i taśma uszczelniające pod głośniki i tylna część kolumny.
    Przy obudowach otwartych (ZgB) nie trzeba uszczelniać idealnie miejsc między koszami, korektorami a obudową. Jeżeli oczywiście jest tam zrobione idealnie gładka i płaska powierzchnia styku. Tak robią w oryginalnych obudowach. Co innego obudowy zamknięte "closed".
    Czekamy na fotki wykończeniowe: fornir, lakier etc.
  • #23 04 Kwi 2017 19:46
    2873943
    Usunięty  
  • #27 05 Kwi 2017 05:40
    wkj
    Audi v8 mg napisał:
    Teraz musze podfrezowac otwór tak aby głośnik zlicowal się ze sklejką. Trochę to trudne gdy się niema frezarki. Mam taką nakładkę na wiertarke. I niestety musze to robić odręcznie.
    Takie rzeczy robi się przed wykonaniem otworów przelotowych głównych. Określasz środek i frezujesz pod kosz lub korektor głośnika.
    Frezarki górnowrzecionowe nie są drogie a sporo czasu i pracy potrafią zaoszczędzić.
  • #28 05 Kwi 2017 07:28
    2873943
    Usunięty  
  • #29 05 Kwi 2017 12:17
    guciu2
    Zamiast bejcy czy okleiny pomyśl może nad fornirem :)
  • #30 05 Kwi 2017 13:22
    2873943
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
