BFT Taurus Altair -P nie działa z pilotem Mitto2
MICHAŁ 07 Kwi 2017 20:32 636 9
  • #1 07 Kwi 2017 20:32
    MICHAŁ
    Posiadam centralę do bramy typ Taurus Altair -P oraz piloty Mitto z ukrytym przyciskiem , które bez problemu współpracują z bramą. Kupiłem dodatkowo trzy nowe piloty Mitto2 ,w których rolę ukrytego przycisku pełnią dwa przyciski z przodu pilota. Problem polega na tym ,że nowych pilotów nie potrafię zaprogramować do centrali sterującej bramą.
    Piloty programuje zgodnie z instrukcją:
    sklep.peiter.pl/pl/p/file/275b1ddc5223f78976d415a7a86074c7/pilot_mitto.pdf
    Wszystko przebiega prawidłowo do punktu nr7 kiedy to po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu powinno się pojawić OK a u mnie jest KO (błąd wartości lub funkcji)
    Co robię zle ?
  • #3 11 Kwi 2017 14:25
    MICHAŁ
    grzechotnik napisał:
    Spróbuj metodą kopiowania.
    Niestety też nie działa.
    Wykasowałem wszystkie piloty i wpisałem wszystkie od nowa ,stare piloty "wchodzą" bez problemu nowe piloty nie.
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to kupić niezależny sterownik oraz piloty i sterować bramę poprzez wejście Start.
  • #5 12 Kwi 2017 10:18
    tomek201
    Sprawdź w menu:
    Logika - Fixed Code ustawiony on czy off?
    ON Radioodbiornik działa jak radioodbiornik z kodem stałym.
    OFF Radioodbiornik działa jak radioodbiornik z kodem zmiennym.
  • #6 12 Kwi 2017 19:42
    grzechotnik
    tomek201 napisał:
    Sprawdź w menu:
    Wydaje mi się że to nieto, bo
  • #7 12 Kwi 2017 21:11
    MICHAŁ
    tomek201 napisał:
    Sprawdź w menu:
    Sprawdzę to ,ale nie sądzę do wtedy "stare" piloty nie dały by się zaprogramować.
    Pozostaje jeszcze wersja oprogramowania sterownika.
    Będę dzwonić na serwis może coś pomogą.
  • #8 12 Kwi 2017 22:23
    tomek201
    A ja obstawiam, że masz stare piloty na kod stały a kupiłeś motto b2.
  • #9 26 Kwi 2017 11:16
    MICHAŁ
    Stare piloty są na kod zmienny ,zresztą ustawione jest w sterowniku bramy kod zmienny.
    Serwis mi nie pomógł nie znają przyczyny dlaczego piloty nie chcą się zaprogramować.
    Udało mi się znaleźć jeszcze jeden stary piloty (z ukrytym przyciskiem) i ten pilot programuje się bez problemu.
    Pozostaje zakup niezależnego sterownika i sterownie bramy ze złącza start.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
