Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A
Author
Message
hardtmuth
Post#271 21 Jan 2008 16:18
Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A
dla ua741 zasilanie jest chyba max 40V, a ja mam na nich ponad 40V i przezyly pnad 30-40min prace:). Jak sie cos spali, masz podstawki scalaki sa tanie, wymienisz ew na lm318 :)
Back to top
haz321
Poziom 7
Poziom 7
Post#272 02 Feb 2008 21:21
Witam. Złożyłem zasilacz wg tego schematu. Włączyłem go i na wyjściu mam tylko regulacje od -0,6V do 4,5V. Wymieniłem tranzystor Q1 i Q4 ale wciąż jest ten sam problem. Poza tym scalak U2 (TL081) grzeje się trochę nie wiem czym to może być spowodowane. Ktoś już miał może taki problem?
Back to top
qutrit
Post#273 19 Feb 2008 20:19
Otóż powoli kończę budowę tego zasilacza. Działa OK, regulacja napięcia, regulacja prądu wszystko regulowane w pełnym zakresie. Martwi mnie tylko taki mały fakt, mianowicie jeżeli stykam "+" z "-" (czyli zwarcie które może sie każdemu przydarzyć) to pali się jeden lub oba tranzystory mocy (w zależności od ustawionego napięcia i prądu - u mnie 2n3055). W związku z tym mam pytanie czy ten zasilacz ma jakieś zabezpieczenie przeciw zwarciowe które może u mnie nie działać poprawnie ???
 Filename:  03-02-08_1442.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  202.61 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
devolt
Post#274 21 Feb 2008 18:24
Code:
wykonałem zasilacz taki jak na początku.
Po uruchomieniu działał dobrze, aż pewnego dnia postanowiłem naładować za pomocą tego zasilacza mały 7Ah-owy akumulator.
Po paru godzinach ładowania prąd spadł niemal do zera- niby normalka. Odłączyłem aku.
Nie mam teraz możliwości regulacji prądu
Regulacja napięcia działa, ale maksymalny prąd jaki moge z niego wyciągnąć to 20mA, niezależnie od położenia potencjometru od regulacji prądu. Wymieniałem U3 i dale to samo. W zasadzie nawet jak wyjmę U3 to zasilacz zachowuje sie identycznie. Wiecie co moze być??
Ja nie mam już pomysłów.
Hej rozwiązałem już ten problem. Okazało się, że to nie żadne tranzystory, a jedynie malutka dioda (D10) uległa przebiciu. Od razu wymieniłem ją na nieco mocniejszą (1n4007) akurat taką miałem pod ręką. I tu mam małą uwagę, czy przypadkiem oryginalnie ta dioda nie jest za słaba (1N4148)??
Podczas ładowania akumulatora ulega ona przepaleniu. Teraz zabezpieczam sie podłączając aku przez diode. Ale przydałby sie jakis układ który by automatycznie załączał diode w chwili gdy prąd zaczyna sie cofać do zasilacza co wy na to?? Mam juz jakis pomysł jak to zrobić.
Back to top
hardtmuth
Post#275 21 Feb 2008 19:39
Nie pamietam gdzie, ale na elce juz poruszany byl ten problem co do cofajacego sie napiecia do zasilacza. Jesli Cie to interesuje to przeszukaj ten topic lub rownolegle, bo ten zasilacz robilem przez rok, poki go nie skonczylem wreszcie, wiec naczytalem sie troche topicow i to gdzies bylo :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2008 19:39
Back to top
adisobek
Poziom 4
Poziom 4
Post#276 22 Mar 2008 02:00
Witam, myślę, że chyba jeszcze można odświeżyć ten temat;) Mam pytanie, otóż mam trafo toroidealne 2x12V,2x4,16A czy można do tego trafa dać przekaźnik? Można prosić o prosty schemacik do tego przekaźnika? A druga sprawa to czy można w jakiś sposób sobie zrobić dodatkowe napięcia na tym trafie? bez odwijania tych aktualnych? Proszę o odpowiedź.
Back to top
hardtmuth
Post#277 22 Mar 2008 02:21
Gdybys raczyl przeczytac caly topic zanim zadasz to pytanie, od razu bys mial odpowiedz na nurtujace Cie pytania, dlatego radze Ci to zrobic, zanim pojawia sie kolejne pytania w Twojej glowie.
Sa i schematy do sterowania przelaczania uzwojen oraz odpowiedzi co do dowijania dodatkowych uzwojen :)
Back to top
adisobek
Poziom 4
Poziom 4
Post#278 22 Mar 2008 12:32
Czytałem całość i to kilka razy, były schematy ale do innego typu traf co miały 2x16 i 12V a i chodzi mi żeby nawinąć nowe niezależne uzwojenie bez ruszania reszty, w tym temacie nie mogę tego znaleźć, już naprawdę dużo godzin poświęciłem na to;) Pomożecie? Nie jestem z ludzi którzy najpierw pytają, a potem szukają;)
Back to top
hardtmuth
Post#279 22 Mar 2008 13:18
A jaka jest roznica czy jest 12 czy 16? Chcesz od nowa nawinac CALE uzwojenie glowne? Nie wiem czy warto :). Poza tym majac te 2x16 powinienes dojsc do troche ponad 32V na wyjsciu ostatecznie. Uklad przelaczania uzwojen bedzie chodzil obojetnie jaki podzial bedzie, kwestia doboru elementow.
Dowinac mozesz sobie uzwojenia dla 30V do zasilania opampow, ja tak u siebie zrobilem. Dodatkowo 5V do zasilania cyfrowki.
Back to top
adisobek
Poziom 4
Poziom 4
Post#280 22 Mar 2008 15:03
nieee ja nie chce całego nawijać na nowo:P właśnie nie chce ruszać tego 2x12. Możesz mi pomóc to wszystko poukładać..bo tyle już o tym czytałem, tyle wersji, że już sobie nie radze..wszystko mi się miesza.
Chcę zrobić zasilacz 0-30V 0-3A, z wyświetlaczem LCD zaprojektowanym z tąd:
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
Chciałbym mieć jeszcze wentylator na radiatorze od tranzystorów mocy.
Mam właśnie transformator 2x12V, 2x4,16A. Doradźcie mi coś.. nie wiem czy potrzebne by mi było to przełączanie zwojów, czy to jest aż tak przydatne, oraz czy potrzebne jest zasilanie dodatkowe do opampów. Weź mi poradź bo ja już się gubię w tym wszystkim :]
Jakie napięcia są potrzebne.. może coś dowinąć, a może da się coś zrobić z tego co jest?
Back to top
hardtmuth
Post#281 22 Mar 2008 18:46
No i dobry wybor z miernikiem, wprawdzie ja napisalem kod od zera podobny do tego ukladu ktory prezentujesz, ale chyba lepiej Ci bedzie wykorzystac gotowy.
Z tego co piszesz chyba nie przeczytales jednak wszystkiego :). Co do tego zasilacza zostalo WSZYSTKO juz powiedziane.
Jesli chcesz robic wg modyfikacji Holtek`a to na pierwszej stronie tego topicu sa schematy opisy i wszystko co do szczescia potrzebne. Jesli nie chcesz skorzystac z jego modyfikacji to wystarczy Ci wiedza ze strony elektonics-lab.
Przelaczanie uzwojen lepiej zrobic, gdyz mniejsze cieplo bedzie sie wydzielalo na tranzystorach mocy. Dodatkowe zasilanie do opampow tez jest zalecane.
Jesli masz miejsce a rdzeniu zeby dowinac cos to no lecisz:). W moim przypadku skorzystalem z resztek drutu ktore mi zostaly po budowie transformatora tesli, byl to drut 0,6-0,7mm DNE, nawijasz podlaczasz pod 230 i patrzysz jakie napiecie, wyliczasz ile wychodzi na jeden zwoj i potem juz nawijasz tyle by miec te 30V, 5V i 12V, zalezy co chcesz zrobic na nim.
Moze Ci sluzyc pomoca, ale skoro Ci sie wszystko miesza lepiej na spokojnie wszystko przeczytaj zrozum jak dziala uklad, wydrukuj wszystko na papier, przeanalizuj co potrzebujesz kupic/zrobic/zmodyfikowac i zabierz sie do pracy. Bez pospiechu, ja ten zasilacz robie juz pare miesiecy :) bez przerwy:). Najwiecej zajmuje mi pisanie kodu do miernikow napiecia, temperatury itp:)
Back to top
adisobek
Poziom 4
Poziom 4
Post#282 23 Mar 2008 23:27
a czy jeżeli będziemy mieli zapewnione dobre chłodzenie dla tranzystorów, to czy jest jakikolwiek sens dawania przekaźnika i zarazem oddzielnego zasilania do opampów?
Back to top
hardtmuth
Post#283 23 Mar 2008 23:43
To jest ostatni raz kiedy odpowiadam na pytanie, na ktore odpowiedz sie juz pojawila na elektrodzie. Naucz sie szukac prosze, bo to bez sensu.
Wyobraz sobie, ze pobierasz z zasilacza 1V i prad 4A. Z prostego rachunku, zakladajac napiecie maksymalne 35V, mamy 34V * 4A, czyli jakies 120W do odprowadzenia z tranzystorow mocy. Wyparuja szybciej niz Ty to zauwazysz, nawet jakby mialy radiator i super chlodzenie dwa chyba tego nie wytrzymaja. Dlatego przelaczanie uzwojen jest potrzebne. Przy 4A, max co moze sie pojawic to jakies 17*4 czyli 50-60W, ale to krytyczny moment, wiec ciezko zeby tak w niego trafic.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Mar 2008 23:43
Back to top
adisobek
Poziom 4
Poziom 4
Post#284 24 Mar 2008 13:04
czy te dwa zaciski należy przyłączyć do wyjść zasilacza? Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A
Oraz w jaki sposób jest mierzona temperatura, aby sterować wentylatorem? Wyczytałem coś że złączem pn tranzystora BD135 ale za bardzo nie rozumiem jak to zrobić. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Mar 2008 13:04
Back to top
Holtek
Post#285 Post from the author of the topic 24 Mar 2008 14:08
Tak, te zaciski podłącza się na wyjście zasilacza. Temperatura jest mierzona tranzystorem BD135 lub podobnym przykręconym do radiatora. Do pomiaru temperatury w tranzystorze jest wykorzystane złącze p-n. Równie dobrze jako czujkę temperatury można wykorzystać zwykłą diodę krzemową np 1N4148, jednak byłby problem z przymocowaniem jej do radiatora :|. Z tranzystorem w obudowie TO126 lub TO220 nie ma tego problemu :D
Back to top
zbig10101
Post#286 29 Mar 2008 09:31
we wcześniejszym poście dotyczącym zasilacza widok płytek nie uwzględniał zmian wprowadzonych przez kol. HOltek'a. czy zrealizowany jest widok płytek uwględniający te zmiany?
Back to top
hardtmuth
Post#287 29 Mar 2008 13:15
Zmiany przewidziane przez Holtek`a nie sa az takie znaczace dla plyty glownej, samemu mozna je nawet naniesc na plytke i taka wytrawic. Wystarczy pare drobnych zmian. Edytowac ja mozna w jakims prostym programie graficznym:)
Back to top
Matt214
Post#288 20 Apr 2008 12:47
a ja mam takie pytanie! bo sie gubie! to zasilane jest prądem zmiennym z gniazdka 230V a max wyjsciowe to 30V 3A ??
Back to top
hardtmuth
Post#289 20 Apr 2008 13:04
Gdybys sie chociaz troszke wysilil to bys dowiedzial sie tego ze schematow. Tak, zasilanie 230V -> trafo -> zasilacz -> wyjscie.
Back to top
mix80
Post#290 24 Apr 2008 22:42
Witam, mam wielki problem, a juz musze oddac projekt...:(
"uklad do pomiaru tranzystorow" wlasnie na bazie tego zasilacza, a raczej dwoch jako zrodla pradowo napieciowe - uklad dziala nieobciazony, ale jak wepne tranzystor to jeden oddzialuje na drugi... Prosze o jakies wskazowki...
Back to top
wandal007
Post#291 22 May 2008 11:05
A ja mam taki problem. Otóż wszystko pięknie działało póki nie podłączyłem
potencjometr od regulacji dokładnej napięcia. "Na sucho" działał ale po testowaniu zasilacza na żarówce mam regulacje tylko 0 do 26 V czy to z 2 potencjometrami czy jednym. Co się mogło stać potencjometr padł? Układ?
Oczywiście popularna wersja zasilacza.
Back to top
hardtmuth
Post#292 22 May 2008 19:44
Moze troszke dokladniej opisz o co Ci chodzi? Po dodaniu drugiego potencjometru zakres Ci ograniczyl sie?
Back to top
wandal007
Post#293 22 May 2008 21:23
Chodzi oto że teraz mam regulacje od 26V-33V a nie 0-33V tak jak to miałem po zmontowaniu układu. Podłączyłem żarówkę od halogena no i ten 2 potencjometr od regulacji dokładnej napięcia. Tak czy owak coś chyba się uszkodziło. Potencjometry mam teraz jak w oryginalnej wersji od prądu i napięcia ale to samo. Przed podłączeniem żarówki regulacja działała na multimetrze dobrze.
Back to top
hardtmuth
Post#294 24 May 2008 11:41
Sprawdz czy na pewno dobrze podlaczyles potencjometry, a jesli to jest dobrze to tranzystory sprawdz czy ktorys nie jest zwarty. Jak sprawdzic je? Odsylam do -> szukaj
Back to top
wandal007
Post#295 25 May 2008 13:08
Tak jak zaleciłeś sprawdziłem tranzystory. Po wylutowaniu BD-139-16 okazało się że ma przejścia których nie powinno być między elektrodami. (Sprawdzałem multimetrem z pomiarem diod). Zamieniłem go na bd-135-16 bo taki miałem. Regulacja jest ale do czasu kiedy podłącze 2n3055, wtedy właśnie mam tylko od 26V. Sprawdziłem go wiec i jak się okazało ma przejścia między BC w obydwie strony i wogóle nie przewodzi w BE. Narazie nie mam pod ręką żadnego tranzystora mocy. Jest tylko małe ale, dlaczego nie mogę zasilić silniczka który działał jak złożyłem płytkę bez tranzystora mocy mimo ogromnego grzania się bd-139-16 ( tylko na moment) ?
Czy bd-135 ma za małe wzmocnienie? Co mam jeszcze sprawdzić?
Back to top
migar
Poziom 4
Poziom 4
Post#296 27 May 2008 19:31
Część części mam resztę dokupię i się będe bawił zobaczymy co mi z tego wyjdzie i czy będzie działało:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 May 2008 19:31
Back to top
nyquist
Post#297 01 Jun 2008 14:16
Witam. Czy ktoś już może próbował zmodyfikować podstawowy układ zasilacza 30V/3A pod kątem zwiększenia napięcia maksymalnego do np. 60V? Jesli temat został już poruszony i umknął mojej uwadze, wybaczcie i wskażcie miejsce.
Jeśli nie, to co radzicie?
1. Czy istnieją wzmacniacze operacyjne na tak duże napięcie, np. +/-30V, które można zastosować w tym przypadku?
2. Czy raczej skłaniać się w kierunku przeróbki stopnia końcowego i zasilania oddzielnie całego układu oraz tranzystorów końcowych? Wtedy należałoby wykombinować coś, by przy pełnym wysterowaniu U2 i napięciu na jego wyjściu rzędu 30V, uzyskać 60V na wyjściu zasilacza.
Back to top
Avatar of Woe
Post#298 01 Jul 2008 17:54
Będę pracował głównie na niskich napięciach (3V,5V) czasami tylko będę potrzebował 24V lub trochę więcej.
Zależy mi na tym żeby te (niskie) napięcia były jak najbardziej stabilne. Jak to jest w tym projekcie ze stabilności napięcia wyjściowego? Na jakie elementy powinienem zwrócić szczególną uwagę? W wątku o niemodyfikowanym zasialczu czytałem że ważne jest aby trafo było dobrej jakości. Czy to dotyczy też trafa od zasilania opampów?
Back to top
hardtmuth
Post#299 02 Jul 2008 08:55
Jak potrzebujesz tak niskie napiecia to chyba lepiej Ci bedzie zainteresowac sie innymi ukladami stabilizacji napiecia. Jakies 7805 7803, a jesli taka stabilnosc napiecia Cie nie zadowala to radze przekopac elektrode w poszukiwaniu przykladow.
Back to top
Avatar of Woe
Post#300 06 Jul 2008 22:00
Czy można użyć tranzystora BUT56A? Wiem, że troche mała obudowa ale akurat takie mam.
Collector-Base Voltage 1000V
Collector-EmitterVoltage 450V
Emitter-Base voltage 6V
Collector Current (DC) 8A
Base Current (DC) 4A
BTW można by w pierwszym poście napisać na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając zaminnik to może by nie było takich pytań :P
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 10 of 14 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Next
Jump to page:
Similar topics
Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A (22)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A (2946)
Zasilacz warsztatowy 0-30V, 0-2A (16)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (62)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (151)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy/laboratoryjny 0-30V 0-3A (59)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-1A DIY (10)
Page generation time: 0.454 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
