| Author |
Message
romek77r Poziom 15
#31
20 Nov 2005 01:07 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
A nie nadawalby sie czasem wzmacniacz operacyjny OP07 dostepny za niewielkie pieniadze oraz w ofercie Maxima ??
http://web.mit.edu/6.301/www/OP07_a.pdf
| Back to top |
Holtek Poziom 16
Joined: 06 May 2003 Posts: 310 Location: Lublin- Lubartów
#32
22 Nov 2005 19:22 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Niestety nie. Potrzebny jest wzmacniacz operacyjny na conajmniej +/- 20V. Dlaczego tak wysokie napięcie zasilania wzmacniaczy operacyjnych ??
Po to aby przy maksymalnym napięciu wyjściowym i przy maksymalnym obciążeniu napięcie wyjściowe nie przysiadało. Przy takim napieciu zasilania wzmacniaczy operacyjnych i przy napięciu wyjściowym zasialcza 31,5V, przy max obciążeniu napiecie wyjściowe "przysiada" o około 5mV.
| Back to top |
Google
22 Nov 2005 19:22 |
| Back to top |
maizner Poziom 8
Joined: 21 May 2003 Posts: 27 Location: woj. małopolskie
#33
23 Nov 2005 10:40 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Chciałem zapytać co może być przyczyną nie włączania się od "strzała" tego zasilacza? Czy może być spowodowane T1? Trzeba na krótko odpiąć zasilanie i rusza OK. Póki co zrobiłem płytke główną i odpalam z innego zasilacza.
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#34
23 Nov 2005 13:56 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Sprawdź dzielnik R13 R14. Sprawdź czy podczas blokowania zasilacza przetwornica pojemnościowa działa poprawnie, i czy napięcie -5V jest poprawne.
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#35
24 Nov 2005 15:50 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
A do czego jest ten peerek 100K? co nim sie reguluje?
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#36
24 Nov 2005 16:32 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Ustawia się nim precyzyjnie 0V na wyjściu.
| Back to top |
madart Poziom 20
#37
24 Nov 2005 20:21 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Ja mam problemik troche z innej beczki :)
Mam 2 woltmierze 1 normalny a drugi ma mierzyć spadek napiecia na tym szeregowym rezystorze 0,1om. Tylko ze jak go podepne to oba woltomierze zaczynaja wariowac :( Jakis pomysl co jest grane?
A poza tym dlaczego jak podepne plus 2go woltmierza do - zasilania robi sie zwarcie?
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#38
25 Nov 2005 22:30 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Zwarcie nie powinno sie robić. Woltomierze wariują ponieważ są zasilane z uzowjenia połączonego galwanicznie z zasialczem. DO ich zasilenia potrzebne jest oddzielne uzwojenie albo oddzielne trafo.
Możliwe że pomoze odwrócenie przewodów(zamiana plus z minusem i minus z plusem) które podłaczyłeś do woltomierza
| Back to top |
Google
25 Nov 2005 22:30 |
| Back to top |
romek77r Poziom 15
#39
11 Dec 2005 19:08 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Po dlugim czasie oczekiwania na czesci wreszcie udalo mi sie zlozyc ten wspanialy uklad :D Zamiast proponowanych ukladow zastosowalem uA741 na +\-22V oraz zmienilem R2 na 100R ze wzgledu na niebezpieczne wysokie napiecie na ukladach (43.1V) spowodowane tym ze moje 2 transformatory 12V po zmiania napiecia sieci na 230V mialy 12.8V :)
Na wyjsciu uzyskalem 32.8V a regulacja napiecia dziala na calej skali potencjometru :D
Bawilem sie rowniez przelaczaniem uzwojen podczas pracy i jutro biore sie za robienie ukladziku do tego :)
Oczywiscie jest to sam poczatek budowy zasilacza i zamierzam w miare uplywu czasu dorobic jeszcze kilka modulow do zasilacza.
W koncowej wersji zamierzam stworzyc "Combo" - w jednej obudowie: 0-30V 0-3A, +/-0-20V 3A, 12V 1.5A i 5V 1.5A + 2 Mierniczki (U,I) + Aktywne Chlodzenie + Aktywne Przelaczanie Uzwojen + Cyfrowe Przelaczanie Wyjsc (nie na procesorze) :D
Osobiscie pragne polecic wszystkim budowe tego ukladu poniewaz jego parametry i mozliwosci sa po prostu cudowne :D
Pozdro
| Back to top |
madart Poziom 20
#40
23 Dec 2005 13:11 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Jeszcze moje kilka zaobserowanych zjawisk jesli chodzi o ten zasilacz :)
Po odlaczeniu plusa z kolektora tranzystora mocy lub jego uszkodzeniu pada tranzystor sterujacy ( u mnie BD139), wiec najlepiej wymienic oba. Zeby bylo smieszniej :) to od jego bety zalezy zakres napiecia wyjsciowego :D . Przy B=40 mialem 0-22V przy 170 mialem 20-32V na wyjsciu. Dopiero po zalozeniu 70bety bylo normalnie 0-32 :)
| Back to top |
maizner Poziom 8
#41
26 Dec 2005 12:27 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Witam ponownie. Zasilacz oparty na tym schemacie skończyłem i działa OK - dzięki Holtek za pomoc.
Efekt02, kiedyś pisałeś o przełączaniu pomiaru napięcie/prąd. W moim zasilaczu tak jest ( jeden miliwoltomierz) Do tego automatyczna zmiana zakresów. Wykorzystałem pomysł z zasilacza czterozaciskowego z Praktycznego Elektronika. Pozdrawiam
| Back to top |
romek77r Poziom 15
#42
26 Dec 2005 12:37 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Hehe Gdybym mial czas to zrobilbym do tego modulu plytke juz dawno i zastosowal w zasilaczu poniewaz mialem dokladnie taki sam pomysl :D
Masz moze plytke do tego przelacznika - domyslam sie ze jesli ja posiadasz to jest to plytka tylko do tego modulu, a nie do calego zasilacz :) ?? Pozdro
| Filename: |
Zasilacz_Laboratoryjny_Czterozaciskowy_0-30V_5A.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
700.13 KB |
| Punkty: |
1.37 = 0.822 for transfer + 0.548 for the user (set automatically) |
| Back to top |
XnIcRaM Poziom 16
#43
28 Dec 2005 12:55 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Mam kilka pytań odnośnie schematu Holtek'a:
1. Czy tranzystory 2SC2625 (T4, T5) mogę zastąpić jednym tranzystorem 2SC3997? Podaję poniżej parametry obu tranzystorów
2SC2625 NPN
Collector-Base voltage 450V
Collector-Emitter voltage 400V
Emitter-Base voltage 7V
Collector current 10A
Base current 3A
Collector power disspation PC 80W
2SC3997 NPN
Collector-Base voltage 1500V
Collector-Emitter voltage 800V
Emitter-Base voltage 6V
Collector current 20A
Collector power disspation PC 250W
Jeśli można je zastąpić to co z rezystorami? Czy nadal musi jakiś być zamiast R24 i R25 Jaką powinień mieć wartość?
2. Co to za rezystor, który na schemacie jest nieoznaczony (pomiędzy D12 a T3) czy to jest 82R?
co do rezystora to już chyba wiem jest to R22 3k9
| Back to top |
paw789 Poziom 16
#44
28 Dec 2005 23:49 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Czy wystarczy zmienić tranzystor końcowy ( mam KD502) lub polączyć 2 równolegle aby wydusić z zasilacza 8A ciąglego? Czy należy zmieniac coś w schemacie
| Back to top |
Google
28 Dec 2005 23:49 |
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#45
28 Dec 2005 23:49 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Oczywiście, mozna zastosować jeden tranzystor mocy. Wtedy rezystory emiterowe 0,1Ω nie są potrzebne.
| Back to top |
paw789 Poziom 16
#46
29 Dec 2005 00:55 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
czy zamiast bipolarnego można zastosować Mosfeta np IRFP240 ? Jakie jeszcze inne tranzystory w obudowach TO347 (jak IRFP240) lud MT200 można zastosować?
Do których nóżek wzmacniacza operacyjnego U2 podlączony jest potencjometr RV1 ? Na schemacnie nie są podpisane, a uklad montuję na plytce uniwersalnej
| Back to top |
XnIcRaM Poziom 16
#47
29 Dec 2005 16:38 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Mam pytanie co trzeba zmienić w schemacie holteka aby rozszerzyć zakres regulacji napięcia chociaż do 50V a najlepiej do 100V?
Jeśli dobrze się orientuję to napewno należy wymienić kondensatory i wzmacniacze operacyjne, pewnie też tranzystory i wartości niektórych rezystroów. Z kondensatorami nie miałbym probu z tranzystorami też, nie wiem tylko jakie rezystor4y pozmieniać i czy wzmacnicz operacyjny OPA445AP będzie się nadawał (jest to wysokonapięciowy 45V a nawet wyprowadzenia ma takie same jak LM318)
| paw789 wrote: |
Do których nóżek wzmacniacza operacyjnego U2 podlączony jest potencjometr RV1 ? Na schemacnie nie są podpisane, a uklad montuję na plytce uniwersalnej |
jeśli chodzi o PR1 ze schematu Holteka to do 1 i 5
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#48
30 Dec 2005 18:08 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
| paw789 wrote: |
Niestety ale zasilacz nie będzie działał z tranzystorami MOSFET.
Potencjometr podłączony jest do nóżki 1 i 5.
Co do max napięcia jakie mozna uzyskać to zależy ono w szczególności od napięcia wzmacniaczy operacyjnych. Jak napisał "..::[nIcRaM]:.." ten wzmacniacz OPA ma max napięcie pracy +/- 45V a więc pamiętając też o napięciu ujemnym -5V teoretycznie mozemy uzyskać około 80V. Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć czy zasilacz działałby prawidłowo bo electronicslab projektowali go do napięcia max 30V
| Back to top |
Prezydentrp Poziom 16
#49
03 Jan 2006 21:27 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Dołączę się do tematu bo zamierzam zbudować ten zasilacz. Tylko mam pytanie - czy potencjometr regulacji napięcia 10kohm można zastąpić potencjometrem o innej wartości? Chodzi mi dokładnie o 500ohm. Mam własnie potencjometr 10-obrotowy o takiej wartości. Czy da się to zrobić i czy byłyby konieczne jakieś znaczne zmiany w układzie?
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#50
04 Jan 2006 12:44 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Wszystko zależy od wydajności prądowej wzmacniacza U1. Na jego wyjściu otrzymujemy napięcie około 11,2V i przy podłaczeniu potencjometru 500Ω prąd przepływający przez peerka oraz wzmacniacz będzie miał wartość 24mA. W notce aplikacyjnej powinna być podana max wydajność prądowa tego wzmacniacza operacyjnego, i jeżeli jest wieksza od tych 24mA to możesz spokojnie podłaczać ten potencjometr.
| Back to top |
#51
04 Jan 2006 19:40 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Nie mogę znaleźć tego parametru w nocie aplikacyjnej tl081. Nie wiem czy nie dowidzę czy tego tam nie ma ;) Orientuje się ktoś czy ten układ wytrzyma taki prąd? Aha, zakres tego zasilacza zamierzam zmniejszyć do 20V więc wystarczy chyba zmienić zenerkę albo dac szeregowo z potencjometrem rezystor? W takim wypadku prąd płynący przez potencjometr też by sie zmniejszył
| Back to top |
XnIcRaM Poziom 16
#52
04 Jan 2006 19:55 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
24mA usmażą ten wzmacniacz, przynajmniej tak podaje national
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#53
04 Jan 2006 20:40 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Sprawdziłem i wszytkie popularne TL oraz LM318 mają za małą wydajność prądową aby można było podłaczać ten potencjometr. Trzebaby znaleźć takiego scalaka który byłby na napięcie co najmniej +/-20V oraz miałby wydajnosć prądową wiekszą od 25mA.
Wstawianie rezystrorów moze jedynie zawęzić regulację napięcia wyjściowego. Jeśli chcesz od góry zawęzić zakres regulacji, trzeba dać rezystor od strony wyjścia wzm op.
| Back to top |
Google
04 Jan 2006 20:40 |
| Back to top |
#54
05 Jan 2006 16:13 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Ok, widzę że nie warto kombinować z tym potencjometrem. Zastosuję w takim razie 2 zwykłe - jednen do zgrubnego i jeden do dokładnego ustawiania. Dzisiaj zaczynam montaż.
| Back to top |
#55
31 Jan 2006 21:22 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Mój problem sam się rozwiązał bo szczęśliwym zbiegiem okoliczności stałem się właścicielem potencjometru 10-obrotowego o wartości 1kohm :D Według noty aplikacyjnej takie obciążenie tl`ka wytrzyma. Na dodatek zmienię zenerkę na 3,9V bo mam zamiar uzyskać zakres regulacji do 20V więc prąd ulegnie zmniejszeniu i spadnie poniżej 10mA. Właśnie trawię płytkę. Jak już złożę to napiszę czy rzeczywiście tl`ka dobrze znosi to obciążenie :)
| Back to top |
piotrg85 Poziom 12
#56
01 Feb 2006 00:45 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Witam, podoba mi się ta konstrukcja i myśle, że w najbliższym (wolnym) czasie spróbuje coś takiego poskładać. Od niedawna jestem posiadaczem trafa toroidalnego 2x24V (2x5A), więc już wiem co z nim zrobię.... :) ale skoro mam trafo z dwoma uzwojeniami wtórnymi, to może warto by było pomyśleć nad zasilaczem symetrycznym +-30V ?! wykorzystując oczywiście schemat z http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html i uwzględniając poprawki wprowadzone przez kolegę Holtek ( wydają mi się sensowne i przemyślane 8-) )
Mój plan jest następujący : złożyć dwie identczne płytki i podłączyć tak jak na poniższym schemacie ........
Jak myslicie, ma to sens czy lepiej skorzystać z innych rozwiązań, które można znaleźć na elektrodzie ??!
| Filesize: |
3.46 KB |
| Back to top |
XnIcRaM Poziom 16
#57
04 Feb 2006 12:44 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
dwie identyczne być nie mogą
| Back to top |
XnIcRaM Poziom 16
#58
08 Feb 2006 01:03 Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
... po rozmowie z Holtekiem....
stwierdzam iż mogę się mylić
| Back to top |
Holtek Poziom 16
#59
08 Feb 2006 01:06 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Nie budowałem wersji symetrycznej ale sądzę ze da sie coś takiego wykonać, pod warunkiem że zbudujesz dwa takie same zasilacze, zasilane z odzielnych uzwojeń a nawet z dwóch transformatorów (aby wzajemnie na siebie nie oddziaływały). Później trzeba by połączyć tylko ich wyjścia i mogłyby pracować jako dwa zasilacze oddzielne albo po połączeniu- jako zasilacz symetryczny. Można wtedy pomyśleć nad zastosowaniem potencjometrów stereo, aby ułatwić regulację napięć dwóch połówek jednocześnie.
Jeszcze dwa zdjęcia. Na wyświatlacze zastosowałem filtr czerwony.:D
| Filesize: |
40.47 KB |
| Filesize: |
30.51 KB |
| Back to top |
Qurak Poziom 16
#60
08 Feb 2006 17:15 Re: Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A |
Wykonałem wersję symetryczną i dwa identyczne moduły połączyłem szeregowo (tak jak na rysunku umieszczonym przez kolegę piotrg85).
Transformator zastosowałem z dwoma oddzielnymi identycznymi uzwojeniami. Na początku też miałem obawy czy taka konfiguracja będzie działała ale teraz mogę śmiało powiedzieć że TAK.
Wykonany przeze mnie zasilacz działa bez zarzutu. Przy podłączeniu oobciążenia od - do + zasilacz będzie pracował z wydajnością prądową ustawioną na jednym z modułów (tam gdzie jest mniejsza).
PS Tutaj troszkę więcej o nim napisałem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402613-0-asc-0.html
| Back to top |
