Podłączenie 4-rech głośników wysokotonowych piezo estrada
baca67 09 Kwi 2017 16:05 561 9
  • #1 09 Kwi 2017 16:05
    baca67
    Podłączenie 4-rech głośników wysokotonowych piezo estrada Witam jak na zdjęciach widać mam starą obudowę z gwizdków piezo i kupiłem nowe i teraz jest pytanie jak je podłączyć ?
    czy szeregowo czy równolegle czy dać jeden kondensator 1uf czy 10uF na wszystkie cztery czy do każdego dać po kondensatorze po sztuce ?
    Napiszcie mi proszę jak wam się to widzi.... Podłączenie 4-rech głośników wysokotonowych piezo estrada
  • #2 09 Kwi 2017 16:26
    398216 Usunięty
    Te głośniki nie posiadają wewnętrznego transformatora, więc można je podłączyć BEZ kondensatora (sam kryształ piezo jest już pojemnością. Dla bezpieczeństwa (bo jeśłi chodzi o częstotliwość cięcia to nie będzie mieć znaczenia) możesz dołączyć jeden kondensator FOLIOWY (elektrolity jak na rysunku odpadają! Ten rysunek zawiera błąd!) o pojemności 1uF/250V (z zapasem napięcia).
    Co do połączeń samych głośników- w zasadzie nie ma znaczenia, czy będą połączone szeregowo, czy równolegle. Ja bym radził jednak połączenie tych głośników dostosować do... mocy głośnika niskotonowego.
    Sam kryształ bowiem może wytrzymać max napięcie rzędu 30V - jeśli więc Twój głośnik niskotonowy ma więcej jak 100W/4 omy wypadałoby zastosować dla piezo połączenie szeregowo-równoległe. Masz wówczas "zapas" napięcia - bo dwa głośniki w szeregu mogą wytrzymać już 60V. W wypadku innej oporności - policz samodzielnie jakie napięcie będzie możliwe.
  • #3 09 Kwi 2017 16:57
    baca67
    Dziękuję za podpowiedź. To ja najlepiej po dwa głośniki szeregowo na które dam jeden kondensator czyli dwa kondensatory na cztery głośniki tak to rozumię.
  • #4 09 Kwi 2017 17:20
    398216 Usunięty
    Po co? Wystarczy jeden. Przecież i tak te dwie "dwójki" głośników musisz połączyć ze sobą? Podłączenie 4-rech głośników wysokotonowych piezo estrada
  • #5 09 Kwi 2017 18:19
    baca67
    Dlaczego ten kondensator jest na wyjściu a nie na wejściu czyli po lewej stronie?
  • #6 09 Kwi 2017 18:29
    dominator8
    Z punktu widzenia obwodu elektrycznego nie ma to znaczenia. Może być zarówno po prawej jak i po lewej stronie względem głośników. Utarty schemat łączenia nakazuje jedynie dawać elementy wchodzące w skład zwrotnicy do "+" głośników - tyle.
  • #7 09 Kwi 2017 18:39
    baca67
    Tak to połączę i zobaczę jak to zagada
    Wielkie dzięki
  • #8 09 Kwi 2017 20:31
    398216 Usunięty
    Bo (pomijając samo połączenie głośników)jest to połączenie szeregowe. A w takim połączeniu nie ma żadnego znaczenia co jest "najpierw".
    I tak jest - plus jest po prawej stronie RYSUNKU. Jak go odwrócisz o 180* będzie lepiej? :)
    Po prostu tak mi się na szybko narysowało i tyle; a że (jak mówiłem) nie ma to znaczenia w praktycznym zastosowaniu... zostawiłem jak jest. ;)
  • #9 10 Kwi 2017 03:11
    baca67
    Tutaj wolał bym dać dwa kondensatory bo jak jeden padnie to poleci po całości a jak bym dał dwa to padnie tylko połowa może tak być?
  • #10 10 Kwi 2017 13:39
    398216 Usunięty
    Co padnie? Kondensator foliowy? W życiu i jeszcze długo nie (oczywiście jak dasz na 250V). Głośnik? Też nie - bo pozostaje jeszcze druga gałąź.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
