Nowy driver 400 mA dla białych LED do "lamp błyskowych" w sprzęcie prz
ghost666 15 Kwi 2017 10:32 1686 0
  • Nowy driver 400 mA dla białych LED do "lamp błyskowych" w sprzęcie prz
    Układ scalony LDS8640 jest wydajną pompą ładunku, charakteryzującym się niskim spadkiem napięcia. Jest ona w stanie wysterować naraz dwie diody LED o prądzie 200 mA każda, lub jedną o prądzie 400 mA. Dzięki zastosowaniu stabilizatora prądu PowerLite wydajność tego drivera wynosi aż do 90%.
    Pin oznaczony EN/SET działa w układzie jako sygnał załączający przepływ prądu oraz interfejs do ustawiania prądu diody. Prąd diody LED programowalny jest w 32 krokach o wartości od 52 mA do 20 mA. Programowo można niezależnie kontrolować każdą z podłączonych diod, jeżeli układ steruje dwoma naraz.
    Układ działa w trybie stałej częstotliwości, dzięki czemu wyjście układu charakteryzuje się niskim poziomem zakłóceń. W związku z tym do filtrowania prądu diody wystarczy jedynie niewielki kondensator ceramiczny, co przekłada się na zmniejszenie całego układu. Sam driver produkowany jest w 8 pinowej obudowie TDFN o wymiarach zaledwie 2 mm x 3 mm i wysokości nie przekraczającej 0,8 mm.
    Układ zasilany może być napięciem od 2,7 V do 5,5 V.
    Podstawowe cechy układu
    * Podwójna lub pojedyncza scalona pompa ładunku
    * Stabilizator prądu o niskim spadku napięcia
    * Możliwość sterowania dwóch diod o prądzie 200 mA lub jednej o prądzie 400 mA
    * Inteligentne programowanie prądu diody poprzez interfejs OneWire lub praca w trybie sterowania PWM
    * Skuteczność do 90%
    * Niski prąd w stanie wyłączonym - poniżej 1 ?A.
    * Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i nadprądowe
    * Zabezpieczenie termiczne układu drivera
    * Zabezpieczenie diody timerem przy wyższych prądach
    * Miniaturowa obudowa TDFN (2 x 3 x 0,8 mm)
    Aplikacje
    * Lampy błyskowe w aparatach kompaktowych z wbudowanym systemem redukcji czerwonych oczu
    * Lampy błyskowe/oświetlacze w smartfonach i telefonach komórkowych.
    Źródło: https://www.eeweb.com/company-news/ixys/400-ma-white-led-driver-for-photo-flash
 Szukaj w ofercie
Zamknij
