Wzmacniacz słuchawkowy LM386 o mocy 0,5W.
deejayeq 15 Kwi 2017 15:45 7881 24
  • Wzmacniacz słuchawkowy LM386 o mocy 0,5W.
    Witam w kolejnej konstrukcji DIY mojego wykonania. Tym razem bardziej przemyślana konstrukcja i wszystkie rozmieszczone płytki złącza były wcześniej rozrysowane na kartce a następnie przymierzane do obudowy. Podobnie jak w poprzednich konstrukcjach wszystko robiłem sam (mam 13 lat). Jest to wzmacniacz o mocy max 0,5W RMS (korzystam z słuchawek o impedancji 32Ω). Podobnie jak w poprzedniej konstrukcji front i tył obudowy projektowany był w programie FrontDesign. Wzmacniacz ten możemy zasilać z zewnętrznego zasilacza na 9V AC (wtedy maksymalna moc to 0,5W) lub z portu USB w komputerze (wtedy moc maksymalna to 0,08W). Moc mierzona oscyloskopem na częstotliwości 1kHz. Prąd pobierany przez układ to niecałe 50mA w porywach do 100mA max. Obudowa wykorzystana do budowy wzmacniacza to obudowa Z5.
    Tutaj schemat:
    Potencjometry R1 i R4 służą do ustawienia żeby słuchawki grały równo a nie jedna głośniej druga ciszej lub odwrotnie. Czas budowy z zaprojektowaniem: ponad 2 dni.
    Wszystko robiłem sam. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć urywki filmu z budowy to tutaj filmik:
    Link
    A tutaj reszta zdjęć:
    Wzmacniacz słuchawkowy LM386 o mocy 0,5W. Wzmacniacz słuchawkowy LM386 o mocy 0,5W. Wzmacniacz słuchawkowy LM386 o mocy 0,5W. Wzmacniacz słuchawkowy LM386 o mocy 0,5W. Wzmacniacz słuchawkowy LM386 o mocy 0,5W.
    Moje odczucia podczas słuchania tego wzmacniacza:
    -Przeważają niskie i wysokie częstotliwości ale środek taki średni
    -Nie ma szumu ani brumu
    -Trudno go przesterować
    -dźwięk czysty, nasycony
    -Można słuchać muzyki tek, że słuchawki odskakują od uszu
    -Nie wzbudza się
    -Słychać cichy stuk podczas uruchamiania urządzenia
    -Nic nie przerywa
    Zapraszam do dyskusji i życzę wesołych Świąt Wielkanocnych. :D
    Fajne!
  • #2 15 Kwi 2017 18:50
    Zubiik
    Fajny ale jak już masz tam USB to mogłeś dołożyć jakiegoś DACa. No i te LMy jakością nie powalają. A jeszcze pomarudze w kwestii "odskakiwania" słuchawek od uszu. Jak raz porządnie przegniesz to potem nie rozróżnisz nagrania z winyla od cd. Fajnie ze wzmak głośno gra ale szkoda niszczyć sobie słuch zwłaszcza w tak młodym wieku. Pozdrawiam
  • #4 15 Kwi 2017 19:19
    Ricoh_220
    W mojej opinii jak na swój wiek kawał dobrej roboty.
    Sądzę iż jak zakończysz kształcenie będzie dla mnie przyjemnością fakt iż mogłem ocenić twoje projekty.Jednak uważaj z słuchawkami zwłaszcza z dousznymi.
    Ładne wykonanie i ogólnie jak na twój wiek super.
    Spokojnych i Zdrowych Świąt.
  • #5 15 Kwi 2017 19:53
    Smołki
    Mam pewną sugestię, którą może wykorzystasz w przyszłych projektach. Chodzi mi o wykonanie panelu czołowego. Robię to w podobny sposób tylko zamiast drukować na kartce drukuje na naklejce samoprzylepnej rozmiaru A4 ( w sklepie mówili na to etykiety samoprzylepne) i przeklejam do panelu. Później naklejkam na to przezroczystą folię samoprzylepną i wycinam otwory. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że wszystko się ładnie trzyma, nie odstaje i jest w miarę odporne na zabrudzenia, a koszty są bardzo niskie.
  • #7 15 Kwi 2017 20:11
    prosiak_wej
    Dlaczego gniazdko USB typu A? Jeżeli zasilasz wzmacniacz ładowarką od telefonu, to musisz mieć adapterek.
  • #8 15 Kwi 2017 20:29
    jackfinch
    Wszystko fajnie, tylko te płytki robione pisakiem. Ściągnij sobie bezpłatną wersję Eagle i zacznij rysować swoje schematy i tworzyć płytki w tym programie. Potem wydruk na drukarce i wrzucasz na żelazko i twoje płytki będą zdecydowanie ładniejsze niż dotychczas. Im szybciej to zaczniesz robić, tym szybciej zaczniesz robić lepsze i bardziej skomplikowane projekty.
  • #9 15 Kwi 2017 21:09
    Zubiik
    A z takich konstruktywnych porad, to mogłeś zastosować diodę schottky w torze 5V, uniknąłbyś wtedy przełącznika napięć. No i przydało by się jakieś zabezpieczenie zwarciowe na wejściu USB
  • #10 15 Kwi 2017 21:58
    deejayeq
    Poziom 7  
    Ja mam ładowarkę z gniazdem USB A. Nie ma kabla.
    Czy na zwykłej drukarce atramentowej też się da? Niestety nie mam drukarki laserowej a taka podobno jest potrzebna.
  • #11 15 Kwi 2017 22:16
    Zubiik
    Na atramentowej nie zrobisz ale możesz atramentowy wydruk z kserować. Z resztą niemasz się czym przejmować nie tylko ty zaczynałeś od pisaka.
  • #12 15 Kwi 2017 22:18
    398216 Usunięty
    Niestety, ale możesz spróbować inaczej: drukujesz na normalnej drukarce (plujce) w rozmiarze 1:1 i idziesz do zakładu Xero z tym wydrukiem oraz kartką papieru kredowego (jest do kupienia w większości dobrych sklepów papierniczych). Tam prosisz o kopię na tym (kredowym ) papierze i masz już kartkę z wydrukiem gotową do prasowania na laminacie. O ile zakład Xero nie korzysta z tandetnych zamienników z proszkiem do drukarek, wydruk wychodzi całkiem nieźle, i da się wytrawić bez większych kłopotów. Ewentualnie, w wypadku jakichś koniecznych korekt możne podretuszować pisakiem wodoodpornym.
    W tym samym zakładzie Xero możesz też zafoliować wydruk płyty czołowej na papierze samoprzylepnym. Wystarczy potem wyciąć na wymiar, oderwać spodnią warstwę folii (łatwo odchodzi) i naklejasz tak przygotowany rysunek na właściwą płytę. Folia do laminowania jest cienka, ale niezwykle wytrzymała - nie da się łatwo zniszczyć np. przez zarysowanie, a przy tym na tyle gładka, że nie "łapie" brudu, a nawet jak by co, można łatwo go zmyć.
    Sam projekt rysunku na płytę możesz też zrobić w EAGLE - jak poznasz możliwości tego programu dojdziesz do wniosku, ze to znacznie ułatwia pracę i daje bardzo ładne efekty.
    A teraz co do projektu, a właściwie co do płyty czołowej właśnie - ta gałka to chyba do czasu, gdy znajdziesz mniejszą? Bo na razie zajmuje tyle miejsca, że nawet opisy pod nią giną... :)
    W porównaniu do poprzedniego projektu jest lepiej; bardziej elegancko rozplanowane miejsce wewnątrz i mocowanie płytek. Oby tak dalej - widać, ze nie osiadłeś na laurach, ale jeszcze moze być lepiej.
  • #13 15 Kwi 2017 23:07
    rs6000
    Zrobi na atramentowej, zamiast żelazka laminat światłoczuły i UV, i równie piękna płytka :D
    Pozdr
  • #14 16 Kwi 2017 12:38
    robig
    Biorąc pod uwagę Twój wiek, tak trzymaj! Na plus zasługują termokurczki na końcówkach przełączników i gniazd - doświadczenie przyda się w przyszłości (liczę na to :) ) przy projektach z udziałem zasilania sieciowego 230V.
  • #15 16 Kwi 2017 14:19
    kamil-c
    Ludzie chłopak ma 13.l !!! Na zaplecze techniczne przyjdzie czas!
    A ode mnie szacunek za inicjatywę i chęci, oby tak dalej!
  • #16 16 Kwi 2017 15:27
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Mimo wszystko dla zasady powinieneś zastosować gniazdo typu B, mini lub micro. Gniazda USB są gniazdami kierunkowymi, tzn, że z gniazda a oczekuje się napięcia, i nie powinno się go tam podawać. Natomiast gniazda B i te mniejsze oczekują napięcia do zasilania urządzenia.
    Druga sprawa, właściwie mało istotny detal, mogłeś "zaoszczędzić" na przełączniku, dając jeden przełącznik 3 pozycyjny typu on-off-on.
  • #17 16 Kwi 2017 20:49
    kotuniunia
    I tak lepiej niż poprzednie twoje dwie konstrukcje,nie wiem czy samemu chciałoby się coś takiego wykonać z takim zaangażowaniem,masz+. Następny będzie lepszy,swoja drogą to nie podobają mi się obudowy tego typu,lepiej zaadoptować porządną metalową obudowę z jakiegoś starszego urządzenia i popracować nad detalami.
  • #18 16 Kwi 2017 23:10
    Rezystor240
    Ten wzmacniacz wygląda trochę lepiej podług Twojej poprzedniej konstrukcji, za to dałem plus.
    Na filmie widać jakie te płytki są niechlujnie wykonane, czym ty to robisz?
    Lakierem do paznokci?
    Do tego celu używa się flamastra olejnego, koszt około 7zł a płytki wychodziły idealnie, nie ma żadnych podtrawień.
    Po obejrzeniu Twych filmików odniosłem wrażenie, że gada jakiś skrzat.
  • #19 17 Kwi 2017 00:06
    prosiak_wej
    Jestem za! Mała, zgrabna obudowa może się znaleźć w lumpeksie, w sklepie z gratami przywożonymi z Niemiec, na giełdzie, na bazarze... Chodzić, szukać, targować się. U mnie leżą trzy takie modemy i czekają, aż będzie potrzebna obudowa (jakiś DAC, preamp RIAA...). Do tego starannie wykonany frontpanel i płytka chociażby w Eagle i na żelazku :)
    Autorowi proponuję kupić jakąś tanią laserówkę, np. HP1018, 1020 - małe, zgrabne, mechanizmy bardzo proste i trwałe, dobre zamienniki tonerów tanie. Na pewno będzie tańsza w eksploatacji niż atramentówka, a do wykonywania płytek akurat :)
  • #20 17 Kwi 2017 22:43
    siewcu
    A próbowałeś może z zasilaniem tego z ogniwa Li-Ion? Wersje niskoprądowe można kupić dość tanio, ładowarki też nie są drogie(a możesz zawsze zabudować ją i ogniwa w obudowie, jeśli jest miejsce - ładowarka na TP4056 kosztuje grosze i ładuje się z mini albo micro USB) - i byłbyś uniezależniony od źródła zasilania, więc przy jakimś małym głośniku szerokopasmowym mogłoby to być alternatywą dla jakiegoś głośnika na BT... Ale po kablu.
  • #21 11 Maj 2017 23:15
    Trzyzet
    Taka wskazówka ode mnie - te płyteczki prototypowe, tzw. "breadboardy"mają pomiędzy złączami dosyć sporą pojemność (jakbyś w szereg wpinał kondensatory kilka-kilkanaście nF), należy brać to pod uwagę jak dłubiesz przy układach szybkich albo analogowych.
  • #23 13 Maj 2017 21:26
    deejayeq
    Poziom 7  
    Wiem i zawszę biorę to pod uwagę. :D
    no i USB przykręcone na jedną śrubę.
    Kiedyś rozkręcałem radio i cała płyta główna z przełącznikami i wtyczkami trzymała się na jednej śrubie bez zatrzasków itp.
  • #24 13 Maj 2017 22:32
    prosiak_wej
    Podejrzewam, że to jedna z dalekowschodnich, budżetowych produkcji. Radzę nie brać takiego sposobu montażu za przykład ;) Warto sobie wyrabiać poprawne nawyki od najmłodszych lat :)
 Szukaj w ofercie
