Arduino: program zawiesza się oraz nie działa pwm
kimz 16 Kwi 2017 18:43 438 8
  • #1 16 Kwi 2017 18:43
    kimz
    Cześć
    Mam nietypowy problem ponieważ nie mam żadnych błędów przy kompilacji, scaliłem dwa osobne programy żeby używać ich na jednym uC. Jest to sterowanie taśmą rgb oraz odbieranie sygnału z sond czujników przez rf433. Pominę tutaj schemat podłączenia z tego względu że przy wgrywaniu osobno tych programów ( sterowanie rgb lub odbiór temperatury i wyświetlanie jej na lcd ) wszystko działa w 100% ok. Z tego co zauważyłem gryzą się dwie biblioteki: VirtualWire oraz IRremote
    Problem polega na tym iż PWM działa zero-jedynkowo ( 0-127 jako 0 oraz 128-255 jako 1 ) program potrafi także zaciąć się przy wyborze któregoś przycisku na pilocie.
    Z góry przepraszam za burdel w kodzie, nie spodziewałem się nigdy że komuś będę go pokazywał jednak jest czytelny i zrozumiały
    Pozdrawiam Mateusz
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 16 Kwi 2017 18:54
    Piotrus_999
    Masz bardzo typowy problem bo skompilowanie nie oznacza działania. Scalanie programów a nie ich pisanie tlrowniez typowo prowadzi do zwiechy uC. Tak że Twój problem jest nie tylko typowy, ale wręcz oczekiwany w takim przypadku.
    Kodu czytać się nie da. Jest niesformatowany
  • #3 17 Kwi 2017 19:36
    kimz
    Jest nietypowy dla mnie, nie spotkałem się dotychczas z takim problemem więc określenie jest jak najbardziej trafne, kod w 60% jest napisany prze zemnie więc nie do końca jest scalony.
    Twoja wypowiedz totalnie nic nie wnosi do tematu a jedynie go zaśmieca więc za takie posty podziękuje i poczekam na bardziej pomocne
  • #4 17 Kwi 2017 20:37
    Piotrus_999
    To się trochę postaraj i kod umieszczaj w sposób dający się czytać - bo tokigo czegoś nikt nie będzie analizował.
  • #5 19 Kwi 2017 11:36
    dondu
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    Niestety kolega Piotrus_999 ma rację. Analizowanie kodu, który nie jest sformatowany za pomocą wcięć (tabulatorów) jest trudne i czasochłonne. Za pewne masz kod napisany prawidłowo, wklej go więc jeszcze raz.
    Jeśli masz podejrzenia, w których miejscach kodu występuje błąd wskaż je.
  • #6 19 Kwi 2017 13:19
    kimz
    Przepraszam za ten błąd jednak wklejałem sformatowany kod. Na dodatek wczoraj go poprawiłem jednak dalej jest niesformatowany, wrzuciłem kod na wklejke:
    http://wklejto.pl/276004
    Jeśli chodzi o moje podejrzenia to raczej chodzi o konflikt bibliotek - gdy usunę cały kod (odpowiedzialny za komunikacje arduino <-> rf433 ) oprócz
    #include <VirtualWire.h>
    oraz
    vw_set_rx_pin(12);
    // Initialise the IO and ISR
    // Required for DR3100
    // vw_set_ptt_inverted(true);
    // Bits per sec
    vw_setup(2000);
    // Start the receiver PLL running
    vw_rx_start();
    Dalej jest to samo ( nie działa pwm ) a po usunięciu tych wpisów które praktycznie nie mają nic z tym wspólnego problem znika
  • #8 19 Kwi 2017 14:53
    ditomek
    3 sekundy googlowania.
    Efekt: virtualwire używa timera 1.
    Wniosek: zapomnij o PWM idących z tego timera.
    Jeszcze raz napisze bo to ważne: dojście do tego naprawdę zajęło mi sporo mniej niż minutę. Użyłem standardowej wersji wyszukiwarki Googla.
    <ciach>
    Moderowany przez dondu:
    Zbędne wyciąłem.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
