Siateczka materiał ze starych sprzętów
HarryLey4x4 16 Kwi 2017 21:40 600 11
  • #1 16 Kwi 2017 21:40
    HarryLey4x4
    Poziom 3  
    Witam. Zaznaczam ,że nie jestem pewien czy w tym dziale powinienem pytać, ale szukam takiej siatki jak na zdjęciach. Nie interesuję się elektroniką, ale muszę zastosować taką siatkę i coś mi się wydaje ,że można było takową spotkać w starych urządzeniach elektrycznych. Powinien to być materiał odporny na wysoką temperaturę.
    Mam coś takiego znaleźć i zastosować w mechanice pojazdowej przy odnawianym motocyklu.
    Bardzo proszę o pomoc , każda informacja się liczy. Co to może być za siatka, gdzie ewentualnie można ją nabyć i jak obrabiać?
    Ewentualnie w jakim dziale pytać ?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi
  • #2 16 Kwi 2017 21:50
    Sławek 61
    Czy nie jest to siatka mosiężna ? Jaką temperaturę ma wytrzymać ?
  • #3 16 Kwi 2017 21:50
    brofran
    Poziom 36  
    Za ogólne stwierdzenie. Potrzebujemy wiedzieć na konkretnie jaką temperaturę , oraz czy może to być metal, czy może izolator ?
  • #4 16 Kwi 2017 22:01
    HarryLey4x4
    Poziom 3  
    Materiał ten musi pokrywać między innymi układ wydechowy w jego końcowej części.
    Dobrze by było gdyby wytrzymywał ok. 150 -200 st C.
    załączam fotkę
  • #6 16 Kwi 2017 22:13
    Sławek 61
    Czyli mosiężna powinna dać radę ale również można byłoby zastosować siatkę ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej jest duży wybór średnicy drutu i wielkości oczek.
  • #7 16 Kwi 2017 22:21
    HarryLey4x4
    Poziom 3  
    następny problem napotkam, jak będę musiał połączyć tę siatkę z chromowanym wydechem. Zapewne stal nierdzewna, którą będę musiał polutować, albo pospawać jakoś z tą siatką. Mogę uzyskać melanże kolorystyczne, bo o to akurat chodzi, ale jak to zrobić ,żeby połączenie było trwałe... elektroda , może znowu mi pomoże ;-)
  • #8 16 Kwi 2017 22:33
    Sławek 61
    Czy element wykonany z tej siatki nie wchodzi w pierścienie które widać na zdjęciu ? Siatkę z nierdzewki można zgrzać ewentualnie zagnieść i obrócić aby nie było widać połączenia. Trochę za mało danych aby doradzać, dobrze byłoby widzieć cały element z kilku ujęć.
  • #9 16 Kwi 2017 22:44
    HarryLey4x4
    Poziom 3  
    Tak, siatka może kończyć się pod pierścieniem, ale najlepiej jakby na całej powierzchni przylegała ściśle i była zgrzewana. Z racji temperatur oczekuję, że z czasem będą tam powstawać jakieś reakcje powodujące zmiany koloru we wszystkie kolory tęczy.
    Siatka nie może się poruszać , bo drgania układu wydechowego spowodują jej pękanie , zatem będę chciał całość na każdym oczku "polepić" z podłożem.
  • #10 16 Kwi 2017 22:58
    Sławek 61
    A czy nie można by zastosować dwóch warstw pierwsza owszem mogłaby zmienić zabarwienie ale druga już mniej. Jeśli chodzi o połączenie to chyba najlepiej zgrzewać. Czy ta siatka ma zakrywać całą rurę ? A może zamiast dwóch warstw siatki zaaplikować jakąś izolację ?
  • #11 16 Kwi 2017 23:10
    HarryLey4x4
    Poziom 3  
    Nie wiem co masz na myśli, ale muszę uzyskać taki efekt jak na zdjęciach
  • #12 16 Kwi 2017 23:23
    Sławek 61
    Jeśli chodzi o izolację miałem na myśli oddzielenie tej siatki od rury aby siatka miała mniejszą temperaturę co przyczyniłoby się, że nie zmieniłaby koloru. Zdaje sobie sprawę, że kwasówka zmienia kolor pod wpływem temperatury, trochę obrabiam dupereli z kwaśnej także znam to z autopsji.
Promocja -20%
Zamknij
tme
