DFI KS-150 - przemysłowy komputer panelowy z 15-calowym ekranem dotykowym
pseven 17 Kwi 2017 12:15
  • DFI KS-150 - przemysłowy komputer panelowy z 15-calowym ekranem dotykowym
    KS-150 to nowy model panelowego komputera typu IPC w ofercie tajwańskiej firmy DFI.
    Komputer występuje w dwóch wariantach z układami: Atom E3845 (4 rdzenie 1.91GHz, TDP 10W) i Atom E3825 (2 rdzenie 1.33GHz, TDP 6W).
    Model KS-150 sprzedawany jest bez fabrycznie zainstalowanego systemu operacyjnego. Producent komputera zapewnia wsparcie dla systemów rodziny Windows, w tym Windows 7 i Windows 8. Komputer obsługuje 4 lub 8 GB pamięci RAM typu DDR3 w postaci 1 lub 2 modułów SO-DIMM odpowiednio w wariancie z układem Atom E3825 lub Atom E3845. Wewnątrz obudowy komputera przewidziano miejsce do montażu pojedynczego dysku HDD/SSD w rozmiarze 2.5”. Oprócz tego na płycie głównej komputera znajduje się pojedyncze złącze mini-PCIe.
    Na obudowę komputera wyprowdzone zostały: 2 porty Gigabit Ethernet (RJ45), 3 porty USB (1 port USB 3.0, 2 porty USB 2.0), 4 porty UART (DB9) (1 port RS-232, 4 porty RS-232/422/485) oraz wyjście DVI-I.
    Wymiary komputera wynoszą około: 373 x 297 x 46 mm. Waga - 3.8 kg. Komputer wymaga zasilania napięciem 12V. Chłodzenie komputera odbywa się w sposób pasywny. Zakres dopuszczalnych temperatur pracy wynosi od -10 do 60 °C. Odporność na drgania wynosi 1Grms (5-500 Hz). Obudowa komputera umożliwa mocowanie w standardzie VESA.
    Więcej informacji na temat modelu KS-150 znaleźć można na stronie producenta .
    Informacje na temat ceny i dostępności komputera uzyskać można kontaktując się bezpośrednio z producentem.
    Źródło:
    http://embedded-computing.com/news/dfi-industrial-panel-pc/
    http://www.dfi.com.tw/products/product.html?productId=2122
  • #2 17 Kwi 2017 19:15
    szymon122
    pseven napisał:
    Typowy pobór mocy wynosi 157W.
    Coś chyba jest nie tak :D
    150W pasywnie? To ten ekran dotykowy to pewnie element radiatora komputera :D
  • #3 17 Kwi 2017 19:16
    Marek_Ertew
    pseven napisał:
    Wymiary komputera wynoszą około: 373 x 297 x 46 mm. Waga - 3.8 kg. Komputer wymaga zasilania napięciem 12V. Typowy pobór mocy wynosi 157W. Chłodzenie komputera odbywa się w sposób pasywny.
    Chyba zgubiłeś przecinek. Rozproszenie 150W w tak małej obudowie było by nie lada wyzwaniem.
  • #4 20 Kwi 2017 17:26
    atek000
    Z tą mocą to faktycznie grubo przesadziłeś. Ale to nie przecinek, bo 1.57W lub 15.7W to zbyt mało. Z tego co widzę to urządzenie potrzebuje zasilacza 12V/5A więc 60W. Domyślam się, że wkradła Ci się 1-ka przed 57W.
  • #5 20 Kwi 2017 23:25
    szymon122
    Bez przesady, TDP procesora to max 10W, 5W na resztę. Bardzo prawdopodobne.
