LPC1343 - problem z kompilacją AN11018: USB composite device on the LPC134x
a-kendzio 17 Kwi 2017 15:33 348 6
  • #1 17 Kwi 2017 15:33
    a-kendzio
    Poziom 4  
    Potrzebuję użyć klasy USB CDC - pobrałem apliaction note http://www.nxp.com/documents/application_note...osite_device_on_the_LPC134x_with_software.zip utworzyłem nowy projekt w LPCXpresso. Projekt się buduję ale linkier krzyczy o braku funkcji. Sprawdziłem w plikach projektu funkcje znajdują się w pliku usbcore.c
    Nie wiem dlaczego ich nie dołącza ich do programu :(
    Code:
    Building target: CDC_USB.axf
    Invoking: MCU Linker
    arm-none-eabi-gcc -nostdlib -L"/home/andrzej/workspace/LPC1343/CMSIS_CORE_LPC13xx/Debug" -Xlinker -Map="CDC_USB.map" -Xlinker --gc-sections -Xlinker -print-memory-usage -mcpu=cortex-m3 -mthumb -T "CDC_USB_Debug.ld" -o "CDC_USB.axf" ./src/DiskImg.o ./src/cdcuser.o ./src/clkconfig.o ./src/cr_startup_lpc13xx.o ./src/crp.o ./src/mscuser.o ./src/serial.o ./src/usbcomp.o ./src/usbcore.o ./src/usbdesc.o ./src/usbhw.o ./src/usbuser.o -lCMSIS_CORE_LPC13xx
    Memory region Used Size Region Size %age Used
    ./src/usbcore.o: In function `USB_EndPoint0':
    MFlash32: 16080 B 32 KB 49.07%
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:610: undefined reference to `USB_ReqGetStatus'
    RamLoc8: 7016 B 8 KB 85.64%
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:617: undefined reference to `USB_ReqSetClrFeature'
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:627: undefined reference to `USB_ReqSetClrFeature'
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:637: undefined reference to `USB_ReqSetAddress'
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:644: undefined reference to `USB_ReqGetDescriptor'
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:656: undefined reference to `USB_ReqGetConfiguration'
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:663: undefined reference to `USB_ReqSetConfiguration'
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:673: undefined reference to `USB_ReqGetInterface'
    /home/andrzej/workspace/LPC1343/CDC_USB/Debug/../src/usbcore.c:680: undefined reference to `USB_ReqSetInterface'
    collect2: error: ld returned 1 exit status
    make: *** [CDC_USB.axf] Błąd 1
    10:58:41 Build Finished (took 2s.149ms)
    Dodaje plik usbcore.c
  • #2 17 Kwi 2017 16:46
    Piotrus_999
    One są inline. Musza być zaincludowane do pliku, w którym są wywoływane. Albo zadeklarowane bez inline
    Ale generalna uwaga: radzę zacząć od lepszego poznania C. To jest podstawa.
    #3 18 Kwi 2017 17:50
    Badmaneq
    Akurat funkcje te są zdefiniowane i wywoływane w jednym pliku...
    Możesz pozbyć się __inline lub lepiej poprzedić deklaracja static, np.
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    albo skompilować z flagą -fgnu89-inline
    Kiedy usuniesz __inline uC będzie za każdym razem skakał do adresu gdzie znajduje się funkcja, zamiast wstawiać ciało za każdym razem kiedy funkcja jest wywoływana.
    Poczytaj https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Inline.html#Inline oraz tutaj .
  • #4 18 Kwi 2017 17:54
    Piotrus_999
    Takiś pewny?
  • #5 18 Kwi 2017 17:56
    Badmaneq
    @Piotrus_999: Hmm, pewnie trzeba zobaczyć co wygenerował kompilator :)
    @a-kendzio: pokaż wynik polecenia nm usbcore.o
  • #6 18 Kwi 2017 18:43
    grko
    To nie jest prawda ani nie ma związku z problemem autora. Z generalną "poradą" trudno się nie zgodzić czytając tego typu posty.
  • #7 20 Kwi 2017 16:02
    a-kendzio
    Poziom 4  
    Poprzedzenie tych funkcji deklaracja static spowodowało zbudowanie projektu.
