Kondensatory -wymiana Altus 140.
kamil199402 18 Kwi 2017 17:29 642 10
  • #1 18 Kwi 2017 17:29
    kamil199402
    Poziom 7  
    Temat rzeka. Parę jest ale zastygły i nie znalazłem tam "szczegółowych odpowiedzi"
    Zacznę od razu od sedna.. Wymieniam kondensatory na zwrotnicach
    Moje stare to :
    Miflex 6uf 8M 160V
    2,2 M 250V MKT - firma nie wiem pewnie tez miflex (zolty)
    Wyczytałem ze sa dobre JANTZEN ale się chyba walnąłem i kupiłem
    Jantzen;
    -6,80uF J 400V MKP
    2,2uF J 400V MKP
    Foliowe.
    Teraz tak .stare sa MKT nowe zas MKP jaka różnica ? Cos w tym przeszkadza. Teraz tak jeden mam 160V drugi 250V . Ja musiałem się pomylić i wybrać jakieś 400V. Nie wiem czy znajdę 160V. to brac jeden i drugi na 250V oby pojemności się zgadzały?
    Miodu z nich nie ukręcę ale jak już robię cos raz to wole zrobić dobrze .
    Dodatkowo poszło wygłuszenie , wymiana przewodów na 1,5mm oraz 2,5mm no i jeszcze BR na jakaś długość będę musiał przedłużyć.
    Wiec czekam na info co z tymi kondensatorami i zamówię jak trzeba :)
  • #2 18 Kwi 2017 19:17
    398216 Usunięty
    kamil199402 napisał:
    się chyba walnąłem
    Nie walnąłeś się. Bardzo dobrze, ze wymieniłeś bipolarnego 6,8uF na foliowego. Co prawda Jantzen jest aż za dobry do Altusów, ale skoro było Cię stać... Podobnie niepotrzebnie kupowałeś w zamian za żółte MKT na Jantzeny - nic nie zyskasz, poza świadomością, ze wymieniłeś kondensatory na audiofilskie.
    Co do napięcia pracy - nic nie stoi na przeszkodzie, by zamiast kondensatora na 160V dać na 250, czy nawet 400V - napięcie może być większe; nigdy mniejsze. Natomiast większe napięcie pracy to większe wymiary kondensatora i większe koszty, ale (jak wyżej) skoro Cię stać...
  • #3 18 Kwi 2017 19:29
    kamil199402
    Poziom 7  
    Aha czyli mogę bez obaw pakować te 400V i będzie git. No i dobra . Wiec nie musze się bawić w żadne odsyłki i szukanie innych .
    Kondensatory wymiennie wygłuszenie poprawie. okablowanie BR no i więcej z tego nic już nie wystrugam :)
  • #4 19 Kwi 2017 17:32
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    A to Miflex robił w ogóle kondensatory bipolarne? Elektrolity produkowała wszak ELWA. Autor pisał wszak że oba kondensatory były Miflexa. 6,8µF to całkiem zwyczajna pojemność jak na MKSE, nawet w czasach Altusów. Ale skoro Autor wstawił już MKP Jantzena - niechaj mu będzie, kto wie może ktoś zauważy brak zniekształceń nieliniowych, powstających dotąd wskutek histerezy w dielektryku poliestrowym kondensatorów MKSE (mylar, inaczej PET, taki sam jak tworzywo z którego robi się jednorazowe flaszki). Polipropylen będący wielkocząsteczkowym węglowodorem pozbawionym polarnych grup estrowych jest od tego niepożądanego zjawiska całkowicie wolny, natomiast uwodniony tlenek glinu występujący w tej samej roli w kondensatorach bipolarnych jest pod tym względem o wiele gorszy od jednego i drugiego: to wszak najprawdziwszy półprzewodnik.
  • #5 19 Kwi 2017 17:45
    kamil199402
    Poziom 7  
    Jeszcze nie zamontowałem ale niedługo się za to wezme.
    Nie wiem czy usłyszę różnice wątpię ale może jednak... ale wiem ze mogę wymienić na lepsze to wymieniam i już tam nie zaglądam. Tylko stad to moje pytanie czy dobry zrobiłem zakup z tymi 400V ale wychodzi na to ze tak .
    Mam rozumieć (pomijać już to czy usłyszę różnice czy tez nie czy tez wgl to cos da) ze dokonałem dobrego wyboru co do kondensatorów na plus? Nie zaszkodzi a może polepszyć jak to się powiada..
  • #6 19 Kwi 2017 17:50
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Dokonałeś wyboru na plus, ale nie aż tak bardzo dodatni jak byłoby to w przypadku wymiany kondensatorów bipolarnych na foliowe. Dowolne zresztą.
  • #7 19 Kwi 2017 17:59
    kamil199402
    Poziom 7  
    Tzn byłoby jeszcze lepiej jakbym kupił kondensatory o takich parametrach jak kupiłem tylko aby były Bipolarne ma się rozumieć ?
    Wypytuje do bólu ..może ktoś będzie kiedyś grzebał w takiej tematyce to będzie miał jasna odpowiedz i zaoszczędzi czasu i kasy . Ja właśnie grzebałem i nic konkretnego nie wygrzebałem. hehe :)
  • #8 19 Kwi 2017 18:14
    398216 Usunięty
    Odnoszę wrażenie, ze nadal nie zrozumiałeś...
    Bipolarne kondensatory są gorsze od foliowych. Amen.
  • #9 19 Kwi 2017 19:46
    kamil199402
    Poziom 7  
    Dobra teraz już wiem. No i ja mam foliowe . Amen jak powiadasz. :)
  • #10 23 Kwi 2017 21:16
    kamil199402
    Poziom 7  
    Zabralem sie za przelaczniki, napotkalem sie tam na.. rezystory? Telepod , 2 sztuki do jednego przelacznika.(sredni-sopran)
    Teraz tak:
    Wymiana okablowania . Podlaczyc wszystko musze identycznie tak samo (tak zamierzam ale zapytac mozna) czy jak zamienie stronami to juz cos bedzie nie tak.(w sumie leca dwa zolte do jenego przelacznika i dwa brazowe do drugiego wiec podejrzewam ze nie ma to zadnego znacz )
    Teraz te rezystory..
    Odrazu wymieniac czy nie maja one zadnego wiekszego wplywu ?
    Jak wymieniac to odrazu mowcie na co konkretnie zeby bylo ok.
    Dodam ze jeden sopran (obydwie cewki wymienione na nowe Tonsil ) gra ciszej moze ma to jakies powiazanie z tymi rezystorami .
    Kondensatory -wymiana Altus 140. enia
  • #11 23 Kwi 2017 21:34
    398216 Usunięty
    Tak.
    Nie ma sensu. Ważne tylko, by przełączniki pewnie pracowały - nie może być niepewnego jontaktu pomiędzy stykami stałymi a ślizgaczem).
    Jeżeli oba przełączniki są dobre - patrz wyżej - to albo sam głośnik jest winien, albo elementy zwrotnicy biorące udział w torze wysokotonowym. Ponieważ wymieniałeś (?) te elementy zwrotnic, to raczej sam głośnik.
    Przełącznikami ustawiasz ilość średnich i wysokich w sygnale - ustawiasz w zależności od upodobań.
    Sprawdź czy oba przełączniki są tak samo podłączone i czy nie są inne wartości rezystorów.
Promocja -20%
Zamknij
tme
