Superszybkie pamięci LPDDR2 dla aplikacji mobilnych
ghost666 18 Kwi 2017 19:12 1575 2
  • Superszybkie pamięci LPDDR2 dla aplikacji mobilnych
    Alliance Memory ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży nowych, szybkich pamięci CMOS DDR2 o zmniejszonym poborze prądu. Nowe pamięci SDRAM mają pojemność 1 Gb, 2 Gb oraz 4 Gb i dedykowane są do zastosowania w urządzeniach przenośnych. Element te produkowane są w kompaktowej obudowie FBGA z 134 wyprowadzeniami, która zmniejsza rozmiary całego systemu. Układ zasilany jest napięciem 1,2 V lub 1,8 V co istotnie zmniejsza pobór mocy przez pamięć i wydłuża czas pracy systemu na pojedynczym ładowaniu.
    Pamięci LPDDR2 SDRAM wprowadzone właśnie do sprzedaży zaprojektowano jako bezpośrednie zamienniki innych pamięci, typowo używanych w tego typu aplikacjach w urządzeniach takich jak smartfony i tablety. Dzięki temu możliwe jest zastąpienie dotychczasowo używanych układów nowymi o zmniejszonym poborze mocy.
    Pamięci te posiadają wbudowany system automatycznego odświeżania, skompensowanego termicznie, dzięki czemu układ zmniejsza pobór mocy w niższych temperaturach otoczenia. Dodatkowo układy te mają możliwość częściowego odświeżania pamięci, co umożliwia dalsze zmniejszenie pobieranej mocy poprzez odświeżanie jedynie krytycznych danych zapisanych w pamięci SDRAM gdy układ znajduje się w stanie uśpienia. Istnieje jeszcze stan głębokiego uśpienia, w którym dane zapisane w pamięci w ogóle nie są odświeżane.
    Oferowane nowe pamięci LPDDR2 SDRAM charakteryzują się dużą prędkością z częstotliwościami taktowania równymi 400 MHz lub 533 MHz. Elementy te dostępne są w standardowym (od -30°C do +85°C) lub przemysłowym (od -40°C do +85°C) zakresie temperatur pracy.
    Nowe pamięci Alliance Memory pracować mogą w trybie burst o programowalnej długości równej 4, 8 lub 16. Dodatkowo posiadają funkcję sekwencyjnego, przyspieszonego odczytywania pamięci. Proste do wykorzystania funkcje odświeżania lub auto-odświeżania ułatwiają implementację w systemie. Pamięci produkowane są w technologii bezołowiowej i wolnej od halogenków.
    Numer katalogowyPojemnśćUkładZakres temperatur pracyZegarObudowa
    AS4C64M16MD2-25BCN1 Gb64M x 16 bitOd -30°C do +85°C400 MHzFBGA z 134 kulkami
    AS4C32M32MD2-25BCN1 Gb32M x 32 bitOd -30°C do +85°C400 MHzFBGA z 134 kulkami
    AS4C64M32MD2-25BCN2 Gb64M x 32 bitOd -30°C do +85°C400 MHzFBGA z 134 kulkami
    AS4C128M16MD2-25BCN2 Gb128M x 16 bitOd -30°C do +85°C400 MHzFBGA z 134 kulkami
    AS4C128M32MD2-18BCN4 Gb128M x 32 bitOd -30°C do +85°C533 MHzFBGA z 134 kulkami
    AS4C128M32MD2-18BIN4 Gb128M x 32 bitOd -40°C do +85°C533 MHzFBGA z 134 kulkami
    Alliance Memory oferuje szeroki wybór pamięci SDRAM, co umożliwić ma projektantom urządzeń zmniejszenie poboru energii przez projektowane systemy, zwłaszcza w systemach mobilnych. Firma ta oferuje pamięci LPDDR1 o pojemnościach 64 Mb, 128 Mb, 256 Mb, 512 Mb i 1 Gb, pamięci LPDDR2 o pojemności do 8 Gb i LPDDR3 o 16 Gb.
    Próbki i produkcyjne ilości nowych pamięci LPDDR2 SDRAM dostępne mają być w czasie od czterech do ośmiu tygodni. Ceny zaczynają się od 2,95 dolara za sztukę.
    Źródło: https://www.eeweb.com/news/high-speed-mobile-lpddr2-sdrams
  • #2 19 Kwi 2017 13:39
    szymon122
    Poziom 36  
    ghost666 napisał:
    . Istnieje jeszcze stan głębokiego uśpienia w którym dane zapisane w pamięci w ogóle nie są odświeżane.
    Orientuje się ktoś może jaka jest częstotliwość odświeżania w pamięciach ram? Czy mówimy tutaj o odświeżeniu co kilkanaście sekund czy raczej w hercach?
  • #3 19 Kwi 2017 20:14
    DVDM14
    Zależy od konkretnej kości, temperatury pracy etc. Dla typowych kości interwał między odświeżeniami wynosi kilkadziesiąt milisekund (większość współczesnych kości ma specyfikowany czas retencji 32 do 64ms), podczas gdy samo odświeżenie trwa ułamek milisekundy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
