Funkcja do obsługi enkodera z książki Tomasza Francuza
squelch 18 Kwi 2017 20:57 351 8
  • #1 18 Kwi 2017 20:57
    squelch
    Witam mam problem ze zrozumieniem kodu z książki
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Rozumiem że z tego kodu wynika że zmienna dif jeżeli obracamy w prawo ma wartość >0 a jeżeli w lewo to <0 ale o co chodzi z tym warunkiem if(diff & 1) (Rozumiem że sprawdzamy najmłodszy bit ale po co) i jeszcze pytanie odnośnie tej linii enc_delta+=(diff & 2)-1;
    do enc delta jest dodawany bit 2 ale tez nie rozumiem czemu, jak to działa?
  • #2 18 Kwi 2017 21:27
    excray
    Do obsługi enkodera stworzyłem kiedyś taki kod:
    Kod: c
    #3 18 Kwi 2017 21:37
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    @squelch Pozycja jest w zmiennej enc_delta. Reszta kodu to konwersja z kodu Graya na pozycję.
    diff & 2 przyjmuje wartość 2 dla obrotu w jedną stronę i 0 dla obrotu w przeciwną. W efekcie jeśli od tego odejmiesz 1, to uzyskasz odpowiednio 1 lub -1 w zależności od kierunku obrotu, a więc wartość, którą możesz dodać do zmiennej określającej liczbę obrotów enkodera.
  • #4 25 Kwi 2017 20:08
    squelch
    witam
    Przepraszam ale miałem nawał pracy dlatego teraz dopiero mogę się tym zająć, ok dzięki teraz jasniej ale po co dodajesz to do zmiennej nie wystarczy taki zapis enc_delta=(diff&2)-1;
    Jest jeszcze jedna rzecz dla obrotu w lewo normalnie kiedy odejmiemy wcześniejsza poz. od akt. do dostaniemy -1 jednak dla przejścia z 01->11 otrzymamy 3-1=2 czyli czasem mogą być złe wskazania
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
    #5 25 Kwi 2017 20:30
    tmf
    Idea funkcji ReadEncoder() jest taka, że jest wywoływana przy każdym obrocie enkodera. Dlatego jest enc_delta+=, a nie enc_delta= - dzięki temu nie gubisz kroków. Program wie ile użytkownik wykonał obrotów od czasu ostatniego sprawdzenia tej zmiennej. Dzięki temu jeśli pomiędzy kolejnym sprawdzeniami zrobisz 10 obrotów to program to zauważy, przy zwykłym przypisaniu miałbyś tylko info, że jest -1 lub +1, w efekcie gubiłbyś kroki. Co do przejść - wszystko jest poprawnie - przeanalizuj jeszcze raz :)
  • #6 25 Kwi 2017 20:52
    squelch
    no to załóżmy że pomiędzy kolejnym wywołaniem funkcji zrobisz jeden obrót w prawo a jeden w lewo dostaniemy 0 co oznacza że tak naprawdę nie krecilismy enko
    #7 25 Kwi 2017 20:56
    tmf
    @squelch No i to całkiem prawidłowa reakcja. Jeśli z jakichś powodów program ma zauważyć, że użytkownik najpierw przekręcił w lewo a potem zrobił taką samą liczbę obrotów w prawo to albo częściej musisz sprawdzać stan zmiennej enc_delta, albo dodać sobie bufor pierścieniowy w którym będziesz przechowywał informacje o kolejnych dzianiach użytkownika. Jednak chyba w większości aplikacji istotne jest ile obrotów wykonano enkoderem, a nie sposób w jaki nim kręcono.
  • #8 25 Kwi 2017 21:00
    squelch
    obrót w lewo
    1.00
    2.01
    3.11
    4.10
    załóżmy ze byliśmy w kroku 3 a potem w 4 to otrzymamy 3-4 co daje -1 ok ale teraz załóżmy że mamy krok 4 a potem 1 będziemy mieć 3-1=2 nie jest mniejsze od 0
  • #9 25 Kwi 2017 21:05
    tmf
    To co pokazałeś do kod Graya z enkodera. Funkcja go przelicza i dopiero wynik używa do liczenia kroków. Odpal ją w symulatorze Atmel Studio i sprawdź dla poszczególnych stanów enkodera.
