VW Crafter 2,5TDI BJL - Po zerwanym rozrządzie wybija błąd P0341
Asdzronk 19 Kwi 2017 17:27 948 23
  • #1 19 Kwi 2017 17:27
    Asdzronk
    Poziom 8  
    VW Crafter 2010r. kod silnika BJL 100kW.
    W samochodzie zerwał się rozrząd. Po remoncie i założeniu nowego rozrządu pojawia się błąd P0341 Obwód czujnika pozycji wału rozrządu. Sygnał nierealny.
    Rozrząd rozebrany jeszcze raz i sprawdzony na blokadach.
    Czujnik na wałku kupiłem nowy Delphiego.
    Jedno co mnie zastanawia to to, że przy zastosowaniu blokad nie mogę idealnie ustawić cech z koła na wałku rozrządu i plastikowej obudowie:
    VW Crafter 2,5TDI BJL - Po zerwanym rozrządzie wybija błąd P0341 VW Crafter 2,5TDI BJL - Po zerwanym rozrządzie wybija błąd P0341 VW Crafter 2,5TDI BJL - Po zerwanym rozrządzie wybija błąd P0341
    Rozrząd nowy, kompletny - SKF.
    Wiązka czujnik położenia wałka - komputer sprawdzona.
    Auto odpala i jeździ.
    Jakieś porady?
  • #2 19 Kwi 2017 17:51
    diesel022782
    Jakieś porady?
    witam, wpusty na kolach cale? moze na walku ucieklo po kolizji? pozdro
  • #3 20 Kwi 2017 09:30
    Asdzronk
    Poziom 8  
    Koło wałka rozrządu jest na stożku, więc nic się tam nie mogło wydarzyć. Na kole wału korbowego wszystko OK.
    Dodam, że w bloku 005 pozycja 3 "Start Synchronisation" po odpaleniu pojawia się wartość 48
    VW Crafter 2,5TDI BJL - Po zerwanym rozrządzie wybija błąd P0341 [/img]
  • #4 20 Kwi 2017 10:41
    Transit 2
    Czyli za duża odchyłka między wałem korbowym, a wałka rozrządu.
    Na zdjęciu widać że o jeden ząbek jest przestawiony na wałku rozrządu, a dla weryfikacji należy odkręcić pokrywę zaworową i sprawdzić położenie krzywek na wałku rozrządu, oczywiście wcześniej ustawiony na znakach wał korbowy i sprawdzić czy wszystko się zgadza.
  • #5 20 Kwi 2017 12:28
    Asdzronk
    Poziom 8  
    to przestawienie co jest widoczne na foto to jest jakieś 1/4 zęba. Inaczej nie idzie ustawić. Przestawiłem pasek o jeden ząbek w lewo i błąd dalej jest. Spróbuję jeszcze o jeden w prawo...
  • #6 20 Kwi 2017 19:35
    Daro122
    Czy głowica była planowana ?
  • #7 20 Kwi 2017 19:51
    Asdzronk
    Poziom 8  
    Tak. Płaszczyzna byla zrobiona.
    Probowalem o zabek w jedna i druga i nic.
    Podmienilem czujnik na wale na nowy.
  • #8 20 Kwi 2017 20:10
    Daro122
    Było żeby nie planować ? Pomyśl teraz co dzieje się z kołem wałka rozrządu jak obniżysz głowicę .
  • #9 20 Kwi 2017 20:47
    Alfred_92
    Poziom 32  
    Planował, a nie przecinał jak bułkę, nie tędy droga.
    Zdjąłbym koła a i ustawił poprawnie przynajmniej to na wałku (przy wymianie rozrzadu z kołem na stożku powinno się je zdjąć i ustawić ponownie).
  • #10 20 Kwi 2017 21:06
    Daro122
    Alfred_92 ty też nie wiesz o co chodzi , ile razy ma to jeszcze ustawiać na blokady? Przecież można to łatwo sprawdzić .Przerabiałem podobny temat w innym silniku , również po planowaniu głowicy .
  • #11 20 Kwi 2017 21:32
    Alfred_92
    Poziom 32  
    Jeżeli dobrze cię rozumiem to masz na myśli to że jak głowica "siądzie niżej" to z automatu wałek się obróci o pewien kąt i podciągniesz to napinaczem (jeżeli juz to kiwnęło by wałkiem w kierunku napinacza), chyba że masz co innego na myśli.
    Nie bardzo to widzę ale to moja opinia.
  • #12 20 Kwi 2017 22:11
    moto-kord
    Odkręć pokrywę zaworów,zdemontuj ostatni mostek łożyska wałka rozrządu,
    zablokuj wałek sprawdż czy możesz założyć pozostałe blokady.Jeśli nie
    poluzuj śrubę koła wałka rozrządu zrzuć ze stożka i dopasuj blokady.
  • #13 20 Kwi 2017 22:46
    Alfred_92
    Poziom 32  
    Dokładnie i będzie po kłopocie :)
  • #14 20 Kwi 2017 22:58
    T5
    Moderator Samochody
    W crafterze tak jest. Nigdy nie jest idealnie. Masz dobrze ustawione.
    Szukaj usterki w zasilaniu, masie, instalacji czujnika wałka rozrządu.
    Planowanie głowicy nie ma nic do ustawienia rozrządu.
  • #15 20 Kwi 2017 22:58
    diesel022782
    dokladnie tak jeszcze pytanie jaka grubosc uszczelki, tu to i tak jest o tyle dobrze ze walek bez wpustu
  • #16 21 Kwi 2017 00:02
    T5
    Moderator Samochody
    A co ma grubość uszczelki do planowania głowicy?
    Jakie jest kryterium doboru grubości uszczelki?
  • #17 21 Kwi 2017 20:31
    Transit 2
    A stary czujnik próbowałeś założyć jeszcze raz i jaki odczyt ma?.
  • #18 21 Kwi 2017 21:31
    diesel022782
    a no takie zeby zawor wyrobil sie przed gmp, i zeby wlasnie rozrzad nie uciekal to pol zeba nie gra albo wiecej lub mniej, i to wlasnie ma do nplanowania
  • #19 21 Kwi 2017 21:56
    T5
    Moderator Samochody
    Zapytam inaczej, ile trzeba splanować głowicę żeby rozrząd nie pasował o pół zęba?
  • #21 23 Kwi 2017 09:43
    diesel022782
    tyle splanowac zeby byla plaszczyzna nastepnie dobrac grubosc uszczelki, nie pytaj ile zebrac bo raz wezme wior 0,1 mm i jest ok a innym razem 0,6 i malo jak dluga glowica , jakies volvo FH albo FENDT w krutkich glowicach zazwyczaj mniej sie zbiera do plaszczyzny
  • #22 23 Kwi 2017 09:52
    szymitsu21
    Mam wrażenie, że wszyscy wiedzą gdzie jest problem oprócz autora.
    Jak mógł ustawić rozrząd bez luzowania koła na wałku?
  • #23 23 Kwi 2017 11:46
    Daro122
    Autor już pewnie jeździ samochodem i jak większość kiedy dostanie co chce , zapomina o reszcie .
  • #24 23 Kwi 2017 13:25
    moto-kord
    Pisałem mu o tym.
    Dokładnie tak jak piszesz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
