Napięcie na diodzie prostowniczej
elektraelektra 19 Kwi 2017 20:42 1032 9
  • #1 19 Kwi 2017 20:42
    elektraelektra
    Witam :)
    Walczę z tym zadaniem na rózne sposoby a wyniki nie zgadzają się z symulacjami w Multisimie.
    Powiedzmy, że chcę obliczyć napięcie diody w kierunku przewodzenia dla wartości E = 0.3 V. W obwodzie prąd nie będzie płynął natomiast multisim pokazuje spadek napiecia na diodzie. Jak dobrać się rachunkowo do takiego zadania?
    Z drugiego prawa Kirchoffa układam równanie E- IR - Ud = 0, ale co dalej?
    Pozdrawiam!
  • #2 20 Kwi 2017 17:36
    Radzio M.
    Widziałeś charakterystykę prądowo-napięciową diody prostowniczej? Spadek napięcia na diodzie jest zależny od płynącego przez nią prądu.
  • #3 20 Kwi 2017 17:56
    Adamcyn
    Poziom 32  
    W zadaniu założono stałe napięcie progowe 0,7 V.
  • #4 20 Kwi 2017 18:35
    Radzio M.
    Ale kolega pyta dlaczego w multisimie wychodzi inaczej.
  • #5 20 Kwi 2017 21:27
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Może trzeba poprawić multisima - nie znam.
    A może obędzie się bez tego multi-syna?
    Napisz, co dotychczas ustaliłeś.
    #6 20 Kwi 2017 22:55
    Szymon095
    Dla wszystkich napięć mniejszych bądź równych napięciu przewodzenia diody UT=0,7V, dioda jest przerwą. Czyli dla E = 0,3V UD=0,3V; dla E = 0,5V UD=0,5V itd.
    Jeśli napięcie przekroczy napięcie przewodzenia, w obwodzie zaczyna płynąć prąd, a diodę można zastąpić siłą elektromotoryczną o wartości 0,7V. Czyli dla wszystkich napięć wyższych od 0,7V, napięcie ma diodzie UD jest stałe i wynosi 0,7V.
    Prąd płynący w obwodzie w takim przypadku wynosi: I=U/R=(E-UT)/R=(E-0,7V)/1kΩ.
    Po odwróceniu biegunowości źródła, dioda jest w stanie zaporowym, więc w żadnym przypadku prąd nie popłynie. Więc napięcie na diodzie będzie wynosiło kolejno -0,3V, -0,5V, -0,7V itd.
    Multisim pewnie bierze pod uwagę model diody rzeczywistej.
  • #7 21 Kwi 2017 10:31
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Co jest niełatwe, ze względu na nieliniową charakterystykę diody do osiągnięcia napięcia progowego.
  • #8 21 Kwi 2017 19:52
    Kraniec_Internetów
    Poziom 36  
    Bo program traktuje ją jako diodę rzeczywistą. Widząc poziom zadania założyłbym, że autor musi przyjąć model z charakterystyką aproksymowaną.
  • #9 21 Kwi 2017 20:46
    Adamcyn
    Poziom 32  
    Czyli Szymon095 dobrze liczy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
