Licznik 4017+ NE555 proste połaczenie
DanielElektronika 19 Kwi 2017 22:18 408 8
  • #1 19 Kwi 2017 22:18
    DanielElektronika
    Poziom 5  
    Witam, przedstawiam wszystkim Licznik na 4017 oraz NE 555 ;>
    Diody led w pętli, oraz efekt KNIGHT RIDER CAR, wszystko jest w filmiku zapraszam do wyrazenia opini ;)
    https://www.youtube.com/watch?v=vd-SUiZVQsg
    Filmik przedstawia układ biegającej w pętli LED z wykorzystaniem Rejestru 4017 oraz Timera NE555.
    Schemat oraz montaż na płytce stykowej i płytce wierconej na filmiku.
    *Efekt KNIGHT RIDER CAR: 00:52
    *Potrzebne Elementy: 01:45
    *SCHEMAT: 02:01
    *Połączenia na płytce stykowej: 02:07
    *Połączenia na płytce wierconej: 02:28
    Datasheet 4017: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4022b.pdf
  • #3 20 Kwi 2017 10:59
    Patryk092
    Poziom 6  
    Schemat to taki lepszy jest w PDF niż w filmie bo ciężko wydrukować w razie czego ;)
  • #5 20 Kwi 2017 12:03
    Patryk092
    Poziom 6  
    No tam jest napisana minuta filmu i musisz przewijać żeby obejrzeć to co chcesz ;( chyba ktoś chce sobie tu nabić wyświetleń na YT.
  • #6 20 Kwi 2017 16:16
    DanielElektronika
    Poziom 5  
    Nie chcę nabić wyświetleń, aczkolwiek chcę się podzielic tym z elektrodą, bo mało jest takich tematów :)
    Tutaj proszę schemat ;)
    Dzieki za Uwagę, dodam ;)
  • #7 20 Kwi 2017 20:05
    marianm68
    Wydaje mi się że na schemacie brak rezystorów połączonych w szereg z LED-ami (w celu ograniczenia prądu). To może znacznie skrócić życie zarówno licznika jak i diod! No chyba że się mylę. ;-)
    A oto przykład wykorzystania tych samych elementów w lekko zmienionym układzie (dodane kilka odpowiednio podłączonych diod prostowniczych i dwóch tranzystorów)
    A jeśli jesteś ciekaw co można zrobić z tych układów to zajrzyj do książki "Timer 555 w przykładach" pana Górskiego. Polecam lekturę rozdziału "Oscyloskop z wyświetlaczem na diodach LED". Pobudzi wyobraźnię!
    Sugerowałbym poprawienie schematu. Ktoś może się na nim wzorować i zostanie wprowadzony w błąd.
  • #8 20 Kwi 2017 22:03
    DanielElektronika
    Poziom 5  
    Dzięki, popatrzę :)
    Hmm.. twój efekt tez przykuwa uwagę, nieźle wyszedł :)
    O rezystorze zapomniałem na schemacie, ale jest widoczny w montażu na płytce stykowej, dałem go, nie zkatuje LED`ów :)
    Pozdrawiam ;)
  • #9 21 Kwi 2017 12:32
    Christophorus
    Schematy tego rodzaju efektów świetlnych dostępne są tutaj . Nie wiem czy wszystkie są poprawne.
Promocja -20%
Zamknij
tme
