Schemat mini rozdzielni - sprawdzenie poprawności połączeń
czartek70 20 Kwi 2017 01:37 765 15
  • #1 20 Kwi 2017 01:37
    czartek70
    Poziom 6  
    Cześć,
    Mam do Was pytanie ponieważ stoję przed zadaniem podłączeniem małej rozdzielni w której będą podłączone 4 rzeczy:
    1.Obwód 1 składający się z kilku gniazdek
    2.Obwód 2 składający się z kilka lamp oświetleniowych
    3.Gniazdko podwójne lub potrójne
    4.Oświetlenie składające się z dwóch lamp.
    Proszę powiedzieć czy schemat jest poprawny, instalacja jest stara jest do całkowitej wymiany, jest to rozwiązanie tymczasowe. Nie zastosowałem wyłącznika rózniczowoprądowego. Czy czegoś brakuje? Czy połączenia są wykonane poprawnie?
    Instalacja jest jedno fazowa
  • #2 20 Kwi 2017 02:03
    polaklbn
    Połączenia może i poprawne, jednak dobór In tych S301 już nie. Tak samo jak nie poprawna jest ta "instalacja" ktôrą chcesz wykonać. O tym, że nie spełnia Ona wymagań prawnych oraz na 99% jest niebezpieczna wspominać mam nadzieję nie musze...
  • #3 20 Kwi 2017 05:49
    mawerix123
    Poziom 33  
    czartek70 napisał:
    Czy czegoś brakuje
    Brakuje choćby rozłącznika (wyłącznika głównego) czy aparaty dobrze dobrane ciężko stwierdzić przekrój przewodów jest nieznany.
  • #4 20 Kwi 2017 17:38
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Jaki układ sieciowy, gdzie przewód ochronny? Dlaczego nie zastosowałeś wyłącznika RCD w obwodach gniazd? Jakie przekroje przewodów?
  • #5 20 Kwi 2017 18:27
    zbich70
    Specjalista elektryk
    Tutaj jest niezwykle "profesjonalny" filmik o tym, jak wykonać taką "rozdzielnię"... ;)
  • #6 20 Kwi 2017 20:00
    czartek70
    Poziom 6  
    Już odpowiadam na pytania.
    Bezpieczniki zastosowałem następujące:
    B16 do gniazdek
    B10 do oświetlenia
    (na rysunku źle zaznaczyłem)
    Przekrój przewodów w rozdzielni do 1.5mm tak samo jak w całej instalacji, dostałem informacje że mogą być takie same jak w instalacji, byle nie cieńsze, ale najlepiej żeby były grubsze.
    Obecna rozdzielnia jest jedynie montowana na czas remontu, ponieważ instalacja w domu nie nadaje się do użytku( krótko mówiąc posypała się po 100latach...). Obciążenie obwodów będzie następujące:
    1.obwód 1 - dwie lampy w dwóch pokojach. Bezpiecznik B10
    2.obwód 2- 4 gniazdka, które raczej nie będą używane, jedynie w razie konieczności. Bezpiecznik B16
    3. Dwie lampy po dwie świetlówki 35W, łącznie 140W. Bezpiecznik B10
    4.Jedno potrójne gniazdko, które będzie służyło do prac remontowych. Szlifierka, wiertarka, wyrzynarka. Narzędzie będą pracować osobno. Bezpiecznik B16
    Postaram się dokupić wyłącznik główny, czy mam on jakąś specjalną nazwę?
    Nie zastosowałem wyłącznika różnicowo prądowego ponieważ jest to tylko tymczasowa instalacja, w przyszłości całość będzie na 3 fazach, również z przewodem ochronnym PE. Na razie nawet nie mam do czego podłączyć uziemienia
  • #7 20 Kwi 2017 20:12
    zbich70
    Acha. Instalacja tymczasowa, to nie wymaga RCD ? Ciekawa teoria.
    A do czego zamierzasz podłączyć PE w przyszłości ?
  • #8 20 Kwi 2017 20:55
    czartek70
    Poziom 6  
    Do uziomu
  • #9 20 Kwi 2017 21:03
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Dowiem się jaki układ sieciowy zasila obecną instalacje. Jeśli nie, to nie ma co dalej dyskutować.
  • #10 20 Kwi 2017 21:03
    mawerix123
    Poziom 33  
    Jest tylko jedno określenie na to "dzieło" JEDNA WIELKA PARTANINA !
    Nawet tymczasowe instalacje musza mieć przewód ochronny.
    Nie możesz zastosować w tej prowizorce zabezpieczeń B16 z powodu zbyt małego przekroju przewodów.
  • #11 20 Kwi 2017 21:10
    zbich70
    czartek70 napisał:
    Do uziomu
    Ale znasz układ sieciowy ? Prawda?
  • #12 21 Kwi 2017 11:34
    czartek70
    Poziom 6  
    Aktualnie TN-C, będzie w przyłości TN-S
    To może napisze Pan jaki ma być?
  • #13 21 Kwi 2017 11:58
    mawerix123
    Poziom 33  
    Oczywiscie... max 13A jest dla przewodu 1,5 mm2
  • #14 21 Kwi 2017 20:06
    czartek70
    Poziom 6  
    Czy te 16amperów w drodze wyjątków może zostać?
  • #15 21 Kwi 2017 20:11
    zbich70
    Nie może.
  • #16 23 Kwi 2017 03:29
    pol102
    Hola, hola! Jeśli tam jest gdzieś TN-C (w co wątpię po półtorówce na wszystko), to poproszę o wartość Impedancji Pętli Zwarcia bo za chwilę się okaże, że prąd nie będzie wystarczający ani dla B16, ani dla B13, ani nawet dla B10. Tu trzeba elektryka z miernikiem bo widać straszne dziadostwo w realizacji.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
