Brama po naciśnięciu przycisku rusza i po chwili staje
farlez 21 Kwi 2017 20:47 579 11
  • #1 21 Kwi 2017 20:47
    farlez
    Poziom 4  
    Witam, brama po naciśnięciu przycisku na pilocie startuje przesuwa się 2-3 sekundy i staje, po ponownym naciśnięciu przycisku brama rusza w przeciwnym kierunku niż poprzednio jechała (to akurat prawidłowo), nigdy nie otwiera się bądź zamyka do końca tylko jeździ po takim małym kawałku. Sytuacja jest taka nie zależnie od pozycji bramy czy jest przy krancówkach czy też nie. Przy okazji tej awarii uszkodził się silnik nie wiem czy zależne jedni uszkodzenie od drugiego (szczotki się zdarły i brama stanęła po naprawie wystąpił wyżej opisany problem), wymieniłem mostek prostownicy na płytce bo nie chodził poprawie. Wydaje mi się że problem powoduje jakiś czujnik przeciążeniowy lub coś w tym stylu jednak nie potrafię go zlokalizować. Zdjęcia płytki w załączniku.
  • #2 21 Kwi 2017 21:05
    Barton-wlkp
    Brama nie napotyka na opór mechaniczny?
  • #3 21 Kwi 2017 21:14
    farlez
    Poziom 4  
    Nie, odpiąłem bramę że chodzi sam łańcuch co nią rusza jak i ściągnąłem cały układ na stół i odpaliłem tak na sztukę z tym silnikiem jak i innym na tym trafo i rownież innym . Dodam że układ jest na 24V.
  • #4 21 Kwi 2017 21:56
    tomek_602
    A masz jakiś czujnik bezpieczeństwa? Bo może to on daje fałszywy sygnał o przeszkodzie na drodze bramy.
  • #5 21 Kwi 2017 22:00
    farlez
    Poziom 4  
    Tyle co na płytce plus silnik trafo i 2 krańcówki.
    Tak mi się teraz przypomniało że wyjęte jest bezpiecznik ale normalnie on tam jest i tylko go wyjąłem.
  • #6 21 Kwi 2017 22:05
    pppooo
    Podaj najpierw typ model napędu. Czy silnik został wymieniony na taki sam czy inny wystarczy że będzie pobierał więcej prądu i zadziała zabezpieczenie amperometryczne.
  • #7 21 Kwi 2017 22:12
    farlez
    Poziom 4  
    Nie mam teraz jak podać modelu, producent to bodajże Einhell, w silniku wymieniłem te szczotki przy okazji wrzuciłem komutator na tokarke by zredukować ewentualne bicie. Z tym że stare szczotki były takie jak miedziane a założyłem węglowe od silnika z wycieraczek chyba. Podpinałem też silnik 12V i działał dobrze jednak też się wyłączał.
    Który element z tej płytki odpowiada za wyłączenie podczas przeciążenia ?
  • #8 22 Kwi 2017 06:23
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Biały ceramiczny opornik 0.22 Ohm obok gniazda żarówki. Ale to raczej nie jego uszkodzenie bo jeśli on byłby przepalony to silnik w ogóle by nie ruszył. Spróbuj go zewrzeć (znieczulisz tymczasowo amperometrykę) i sprawdź.
    Może przez szczotki węglowe silnik bierze większy prąd i przeciążeniówka zawsze działa...
  • #9 22 Kwi 2017 14:50
    farlez
    Poziom 4  
    Dobra z tym problemem sobie poradziłem, trzeba było się pobawić przyciskiem test. Ale jak zwykle nie może być kolorowo teraz pilot mi nie zgarnia trzeba bardzo blisko anteny. Próbując to naprawić popsułem ten element w lewym dolnym rogu patrząc na 3 zdjęcie ten element z tą dziurką i pisze na nim "coils" (na dole kręci się śrubokrętem) zmalałem podobny element ale on nie pomógł. Co na tej płytce odpowiada za pole zbierania i co to za element ? Dodam że były momenty w których ja stałem i kręciłem tym w dole bądź tylko przykładałem śrubokręt a brama łapała z daleka robiłem tak jakby za antenę ale wydaje mi się że antena jest dobra to którą mam oryginalnie, ale pewności nie mam bo w sumie nie działa to od kiedy musiałem ją rozciąć by wyjąć płytkę z obudowy a teraz ją zlutowałem.
  • #10 23 Kwi 2017 09:06
    kotbury
    Jeśli antena to był pojedynczy kabelek bez ekranu (na fotce tak wygląda) to zlutowanie go powinno było wystarczyć dla poprawnego działania i nie trzeba byłoby w ogóle kręcić cewką. Musiałeś uszkodzić cos jeszcze.
    Ten element to strojona cewka obwodu antenowego - jeśli nie jest na niej nic napisane to pozostaje ci prosić o łaskę dobrego elektronika starej daty coby odtworzył i nastroił ponownie obwód w.cz.
    To gmeranie stalowym śrubokrętem przestrajało chaotycznie obwód antenowy i może zdarzało mu się coś tam złapać ale do stabilnego działania trzeba dokładnie nastroić układ.
    Ew. pozostaje ci dokupić drugi odbiornik z pilotami (wyjście przekaźnikowe odbiornika do zacisku Start Taster).
    PS. Już na fotkach ta cewka jest intensywnie zmęczona więc wcześniej zaliczyła majdrowanie.
  • #11 23 Kwi 2017 12:15
    farlez
    Poziom 4  
    A wymieniając ten element muszę znać jego dokładne partery by coś dopasować innego, czy jest w tym jakaś uniwersalność ?
    Właśnie myślałem o dokupieniu odbiornika i pilotów, może ktoś polecić coś taniego i żeby chodziło ? Znalazłem "Radiolinia jednokanałowa U1HS: czy ewentualnie to
    się nada ?
    #12 23 Kwi 2017 13:00
    kotbury
    Musisz znać indukcyjność cewki i podłączenie wyprowadzeń - jedno i drugie (jeśli cewka nie jest kompletnie rozwalona) - pomierzy i powie ci kumaty. Sam na czuja NIC nie zrobisz.
    się nada ?
    To co wymieniłeś to akurat jedna z lepszych radiolinii (Elmes - nie najtańsza ale z bardzo tanimi i wytrzymałymi pilotami) - oczywiście że się nada.
    Możesz tez pójść po budżecie i kupić chińczyka na A...o za 35 zł z pilotami.... ;) ale może być tak, że ile kosztuje - tyle podziała...
    Sprawdź tylko na początek czy to wejście START w twoim sterowniku działa (zwierasz na moment - powinno być jak po pilocie).
Promocja -20%
Zamknij
tme
