Napęd na szerokie słupki. Nice Wingo 2024
kamo502 22 Kwi 2017 08:53 468 5
  • #1 22 Kwi 2017 08:53
    kamo502
    Potrzebuje dobrać napęd na szerokie słupki.
    Słupek 300mm. Brama montowana w osi. Od osi zawiasy do krawędzi muru 150mm, w drugim 160mm.
    Brama dwuskrzydłowa (2 x 2000mm) Około 100kg.
    Brama z poziomych profili
    Nice Wingo 2024 przekracza wymiary?
  • #2 22 Kwi 2017 12:06
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Bez podcinania słupka - tak.
    Jeżeli nie chcesz / nie możesz wycinać i ma być coś podobnego i firmy Nice to wybierz coś z serii 5000.
  • #3 22 Kwi 2017 12:08
    kamo502
    Wingo 5000 wyjdzie chyba podobnie jak Hoppe?
    Zestaw 3524 podobne wymiary jak 2024?
    #4 22 Kwi 2017 12:23
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    2024 ma standardowy wysuw 30 cm, 3524 ma wydłużony korpus (wysuw 40 cm) podobnie jak 5000 ( czyli się nadaje na szerokie słupki) , różnica między nimi - 3524 jest na 24 V a 5000 na 230 V i co za tym idzie - pasują inne centralki.
    HOPP ( i POP) to ramieniówka, oczywiście jest do szerokich słupków i da radę twojej bramie ( poza tym b. łatwo się montuje - nie trzeba żadnych kotew tylko wystarczą zwykłe kołki rozporowe, no i działa totalnie bezszmerowo) ale zestaw jest nieco droższy od siłowników liniowych.
  • #5 24 Kwi 2017 15:00
    kamo502
    Przy wymiarze C 150mm i 160mm
    Kąt otwarcia 100-110 stopni
    Wymiar B 215mm
    Wymiar A 130mm
  • #6 28 Kwi 2017 08:15
    kamo502
    Podpowie ktoś
    Napęd na szerokie słupki. Nice Wingo 2024 Napęd na szerokie słupki. Nice Wingo 2024
    Czy to jest tabela od 3524?
    Bo wydaje mi się że ostatnio widziałem inna.
    EDIT:
    Chyba się zgadza bo jest to do 5000 gdzie skok jest też 460mm
    Więc:
    Dla wymiaru C 160mm i kąta ok 100°
    A i B 220mm?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
