Brama 2 skrzydłowa z funkcją furtki - różne prędkości skrzydeł - jaki napęd??
jarthomas 22 Kwi 2017 21:26 591 6
  • #1 22 Kwi 2017 21:26
    jarthomas
    Witam !!!
    Zwracam się z prośbą o pomoc w doborze napędu bramy dwuskrzydłowej (szerokość skrzydeł 1m i 3m) - brama wraz ze słupkami 150x150mm wpasowana jest na całej szerokości wjazdu - poniżej zdjęcia.
    Skrzydła są wykonane z profili stalowych o przekroju prostokątnym (ciężar skrzydeł odpowiednio 30kg oraz 80kg).
    Węższe skrzydło ma pełnić funkcję furtki dlatego chciałbym, aby otwierało się ono w miarę szybko (ok. 10s) - jest stosunkowo krótkie oraz lekkie.
    Drugie skrzydło z uwagi na szerokość i ciężar nie może otwierać się w tak krótkim czasie i wymaga zastosowania odpowiedniego siłownika (dla długich skrzydeł).
    Dodatkowo na 3 zdjęciu są wymiary osadzenia skrzydeł względem słupka co ma ułatwić dobór siłownika. Został zastosowany odbój dla obu skrzydeł, aby odciążyć siłowniki w pozycji zamkniętej.
    Napędy powinny być zasilane 24VDC z uwagi na średnią intensywność oraz możliwość zasilania z akumulatora w przyszłości
    Chciałbym się zmieścić w budżecie wynoszącym ok. 2,5 tyś.
    Myślałem o zastosowaniu Nice Wingo3524HS, ale mam wątpliwości czy poradzi sobie z szerokim skrzydłem.
    Który z producentów oferuje centralę, gdzie można programować parametry (prędkość, siła) osobno dla obu siłowników???
    Jaki rodzaj siłowników zastosować, aby uzyskać powyższe wymagania (różne prędkości i szerokość skrzydeł) oraz współpracowały z jedną centralą ???
    Brama 2 skrzydłowa z funkcją furtki - różne prędkości skrzydeł - jaki napęd?? Brama 2 skrzydłowa z funkcją furtki - różne prędkości skrzydeł - jaki napęd?? Brama 2 skrzydłowa z funkcją furtki - różne prędkości skrzydeł - jaki napęd??
  • #2 23 Kwi 2017 07:27
    tmtch
    Niedawno miałem niemal identyczny przypadek. Ja zastosowałem Tousek TS51 i napędy Toona nice o dwóch wymiarach. Niestety, to jest na 230 v. Przy pracy ok 15 na h (średnio) - nawet nie bardzo się grzeją.
    #3 23 Kwi 2017 10:26
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Jak już przy Nice to:
    Większe Wingo (tzn 3524/3524HS) poradzą sobie z główną bramą bez problemu - większe skrzydło średnio długie (nawet nie maksymalne dla tych siłowników) i lekkie. Osadzenie zawiasów jest można powiedzieć - maksymalnie standardowe - więc nie będzie problemu z doborem siłowników.
    Długie Wingo (czyli 3524 zwykły) do głównego skrzydła, do furtki dobierasz krótsze podstawowe Wingo (2024) i oba mogą pracować z jednej centrali (MC424).
    Do tych samych 3524 ale w wersji HI-SPEED (HS) sprawa się komplikuje - centrala do nich to 824H i wymaga enkoderów lub krańcówek elektrycznych w siłownikach więc jako krótszego do bramki powinieneś użyć najmniejszego MOBY na 24V - 4024 (ciężko dostać) albo takiego samego 3524 ale montowanie siłownika który ma prawie metr długości do metrowej bramki to trochę przesada.
    No i montując zestaw HS raczej w 2,5 tys. się nie zmieścisz - 3524 HS to prawie 1000, Moby niewiele mniej a centrala 824H też ok. 1000 zł. więc raczej pozostaje standardowa prędkość.
    Prędkość furtki możesz zwiększyć montując siłownik na minimalnych wymiarach montażowych - jest mała i lekka więc nic nie nawali.
    Nie obiły mi się o oczy centralki z osobnym ustawieniem prędkości dla każdego siłownika (siły - owszem).
    Jeszcze o samym montażu - za dużym skrzydłem masz nieco mało miejsca więc siłownik (na otwarciu) musisz przysunąć MAKSYMALNIE do betonowego ogrodzenia - dla wingo 3524, którego obudowa ma szerokość 97 mm (czyli połówka to ok niecałe 50 mm) wymiar montażowy A (równoległy do zamkniętego skrzydła) - wyjdzie ok. 190 mm - mogło by być więcej ale wystarczy, możesz dla pełnego wykorzystania suwu siłownika nieco zwiększyć B - np. do 220 mm.
    Co do furtki (nie napisałeś czy otwiera się w kierunku betonowej ściany czy panelu z ogrodzeniowego) - jeśli otwiera się w stronę siatki - no problem, jeśli do betonowej ściany - czeka cię kucie niszy na siłownik.
  • #4 24 Kwi 2017 22:55
    jarthomas
    I tu mam dylemat bo rzeczywiście zestaw standardowy NICE Wingo 1x2024 + 1x3524 + centralka i dodatki można znaleźć za ok 2 tyś, natomiast zestaw NICE 3524HS to już kwota minimum 3 tyś. - przyznaję różnica jest znaczna.
    A jak z trwałością napędów typu Wingo HS vs. standardowe Wingo, jest jakaś różnica - ma ktoś jakieś doświadczenia na tym polu ????
    Kolejne pytanie czy warto kupić cały zestaw w sklepie internetowym - jak to jest w przypadku zgłaszania usterek gwarancyjnych wymagany jest montaż przez autoryzowanego instalatora, aby uwzględniona była gwarancja ???
    Oczywiście skrzydło furtki otwiera się w stronę ogrodzenia panelowego - więc tak jak napisałeś nie powinno być problemu z odpowiednim zamocowaniem siłownika - wymiary poniżej:
    Tutaj mam pewne pytanie - jaka jest standardowa długość wspornika mocowanego na skrzydle do którego kotwiczony jest siłownik (wymiar W) ???
    Pytam dlatego, że mimo iż producent umieścił w dokumentacji wykres z wartościami A i B i odpowiadającymi im kątami otwarcia skrzydła , starałem się zrozumieć całą ta zabawę z tymi wymiarami - rozumiem, że zwiększając wymiary A i B ułatwiamy warunki pracy samego siłownika szczególnie, gdy pracujemy na limicie max. szerokości skrzydła czy jego ciężaru.
    W związku tym przygotowałem taki plik w Excelu, który miał mi pomóc w wyznaczeniu maksymalnego kąta otwarcia bramy dla zadanych parametrów - poniżej zrzuty ekranowe arkusza oraz rysunku pomocniczego
    Poniżej go zamieszczam - mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu obliczeniowego - prośba o weryfikację czy wyznaczone wartości są zgodne z rzeczywistością
    Generalnie wielkie dzięki za odpowiedź - muszę jeszcze przemyśleć czy jest sens dać jeszcze o 50% procent więcej za napęd HS w stosunku do ceny standardowego.
  • #6 25 Kwi 2017 17:09
    jarthomas
    Zbigniew 400 napisał:
    A gdzie przewidujesz miejsce na drabinę aby rozbloować napęs w przypadku awarii ?
    Taka drabina wyglądałaby raczej nieestetycznie i zajmowała by miejsce którego nie ma zbyt wiele,
    ale myślę, że tunel pod bramą to lepsze rozwiązanie, bo nie będzie się "rzucać w oczy".
  • #7 26 Kwi 2017 21:40
    jarthomas
    Witam!!!
    Czy ktoś ma inne propozycje napędów spełniających kryteria z pierwszego postu ???
Promocja -20%
Zamknij
tme
