Nice wingo 2024 - niskie napiecie
sid277 24 Kwi 2017 22:09 885 13
  • #1 24 Kwi 2017 22:09
    sid277
    Poziom 5  
    Mam pewien problem z automatem do bramy nice wingo 2024. Brama otwiera się i zamyka prawie dobrze:) jeden z siłowników nie dociąga bramy. można ją swobodnie pchnąć i wtedy cofnie się o dobrze 20cm - np. tak ucieka mój pies;/ mierzyłem napięcie na siłownikach i dziwne po napiecie jest w granicach 13v! Co może być przyczyną? Jak poradzić sobie z tematem nie dociągania bramy? Skrzydła lekkie od 40kg 180cm dodam jeszcze ze w bardzo szybko startują natomiast przy krańcach jakby brakowało im mocy. Brama potrafi się otworzyć w około 10sek.
  • #2 24 Kwi 2017 22:46
    luk9753
    Jakie są słupki jakie wymiary montażowe ? A powinno być zbliżone do B żeby siłownik działał z równą prędkością.
  • #3 26 Kwi 2017 08:22
    pppooo
    Witam nie lubuję się w tej marce ale sprawdź ustawienia spowalniania a najlepiej wyłącz je w nice jest to opcja zmiany typu bramy lekka/ciężka.
  • #4 26 Kwi 2017 10:27
    sid277
    Poziom 5  
    jak poprawi się troszkę pogoda to postaram się zrobić zdjęcia montażowe i nagrać filmik. Słupek jest 8x8. dodam jeszcze ze brama otwiera się na zewnątrz czyli odwrotnie niż to jest w instrukcji montażowej - taki teren. Dodatkowo zauważyłem że zmiana temperatury na zewnatrz na wyższa powoduje wczesniejsze zatrzymywanie barmy a tym samym jej nie dociaganie
  • #5 01 Maj 2017 20:59
    sid277
    Poziom 5  
    mam zdjęcia oraz filmik Nice wingo 2024 - niskie napiecie Nice wingo 2024 - niskie napiecie Nice wingo 2024 - niskie napiecie Nice wingo 2024 - niskie napiecie Nice wingo 2024 - niskie napiecie
  • #6 01 Maj 2017 22:11
    marek216
    Sprawdź dokładnie krańcówki.
    Dodatkowo odnoszę wrażenie że dół ma mniejszy prześwit niż góra- ale może to tylko kwestia ustawienia kamery.
  • #7 02 Maj 2017 00:48
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Jedyną mądrą sugestią jest podpowiedź luk9753...Jakie krańcówki (chyba ogranicznik skoku)? Jakie spowalniania? Przecież gołym okiem widać, że wymiary montażowe są sp....... Siłownik pracuje na ułamku skoku śruby.
    Jeżeli prześwit pod bramą jest zbyt duży aby zastosować blokadę pod skrzydłami można zastosować ją na słupkach (i tak prześwit jest węższy przez siłowniki). Ograniczniki na siłownikach(krańcówki wg niektórych) zawsze będą zostawiały luzy...
    Reasumując: sid277 - zaproś kogoś kto potrafi czytać i wdrażać w praktyce instrukcje, oraz ma trochę ogólnego pojęcia o mechanice i spawaniu...
  • #8 02 Maj 2017 20:45
    Fest3r
    Od razu widać, że wymiary montażowe są za małe.
    Zastanawia mnie kto w ten sposób zamontował siłowniki. Montażysta wiedział w którą stronę mają być wysunięte uchwyty siłowników ale nie wiedział już, jakie mają być odległości od zawiasów.
  • #9 22 Maj 2017 21:55
    sid277
    Poziom 5  
    wiec jak ktoś pomoże ustawić mi te wymiary?
  • #10 22 Maj 2017 22:34
    Marek J.
    Co tu pisać...
    Masz gotowca w instrukcji. Rozdział 2.3.3 :D
  • #11 29 Maj 2017 10:33
    sid277
    Poziom 5  
    właśnie rozdział ten jest bardzo lakoniczny i okrojony. U mnie wartość e wynosi 10cm wiec nie mam potrzeby wydłużać wspornika. Pomoże ktoś ustawić wartości? Dla podanych wyżej zdjęć? Najciekawsze dla mnie jest to ze drugie skrzydło które ma dokładnie takie same wartości otwiera się bez problemu.
  • #12 29 Maj 2017 13:59
    Marek J.
    Najpierw przeanalizujmy jakie masz wymiary obecnie. Piszesz, że słupek to 80 mm. Patrząc na fotki twój wymiar A to jakieś 30-40 mm, a wymiar B to jakieś 50-60 mm. Jest to stanowczo za mało i siłownik pracuje tylko na ułamku skoku śruby pociągowej (ok. 100 mm =prędkość duża/siła mała). Powinieneś przespawać wspornik (np. dokładając kawałek profilu 80/80 od strony wewnętrznej słupków) wówczas uzyskasz A ok. 120 -140 mm. Powinieneś go również wydłużyć, aby uzyskać wymiar B zbliżony do wymiaru A. Nice wingo 2024 - niskie napiecie
  • #13 29 Maj 2017 16:38
    sid277
    Poziom 5  
    Ok rozumiem. A jak ustawic wtedy nosek silownika? Rownolegle czy moze tak by tylko sie nie ocieral?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
