Brama dwuskrzydłowa-poprawny montaż.
piterek-23 26 Kwi 2017 12:46 906 16
  • #1 26 Kwi 2017 12:46
    piterek-23
    Poziom 30  
    Potrzebuję pomocy z montażem siłowników przy bramie dwuskrzydłowej, pełnej.
    Co mam?
    Zestaw siłowników wraz ze sterownikiem ARM400
    Nie był to mój wybór-brama jest na posesji wspólnoty mieszkaniowej. Ostatnio nie mogąc wyjechać z posesji staranowałem bramę-muszę wszystko teraz naprawić, zamówiłem już połamane części. Przy okazji chciałbym poprawić fuszerkę "Pana Zdzisia"
    Patrząc w instrukcję (załącznik) to teraźniejszy montaż siłowników nie ma nic wspólnego z fachowym montażem. Lewa i prawa strona zamontowana całkiem inaczej, siłowniki zamontowane chyba "na oko" bo Pan Zdziś nie miał poziomicy, albo nie wiem co-początek siłownika i koniec to różnica około 4cm w poziomie. W sterowniku prąd dla siłowników ustawiony ma max i szarpie tą bramą jak głupie. Uchwyty siłowników Pan Zdziś zamiast przykręcić to je przyspawał do słupków i do skrzydła bramy.
    Co chcę uzyskać?
    Poprawnie działającą bramę.
    Do sedna...
    Pomierzyłem bramę i wygląda to tak:
    Jak to teraz wszystko poprawnie zamontować, głównie chodzi mi o montaż siłowników, które ustawienia z instrukcji wybrać?
    W tym wszystkim jest mały haczyk...
    Przy lewym słupku jest furtka i nie mogę z uchwytem wyjść poza słupek. Według instrukcji wymiar "B" powinien być minimum 100mm, a u mnie jest tylko 60mm
    Czy da się to jakoś w miarę poprawnie poskładać aby brama działała jak należy?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 26 Kwi 2017 13:33
    lamerb
    W instrukcji powinien być wykres zalecanych wymiarów montażowych i jaki maksymalny kąt wtedy uzyskasz. Jeżeli minimalna zalecana odległość mocowania od osi zawiasu jest np. 100mm to po jej zmniejszeniu brama wprawdzie ma szansę się otworzyć ale efektem jest właśnie skokowe działanie i zmienna prędkość otwierania/zamykania.
    To że uchwyty są przyspawane a nie przykręcone jest "na plus" dla montera. Zwłaszcza przy niezgodnymi z zaleceniami odległościami montażowymi.
  • #3 26 Kwi 2017 15:53
    piterek-23
    Poziom 30  
    Według instrukcji powinno być (jak dobrze to odczytałem)
    1. odległość "D" (jest 40mm)
    2. uchwyt słupka:
    3. uchwyt skrzydła bramy-"otwór 3"
    I tu jest problem, ponieważ wszystkie wymagania mogę spełnić po za odległością "B"-powinno być 120mm, a ja mam:
    - 60mm od uchwytu do skrzydła bramy
    - 40mm od uchwytu do osi zawiasu
    *patrząc w instrukcję to wymiar "B" to jest wymiar od uchwytu siłownika do skrzydła bramy czy do osi zawiasu bramy?
    Z tym otwieraniem/zamykaniem jest jak mówisz-brama: skacze, szarpie, zwalnia i przyśpiesza.
    To nie było pospawane, a "posmarkane" bo Pan Zdziś źle odmierzył sobie otwory w słupku i próbował dać uchwyt troszkę wyżej i nie wiedział co zrobić to "posmarkał" wszystko :(
    Tak więc pytanie... czy da się z tego jakoś wybrnąć?
    Na prawym słupku mam kawałek miejsca więc mogę uchwyt siłownika odsunąć na bok, ale z lewej strony nie mogę tego zrobić ponieważ nie otworzę później furtki.
    #4 26 Kwi 2017 15:58
    lamerb
    Skoro słupek ma 80mm a odległość od osi zawiasu do słupka to 40mm to można przespawać uchwyt bezpośrednio do słupka przy samej krawędzi pod lekkim kątem i uzyskać B 120mm. Furtka nie idzie przecież "na styk" do słupka?
    Do osi zawiasu.
  • #5 26 Kwi 2017 16:42
    piterek-23
    Poziom 30  
    O tym nie pomyślałem...
    Wymiar "B" to jest wymiar oś zawiasu<>początek uchwytu siłownika. Czyli muszę uzyskać dokładnie 170mm (oś zawiasu<>środek uchwytu siłownika) Modyfikując "fabryczny" uchwyt mogę uzyskać 105mm (40mm-oś zawiasu<>słupek i 65mm-początek słupka<>środek uchwytu)
    Mogę jeszcze zwiększyć wymiar "D" do 50mm i wtedy potrzebuję 150mm (oś zawiasu<>środek uchwytu) czyli nadal brakuje mi 45mm :(
    Między furtką, a słupkiem jest 10mm przerwy :(
    wrrr... tak źle i tak niedobrze...
  • #6 26 Kwi 2017 16:46
    lamerb
    Normalnie wymiar "B" mierzy się od osi zawiasu do osi trzpienia mocującego siłownik.
  • #7 26 Kwi 2017 16:49
    piterek-23
    Poziom 30  
    Na rysunku w instrukcji wymiar "B" to jest wymiar do początku uchwytu, a nie do środka-chyba, że ja źle czytam instrukcję.
  • #8 26 Kwi 2017 16:58
    lamerb
    Nie wiem jak jest z tym wynalazkiem. Piszę jak to jest w markowej automatyce.
    Skoro nie masz wyjścia to przyspawaj jak na zdjęciu, które zamieściłeś i przymierz czy brama się otworzy do końca (zależy jaki skok ma siłownik).
  • #9 26 Kwi 2017 19:01
    piterek-23
    Poziom 30  
    Napisałem e-mail do serwisu tego wynalazku odnośnie jak interpretować obrazek w instrukcji. Gdyby wymiar "B" był liczony od srodka uchwytu, a nie do poczatku to problem z bańki.
    #10 26 Kwi 2017 19:35
    lamerb
    Skoro taki sam automat działał z tą bramą zamontowany "na pałę" to nie ma co kombinować tylko przyspawać uchwyt najbliżej krawędzi słupka i do dzieła. Dla płynności pracy siłownika wskazane jest aby wymiar A był jak najbardziej zbliżony do B wg rysunku poniżej.
  • #11 26 Kwi 2017 19:47
    piterek-23
    Poziom 30  
    Działało to bardzo źle... Dwa miesiące temu był naprawiany siłownik ponieważ posypała się przekładnia-wydaje mi się, że siłownik miał ciężkie życie. Tak jak pisałem wcześniej brama: skacze, szarpie, zwalnia i przyśpiesza.
    Czyli modyfikując oryginalny uchwyt i mocując go tak jak pokazałem na zdjęciu w poście #5 wyjdą mi wymiary "A" i "B" (patrząc na Twój rysunek) po 105mm
    #12 26 Kwi 2017 19:54
    lamerb
    Możesz jeszcze "odgiąć" uchwyt w stronę furtki maksymalnie jak się da by mogła się ona otwierać. Zawsze zyskasz kilka/kilkanaście mm co pozytywnie wpłynie na jakoś pracy siłownika.
  • #13 30 Kwi 2017 13:50
    sznyt
    Poziom 6  
    Ja się zastanawiam czy z forum można dowiedzieć się czegoś o poprawnym montażu. Słabo rozumiem co to piszecie, ale z przyjemnością się czyta. W każdym razie warto znać takie rzeczy, jednak dobry montaż bramy powierzyłbym w pełni profesjonaliście.
  • #14 30 Kwi 2017 14:36
    piterek-23
    Poziom 30  
    Bramę robiła i montowała profesionalna firma Pana Zdzisia-podobno wieloletnie doświadczenie w branży :P
    Gdyby to była moja brama to ja bym to wszystko wyrzucił i zrobił od nowa, ale to jest wspólnota mieszkaniowa i jest jak jest...
    Rozwaliłem bramę i muszę ją naprawić, a skoro już ją naprawiam to chciałbym troszkę to wszystlo poprawić.
  • #15 03 Cze 2017 11:03
    piterek-23
    Poziom 30  
    W końcu zabrałem się za tą bramę :)
    Uchwyty wyszły mi tak:
    Zamontowalem je tak aby były jak najbardziej wysunięte na zewnatrz słupków. Wszystkie otwory zrobilem od nowa. Siłowniki ustawiłem w poziomie. Wszystko zgodnie z instrukcją...
    Po tym wszystkim brama działa ciszej, nie skacze, nie szarpie, od początku do konca jedzie plynnie ;)
    Śliczne dzięki za pomoc.
  • #16 03 Cze 2017 20:49
    lamerb
    Czyli jak to bywa prawie zawsze: "jak wszelkie chwyty zawiodą to sięgnij po instrukcję" ;)
  • #17 04 Cze 2017 20:22
    piterek-23
    Poziom 30  
    Coś w tym jest, ale ciekawe dlaczego facet nigdy nie zagląda do instrukcji? :P
 Szukaj w ofercie
Zamknij
