Domowa Sieć Lan - Wykrywanie urządzeń
sewek1000 26 Kwi 2017 16:02 294 3
  • #1 26 Kwi 2017 16:02
    sewek1000
    Witam Serdecznie, mam taki problem. Otóż zbudowałem taką sieć Lan jak na schemacie. Mam internet z Multimedii na światłowodzie i modem Gpon z domyślnym adresem 192.168.1.1 , nie ma możliwości zalogowania się na urządzenie by cokolwiek zmienić login i hasło urządzenia ma tylko operator. Na Tp linku oznaczonym gwiazdką adres ip 192.168.2.1 a Tp Link oznaczony trójkątem 192.168.3.1 Drukarka ma adres Ip. 192.168.1.105 i wtedy internet jest i z każdego urządzenia czy podepnę pod pierwszy router czy drugi czy switcha to drukuje prawidłowo. Problem polega na tym że nie mam wtedy dostępu do konfiguracji routera z innych urządzeń co jest dość uciążliwe i co by trzeba było zmienić by urządzenia widziały się wzajemnie w tej samej sieci np 192.168.1.1, 192.168.2.1 i 192.168.3.1 , próbowałem takiego ustawienia nadając priorytet DHCP by router 2.1 nadawał DHCP od 192.168.1.50 maxymalnie 25 użytkownikom, i router 3.1 DHCP od 192.168.1.76 i też max 25 użytkowników po zapisaniu nic nie działało po przywróceniu do domyślnych jak we wstępie działa tylko nie mam podglądu to konfiguracji pozostałych urządzeń. Dodam że sprawdzałem podane ustawienia na PC ze schematu.
  • #2 26 Kwi 2017 16:11
    sanfran
    Poziom 32  
    1. A że się tak zapytam w jakim celu masz TP-Linki?
    2. Wyłącz DHCP na urządzeniu z "gwiazdką" i "trójkątem"
    3. Korzystaj tylko z portów LAN na TP-Linkach.
  • #3 26 Kwi 2017 20:47
    sewek1000
    Tp Linki sieją Wifi po domu są w dwóch lokalizacjach dlatego wszędzie mam zasięg, a zależy mi by wszystkie urządzenia się widziały bo planuję postawić mały serwer, PXE i co tam będzie potrzebne w danej chwili np. Dysk Sieciowy itd.
Promocja -20%
Zamknij
tme
