FAAC centrala E024S - problemy w konfiguracji ustawień
dobrzyn22 07 Kwi 2017 19:49 447 8
  • #1 07 Kwi 2017 19:49
    dobrzyn22
    Poziom 5  
    Moderowany przez Marek J.:
    Wydzieliłem z tematu innego użytkownika. Na przyszłość proszę pamiętać aby nie dopisywać się do obcych tematów z odrębnymi problemami nawet jeśli dotyczą tych samych urządzeń...
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    MarcinUM napisał:
    To idziemy do menu drugiego poziomu a tam mamy funkcje (szkoda, że autor nie uznał za stosowne do czego służą ów funkcje):
    1. Zabezpieczenie przed wiatrem - co to jest, jak to działa w praktyce???
    2. Skok wsteczny
    3. Lekki dotyk - ???
    4. Wstępne błyskanie
    5. Opóźnienie otwierania skrzydła
    6. Opóźnienie zamykania skrzydła
    7. Czas pauzy.
    Pytam zatem do jasnej ch..., zgodnie z tym co napisano wcześniej w instrukcji gdzie w menu 2 poziomu jest ustawienie odległości spowalniania???
    Dzisiaj również instalowałem zestaw w takiej konfiguracji i tak samo mogę potwierdzić - instrukcja to dno i 100 metrów mułu ;)
    Poległem również na programowaniu pilota ( brama przechodzi test otwarcia i zamknięcia ). Z tego co zauważyłem na filmiku - jest różnica polegająca na tym, że gość najpierw wciska przycisk na pilocie, który chce programować, a następnie w centralce. W instrukcji jest podane inaczej.
    Nic jutro będę testował czy coś to da.
    Co do powyższego cytatu - też mnie ciekawią powyższe funkcje - czy ktoś ma opis jak one działają ? w instrukcji ani słowa...
    Bardzo ciekawi mnie również czy są możliwe ustawienia momentu spowolnienia skrzydła, aby nie zatrzymywało się gwałtownie na blokadach... u mnie nie zauważyłem praktycznie wcale spowolnienia...
    PS. Może FAAC ma również 2 instrukcje - dla użytkownika i dla instalatora ?...
    EDIT
    Generalnie operacja zakończona sukcesem. Dodam, na przyszłość może się komuś przyda - dopiero po przypisaniu pilota do centralki brama otwiera się i zamyka spowalniając przy końcach ( wcześniej, przy programowaniu przyciskiem SETUP na centralce brama otwierała się i zamykała bez spowalniania).
    Z powyższych funkcji mam rozszyfrowane prawie wszystkie, pozostały mi:
    które to nie wiem jak działają.
    Ostatnia sprawa, nad którą muszę popracować to piloty. Otóż mam 2 przyciskowe XT i pierwszy przycisk otwiera całą bramę, drugi przycisk tylko połówkę. Skopiowałem drugiego pilota, jednak na tym drugim działa tylko pełne otwarcie, nie wiem natomiast jak ustawić na 2-gim pilocie, żeby 2-gi przycisk otwierał tylko połówkę. ( obecnie 2-gi przycisk nic nie robi )
  • #2 26 Kwi 2017 12:17
    dobrzyn22
    Poziom 5  
    Jedno pytanie do osób używających tą centralę - czy normalnym jest, że start otwierania bramy zaczyna się dopiero 4-5 sekund po wciśnięciu przycisku na pilocie ?
    Zamykanie odbywa się praktycznie natychmiast.
    Dziwi mnie to, że po naciśnięciu pilota słychać od razu przekaźnik - brama delikatnie się zatrzęsie i dopiero po tym się zaczyna otwierać. Tak jakby siłownik najpierw próbował domknąć zamkniętą już bramę, a wtedy dopiero rozpoczyna się otwieranie.
    Programowanie otwierania/zamykania bramy z centralki odbywa się bez problemu, na krańcach słychać przekaźniki - także centralka "wie" gdzie jest początek i koniec zamykania/otwierania
    #3 26 Kwi 2017 19:39
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    - masz włączoną funkcję wstępnego błyskania (wcześniejszego osrtzegania) lampą ostrzegawczą
    - masz włączoną funkcję docisku/dopchnięcia skrzydeł stosowaną w celu odblokowania zamka elektromagnetycznego
    Obie te funkcje można zmienić/wyłączyć (w instrukcji jest to opisane...).
  • #4 26 Kwi 2017 22:10
    dobrzyn22
    Poziom 5  
    OK, dzięki za informację - sprawdzę wyłączenie tych f-cji ( nie mam zamontowanej lampy )
    #5 26 Kwi 2017 22:42
    Marek J.
    Dlatego mogłeś nie zauważyć że zanim brama zacznie się otwierać lampa zaczyna błyskać.
    Jednakże po przemyśleniu, sądzę że masz włączoną tylko funkcję dopchnięcia skrzydeł przed otwarciem. Wynika to z tego, że funkcja wstępnego błyskania działa w obydwu kierunkach czyli przed otwieraniem i zamykaniem a przecież napisałeś:
  • #6 27 Kwi 2017 11:05
    dobrzyn22
    Poziom 5  
    Sprawdzone - poprawione, działa jak należy :D W sumie moje niedopatrzenie - bo, tak jak napisałeś - było to zawarte w instrukcji. Jednak byłem przekonany że te wszytkie f-cje są na początku wyłączone fabrycznie - a tylko ta jedna była włączona.
    Wcześniej podobało mi się, że brama zamyka się około 20 sekund - teraz to jest może ze 12 :D i to ze spowolnieniem na końcu.
    Mam jeszcze ostatnie pytanie - chodzi o zasięg pilota faac xt2 868 slh lr i jego współpracę z lampą sygnalizacyjną z anteną na 433MHz.
    Wykasowałem link do aukcji i poprawiłem nieco treść aby było wiadomo o co chodzi...
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
    Chodzi o to, czy montaż takiej lampy faktycznie zwiększy zasięg pilota ? (pilot pracuje na częstotliwości 868Mhz, natomiast antena lampy na 433,92 MHz, stąd moje pytanie ) . Obecny zasięg pilota to może ok. 20-25 m
  • #7 27 Kwi 2017 22:10
    Marek J.
    Podłączenie nieodpowiedniej anteny (na 433MHz ) i nieodpowiednim przewodem może znacząco pogorszyć zasięg.
    To stanowczo za mało (zwłaszcza dla SLH LR). Czy masz w centrali w prawidłowym miejscu zacisku antenowego wpięty kawałek przewodu o długości ok.8,5 cm? Może zapomniałeś o tym przy podłączeniu..
  • #8 28 Kwi 2017 12:59
    dobrzyn22
    Poziom 5  
    Hmmm w tej centrali chyba nie ma takiego zacisku... jest jedynie miejsce na moduł xf ( u mnie xf 868), który to ma wystający kawek przewodu, ale z tego co wiem to nigdzie go się nie podłącza ? Moduł oczywiście podłączony ( bez niego chyba w ogóle piloty by nie działały )
    Co do zasięgu - nigdzie nie znalazłem info, ile on faktycznie powinien wynosić przy tych pilotach... jest tylko napisane "zwiększony zasięg", albo " zasięg większy o 50% "....
  • #9 28 Kwi 2017 21:08
    Marek J.
    Oczywiście "mea culpa", sorki. Chodziło mi o moduł...Jeżeli jest w nim fabryczny przewód podłączony we właściwym miejscu to ok...
    Zrób tanim kosztem drobny test. Zaopatrz się w odcinek przewodu antenowego 50 omów. Podłącz jeden koniec do modułu (pamiętając oczywiście aby ekran/oplot podłączyć do masy, a "gorący" pod symbol anteny), a drugi koniec obierz tak, aby usunąć oplot/ekran zostawiając około 8,5cm przewodu środkowego ("gorącego") w izolacji. Przymocuj gdzieś wyżej (nad poziom ogrodzenia, słupka) uważając, aby "obrany" kawałek nie stykał się z żadnym elementem. Sprawdź zasięg. Jeżeli się poprawi znacząco możesz inwestować w lampę z anteną na 868 Mhz lub... zamaskować prowizorkę i cieszyć się lepszym zasięgiem :D
Promocja -20%
Zamknij
tme
