Volvo S60 2,4 D5 2006 - Nierówna praca silnika, gaśnie na zimno
Piotr160292 27 Kwi 2017 11:08 1665 21
  • #1 27 Kwi 2017 11:08
    Piotr160292
    Witam, problem występuje kiedy silnik jest urchamiany na zimno. Kiedy dostanie temperatury jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o gaśnięcie to jest istna loteria. Raz zapali od razu, raz zapali i zgaśnie od razu jak po odpaleniu silnika puszczę kluczyk, raz mogę "gnębić" rozrusznik nawet i 10 sekund bez skutku i odpali dopiero po wyłączeniu i włączeniu zapłonu, raz zapali od razu i zgaśnie po parunastu sekundach, a i zdarzy się że zapali i nie zgaśnie. Poza problemem z samym utrzymaniem pracy silnika, że tak się wyrażę, słychać wyraźne wibracje/terpanie, jakby silnik nierówno pracował i sprawia wrażenie że zaraz zgaśnie. Problem ten również ustępuje jak silnik nabierze temp. i wraca dopiero jak silnik całkowicie wystygnie. Jeżeli chodzi o wydech to nie kopci. Jestem szczęśliwym posiadaczem Vidy, więc podpiąłem się nią i ECU wypluł błędy Glow relay faulty signal, oraz ECU-18A0 oraz 18B0 swirl ocutator faulty offset , czy jakoś tak, co mnie zdziwiło, bo wcześniej jak te błędy występowały to DIM wyrzucał komunikat system silnika wymagany serwis a teraz wyrzuca tylko anti skid wymagany seriws, który już z resztą udało się samodzielnie rozpracować i jest spowodowany walniętym czujnikiem SAS . Dowiedziałem się, że 18A0 i 18B0 są spowodowane łącznikiem serva swirla i przypuszczam że jest spowodowany po prostu przycinaniem się, ponieważ jak to w S60 bywa oryginalny łącznik się wytarł, więc jako że nie uśmiechało mi się ponad kafla wydawać na wymianę całego swirla na nowy, wolny od defektu,dlatego oddałem auto do mechanika, który dorobił nowy łącznik z bodaj jakiegoś Mercedesa. Zrobiłem ponadto test wtryskiwaczy, lecz tych poprawności nie jestem w stanie zinterpretować, dlatego prosiłbym o ich weryfikację czy wszystko jest ok. Jeżeli są ok, prosiłbym o podpowiedzenie co może może być na rzeczy, gdyż może to akurat będzie jakaś drobnostka i z pomocą dokumentacji Vidy uda mi się z Waszą pomocą samodzielnie problem rozwiązać.
    Jeżeli byłby potrzebne jakieś odczyty z czujników, proszę o podanie ich nazwy w j. angielskim, ponieważ z technicznym angielskim jeżeli o mechanikę pojazdową
    chodzi jest tak sobie.
  • #2 27 Kwi 2017 17:53
    Strumien swiadomosci swia
    Siłownik klap nie zgasi ci silnika.
    Po drugie pomiar ciśnienia sprężania i wtrysków na maszynie.
  • #3 27 Kwi 2017 20:00
    Piotr160292
    Wiem że siłownik klap nic do tego nie ma. Po prostu ogólnikowo podałem jakie błędy pokazała Vida. Co do sprężania nie jestem mechanikiem, ale po mojemu jakby silnik miał zaniżone sprężanie to by mu konie uciekły, a on normalnie pracuje bez zarzutów poza tą nierówną pracą. Doslownie wystarczy jakieś 30-40 sekund, żeby tylko parę Celsjuszów więcej złapał i już chodzi jak należy. Nie wiem czy to ważne czy nie ale zapomniałem dodać że silnik trzyma obroty prawidłowo tj z początku skaczą do góry i po chwoli tak samo jak od zawsze normują się do bodaj 970...
    A zasfiała przepustnica mogłaby dawać takie objawy?
  • #4 27 Kwi 2017 20:17
    W dizlu na ucho nie wyczujesz jak sprężanie zanikło. Musiało by być w okolicy 0 bar.
  • #5 28 Kwi 2017 06:02
    masin35
    Witam . Kiedyś borykałem się z problemem gaśnięcia w moim peugeocie okazało się że wadliwy jest czujnik temperatury płynu chłodzącego ,który podawał na kompa za wysoką temp a ten nie załączał ssania .
  • #6 28 Kwi 2017 06:26
    Lomax33
    Świece żarowe podgrzewają prawidłowo? robiłeś ich test?
  • #7 28 Kwi 2017 09:35
    BK_klp
    Ja bym zaczął od tak prozaicznej kwestii jak wymiana filtra paliwa. Przy okazji filtr powietrza.
    Moim zdaniem te objawy spowodowane są za małą ilością paliwa, jakie dostaje silnik.
  • #8 28 Kwi 2017 19:18
    Piotr160292
    Do świec zamierzam zajrzeć w związku z faktem że nie jestem pierwszym właścicielem tego auta i istnieje szansa że te siedzą w głowicy odkąd auto na kołach opuściło halę produkcyjną i w związku z komukatem nieprawidłowego sygnału przekaźnika świec. Dowiedziałem się że błąd może być generowany przez świecę na 3 cylindrze, więc przy okazji reszcie warto się przyjrzeć i chyba nawet zostawię to mechanikowi, bo mam obawę że ich wykręcenie źle się skończy. Filtr powietrza i paliwa też sprawdzę. Teza z małą dawką paliwa wydaje się bardzo prawdopodobna, ponieważ właśnie ta nierówna praca silnika polega coś na deseń "dławienia" podczas ruszania z powodu dodania za malej ilości gazu. Teraz można powiedzieć że w pewnym sensie ten motor działa jak chce, ponieważ teraz już odpala i utrzymuje się na chodzie, że tak się wyrażę, tak więc obecnie pozostaje nierówna praca. W ogóle to jest dla mnie zagadka że autko śmiga jak torpeda, nie ma z nim żadnych problemów, jeżeli o motor chodzi, tylko ta nieszczęsna nierówna praca silnika i to jeszcze tylko na zimno. Nie zdziwiłbym się jakby kulał, że tak się wyrażę, cały czas a on tylko ma problemy dopóki jak napisałem się nie rozgrzeje. Wystarczy poczekać doslownie chwilkę, albo wdusić gaz i trzymać chwilę na wysokich obrotach i od razu się uspokaja jak tylko nabierze temp. Póki co niestety Łosiek musi jeszcze poczekać ze swoją chorobą, bo pogoda niedopisuje a do dyspozycji mam tylko podwórko przed blokiem i nie mam żadnego garażu żebym mógł go wstawić żeby się mi na łeb nie lało.
  • #9 28 Kwi 2017 20:29
    Durkisz
    Poziom 6  
    Pomiar korekty dawki paliwa na wtryskiwaczach robiłeś w momencie, kiedy silnik jest zimny(występuje objaw opisany przez Ciebie)?
  • #10 28 Kwi 2017 22:25
    Piotr160292
    No widzisz, dałem ciała... Już wcześniej silnik pracował... To jest chwila, dlatego jutro podejdę z laptopem i zmierzę jeszcze raz.
  • #11 29 Kwi 2017 07:24
    g_egorz
    Wtryski lecą w D5 u Ciebie 1 najprawdopodobniej do wymiany - dlatego ta nierówna praca 5 sekund po odpaleniu. Ten silnik odpali nawet na jednej świecy żarowej. Tak jak pisał ktoś wyżej klapy wirowe nic nie mają do gaśnięcia - chyba, że się któraś urwała i ...
    Jeśli to silnik 185 km to może być również problem z "hydropopychaczmi" i ich pękającymi zbyt cienkimi gniazdami jak również ropą rozrzedzającą olej w przypadku niepełnej regeneracji DPF-u i powodującą wycieranie się elementów z dekla głowicy. A żeby to sprawdzić nie obędzie się bez wyciągania wtrysków (czasami dość problematyczne).
  • #12 29 Kwi 2017 15:17
    Piotr160292
    Zrobiłem odczyt korekcji paliwa. Wykonałem dwa odczyty, jednen zaraz po odpaleniu testu korekcji paliwa, drugi po chwili zakończenia testu. Wyniki są takie same, więc zamieszczam jeden: Volvo S60 2,4 D5 2006 - Nierówna praca silnika, gaśnie na zimno
    Ponadto jest nowa okoliczność. Zakręciłem motorem przy zapiętym DICE i Vida zgłosiła mi błąd z CEM Glow Plug - faulty signal, kod błędu to 5f46. Jeżeli chodzi o DIM to nie zgłosił problemu na wyświetlaczu. Czyli jedno wiem na pewno - do skontrolowania i ew. wymiany mam świece żarowe.
    Zgadza się, silnik ma 185 "kuca"...
  • #13 29 Kwi 2017 15:22
    Lomax33
    Czyli moja teza się potwierdziła.
  • #14 29 Kwi 2017 16:58
    g_egorz
    A 5f46 to jest chyba świeca od webasto :)
  • #15 29 Kwi 2017 17:13
    Lomax33
    Błąd 5F46 jest błędęm ogólnym świecy. Odnośnie do tego co napisałeś jeśli samochód nie jest wyposażony w Webasto to co wtedy? Pozyczysz od sąsiada by się dopasować do błędu?
  • #16 29 Kwi 2017 17:17
    Durkisz
    Poziom 6  
    Świece swoją drogą, ale obstawiałbym jednak układ wtryskowy. Nie obejdzie się bez demontażu wtryskiwaczy i teście na stole probierczym.
  • #17 29 Kwi 2017 17:29
    g_egorz
    Bo mi się wydaje, że błedy świec żarowych silnika powinny być w ECM np: ECM-6661 dla świecy cylindra 1 ale ja zawsze mogę się mylić.
  • #18 29 Kwi 2017 21:05
    Piotr160292
    Tak, zgadza się Panowie, moj potwór nie ma Webasto... Ok, w takim razie widzę, że poza testem świec nic nie zdziałam, dlatego oddam do mechanika na sprawdzenie wtrysków i się zobaczy co dalej. Dzięki za podpowiedzi...
  • #19 09 Maj 2017 21:11
    Piotr160292
    Sprawdziłem silnik na spokojnie i poszedłem tropem tego, że im jest zimniej, tym problem bardziej się nasila. Teraz np. jak temperatura jest w granicach 15-18 st. auto odpala od strzała i jedynie nierówno pracuje. Wszystko wskazuje na to, że zlokalizowałem problem, a jest nim czujnik temperatury wody. Jutro wkręcę go i zobaczę czy będzie od strzała działał równo. Dziwne jest trochę to, że on chodzi nierówno i wystarczy dosłownie kilometr przejechać i chodzi równiusieńko bez żadnego problemu, dlatego mam wrażenie, że to on. Następnie pójdę dalej i zmienię filtry.
  • #20 10 Maj 2017 09:22
    BK_klp
    Podłącz się pod komputer i możesz "na żywo" odczytywać temp. silnika. Po nocy wystarczy porównać temp. silnika z temp. powietrza. Po odpaleniu obserwować czy w miarę równomiernie rośnie temp. silnika.
    A jak dawno były zmieniane?
  • #21 10 Maj 2017 10:57
    Piotr160292
    Nie powiem Ci dokładnie, bo nie pamiętam. Świece nie były od nowości chyba, bo nie widzę wpisu w książce, dlatego też warto je zbadać. Zbadałem czujnik inaczej. Wykręciłem stary, schodziłem wodę w zamrażalniku, zamoczyłem i obserwowałem resytancję. Stary zachowywał się w sposób niepowtarzalny, bo raz miał 0,26 kilo odchyłki, raz 0,5k odchyłki, dlatego wkręciłem nowy i bingo - silink chodzi równiusieńko, a temp. nawet była 6 stopni. Fakt faktem dławiło go, ale dławienie to było bardzo suptelne, praktycznie nieodczuwalne i myślę, że to można już zwalić na po prostu niską temp. i fakt iż silnik jest zimny. Przejechałem się trochę nim i silnik teraz na gorąco zupełnie inaczej pracuje, ciszej i jeszcze równiej, niż na początku, przed wymianą czujnika.
  • #22 10 Maj 2017 12:04
    BK_klp
    No to tak czy siak wymień. W zimę samochód się odwdzięczy.
 Szukaj w ofercie
