Centralka 4 kanałowa pod bramy i 230v
Seba5120 27 Kwi 2017 15:55 831 21
  • #1 27 Kwi 2017 15:55
    Seba5120
    Kupiłem centralkę 4 kanałową i chciałem pod nią podłączyć 12v bramy a czy mogę również pod jeden kanał/przekaźnik podłączyć ac 230v?
    Pozdrawiam :)
  • #3 27 Kwi 2017 17:22
    Seba5120
    14dc i 120ac ale przy 20A.
    A myślałem że może jest taka opcja 230v ale przy 10A?
  • #4 27 Kwi 2017 17:44
    sharp
    To nie o to chodzi. W takim przypadku nie da się zwiększyć dopuszczalnego napięcia kosztem prądu.
    Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować dodatkowy przekaźnik z cewką na 12VDC, i stykami roboczymi przystosowanymi do napięcia 230VAC. Wtedy - bez problemu.
  • #5 27 Kwi 2017 20:41
    Seba5120
    A rozumiem że jeśli jest 14dc to również mogę mniejsze napięcie wpiąć.?
    A możesz dać przykład co musiałbym zastosować jakbym chciał pod jeden kanał podłączyć 230v?
  • #6 27 Kwi 2017 22:55
    sharp
    No... albo zwykły przekaźnik 12VDC/230VAC np. taki jak ten golas lub z podstawką, albo taki mały modulik .
    Tak.
  • #7 28 Kwi 2017 05:41
    Seba5120
    Dziękuję bardzo za informację :)
    Wszystko już mam rozjaśnione :)
    Pozdrawiam Seba
  • #8 29 Kwi 2017 15:45
    Seba5120
    A jest możliwość zwiększenia zasięgu w takiej centralce? Brakuje mi 10m :/
  • #9 29 Kwi 2017 16:50
    Wojciech.
    Poziom 30  
    Na module jest jakaś mała antenka?
  • #10 29 Kwi 2017 17:31
    Seba5120
    Tak jak na zdjęciu z samego dołu 15cm skręconej spirali kabla, drut. Po prawej na dole
  • #11 30 Kwi 2017 09:52
    Wojciech.
    Poziom 30  
    Spróbuj dolutować większą spiralę, antenę do 443mhz
  • #13 30 Kwi 2017 20:49
    Seba5120
    Wyprostowalem i jest lepiej.
    Zastanawiałem się czy mogę coś dolutowac żeby było jeszcze lepiej?
  • #14 30 Kwi 2017 21:21
    Wojciech.
    Poziom 30  
    W najgorszym wypadku można tą antenę wyciągnąć na zewnątrz przewodem koncentrycznym. Ale to nie jest pewne. Najlepiej kupić gotową antenę na 433Mhz.
  • #15 01 Maj 2017 01:18
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Możesz spróbować kupić fabryczną antenkę do odb.bram. 433 MHz z zarobionym kablem (ok 30 zł), środkową żyłę przylutować tam gdzie teraz "antena", ekran do masy (jeśli jest blisko) lub pozostawić niepodłączony jak najbliżej płytki a samą antenę wyciągnąc tam, gdzie nie będzie zasłaniana przez jakiekolwiek metalowe elementy.
  • #16 12 Cze 2017 19:26
    Seba5120
    W jaki sposób mogę zaprogramować taki jednokanałowy pilot do tej centralki?
    2 i 4 kanałowe udało mi się, a jednokanałowy?
  • #17 12 Cze 2017 20:40
    janek ie
    Witam .Mozna uzyc takiej centralki do 230vol,ale nie bez posierednio jezeli bedziesz mial styczniki 12 dc lub ac zalezy na jaki pradzie mozna tej centrallki uzyc .Ja mam centralke 12dc i uzylem jej do zapalania swiatla w garazu .A druga centralke kiedys uzylem do centralnego zamku w samochodzie i tez dziala . A jakie to fimy jest centralka
  • #19 13 Cze 2017 07:11
    Seba5120
    Tylko, że na tamtych (2 i 4 kanałowych) przy naciśnięciu a+b kasowało zapamiętane kody a przy naciśnięciu osobnego kanału przez 30 sekund kopiowało kanał.
    A tutaj mam tylko jeden przycisk :-)
  • #20 13 Cze 2017 14:07
    janek ie
    Witam pewnie ten przycisk kasuje i pragramuje radio a nie masz tam jakiejś diody która będzie mrugala czasem są ,i w zależności od prędkości morgania będzie miała funkcje programowania albo kasowania
  • #21 13 Cze 2017 14:30
    Seba5120
    Jest dioda i przycisk.
    Tylko w jaki sposób zaprogramować pilot 1 kanałowy pod centralkę 4 kanałową.?
    Jak wskazać pilotowi dany kanał.?
  • #22 13 Cze 2017 18:02
    janek ie
    Zazwyczaj jak wolno mryga dioda to jest do programowania pilota naciszkasz dany przycisk na pilocie, który chcesz zaprogramować .Czyli raz naciśnij radio aż zacznie mrygac A potem na pilocie ncisnij guzik który,chcesz zaprogramować .przynajmniej ja takich systemów używam ,nie wiem czy a korat twój tak zadziała ,możesz spróbować powodzenia
Promocja -20%
Zamknij
tme
