Głośnik o sporym wychyleniu do jakiej obudowy
Deafbonce 29 Kwi 2017 00:13 1524 43
  • #1 29 Kwi 2017 00:13
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Głośnik o wychyleniach 32mm pompa. Do jakiej obudowy by się nadawał bo przez otwór br będzie wydobywała się spora ilość powietrza co spowoduje furkot, a obudowa zamknięta z kolei obniżenie mocy.
  • #2 29 Kwi 2017 01:16
    sosarek
    Co to za "pompa"??? Głośnik nie posiada marki i modelu?
  • #3 29 Kwi 2017 04:08
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Nie wybrałem jeszcze modelu ale będzie to 12'' i ma mieć ok 3000w rms ,2+2 ohm i na 50% będzie to Alphard będę
    Ci mógł podać parametry jednego głośnika który mam na oku ale nie dziś.
  • #4 29 Kwi 2017 14:50
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Deafbonce napisał:
    ma mieć ok 3000w rms ,2+2 ohm i na 50% będzie to alphard będę
    To już mogę Ci powiedzieć, że nie będzie miał 3kW.
  • #5 29 Kwi 2017 18:22
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Ale mniejsza z tym nie chodzi mi o ob do tego konkretnego głośnika lecz ogółem ponieważ tzw. Pompy wydzielają dosyć duże zniekształcenia tak jak i bas refleks i czy umieszczenie takiego potwora w ob zamkniętej opłaca się i czy zredukuje to zniekształcenia w jakimś stopniu wiem że ob zamknięta do takiego głośnika to mnóstwo roboty chodzi mi o grube płyty konfirmanty i wzmocnienia których zapewne będzie trzeba użyć a to będą większe wydatki i czy to się opłaca.
  • #6 29 Kwi 2017 21:47
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    To zależy od konkretnego głośnika. Tonsil GDNN 20/120 świetnie pracował w obudowie zamkniętej, ale nie każdy będzie.
    Deafbonce napisał:
    że ob zamknięta do takiego głośnika to mnóstwo roboty chodzi mi o grube płyty konfirmaty i wzmocnienia których zapewnwe będzie trzeba użyć a to będą większe wydatki i czy to się opłaca
    W BR będziesz musiał zrobić to samo.
    #7 29 Kwi 2017 21:56
    dominator8
    Deafbonce napisał:
    Głośnik o wychyleniach 32mm pompa do jakiej obudowy by się nadawał bo przez otwór br będzie wydobywała się spora ilość powietrza a po przez to furkot a ob zamknięta z kolei obniżenie mocy
    Takie głośniki spotyka się w Car Audio. Obudowa zamknięta jest dla takich głośników (w 90%) odpowiednia - ma to mieć zejście i wytworzyć duże ciśnienie w małej objętości. Obudowa zamknięta to nie obniżenie mocy tylko niższa sprawność akustyczna od np. obudowy z bas-refleksem.
  • #8 30 Kwi 2017 00:03
    Deafbonce
    Poziom 3  
    A ob zamknięta zlikwiduje częściowo zniekształcenia membrany?
    #9 30 Kwi 2017 00:15
    dominator8
    Obudowa zamknięta zapewni poduszkę powietrzną, zapewni równomierny i łagodny spadek charakterystyki przenoszenia - obudowy zamknięte są przewidywalne. Bezsporną zaletą obudów zamkniętych (poprawnie zaprojektowanych na Qtc=0.707 albo Qtc=0,5) to także doskonałe odpowiedzi impulsowe co przekłada się na szybkość basu.
  • #10 30 Kwi 2017 20:43
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Prosze nie mówcie o tym czymś co sie nazywa tonsil 20/120. Tego nie można nazwać głośnikiem..
  • #11 30 Kwi 2017 21:31
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Deafbonce napisał:
    Prosze nie mówcie o tym czymś co sie nazywa tonsil 20/120 tego nie można nazwać głośnikiem
    Czemu? Słyszałem tę pompkę i jak dla mnie był bardzo dobry.
  • #12 30 Kwi 2017 21:49
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Strasznie długa cewka, czyli mała efektywność, a poza tym 8 cm wychyłu to za dużo u mnie maks to 4.
    #13 30 Kwi 2017 23:01
    dominator8
    GDN 20/120 była to typowa pokazówka, wypuszczona w ograniczonej ilości sztuk. Nie można tego nazwać głośnikiem...
    Bardzo dobry w czym? Wychył miał ogromny ale to jego jedyna "zaleta".. Zakres jego użytecznych zastosowań - brak.
  • #14 01 Maj 2017 02:22
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Czy tonsil nie przeniósł produkcji (częściowo) do Chin?
  • #16 01 Maj 2017 09:27
    398216 Usunięty
    A wiesz dlaczego? Jak się dowiesz (doczytasz - podpowiem : w opisach konstrukcji głośnika) to będziesz wiedzieć...
    Może nie tyle przeniesiona do chin, ale korzystająca z chińskich podzespołów... w dużych ilościach...
  • #18 01 Maj 2017 11:11
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Bas w aucie robił i to niezły. Podałem przykład, bo głośnikiem jest ekstremalnym.
    Chińskie są plastikowe kosze i pierścienie ferrytowe.
  • #19 02 Maj 2017 05:11
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Tracę coraz bardziej szacunek do tonsila kiedyś to było coś a teraz czasami głośniki trafiają się gorsze od chinoli i te zawieszenie tak gnije że ja p####### czasami wolałbym kupić alpharda i chyba tak zrobie
  • #20 02 Maj 2017 11:20
    Twu
    Alphard wcale nie taki lepszy od tonsila, a ten drugi był kiedyś "czymś" tylko dla tego, że nie było czegoś lepszego. Szczerze głośniki z tych firm nadają się jedynie do nagłośnienia jakiś mniejszych imprez w stylu dla przedszkola czy grill na działce. Do odsłuchu trochę lipa.
    Ogólnie co do pytania rób budę bass reflex, stosując port odpowiedniej średnicy nie będzie "świstów", zwiększy się także ciśnienie produkowane przez suba a chyba o to Ci chodzi by jak najgłośniej się zatłuc sądząc po konstrukcji.
  • #21 02 Maj 2017 13:43
    marian133
    Poziom 36  
    Świstów bas reflexu aż tak nie słychać w aucie, ponieważ ciśnienie jakie wygeneruje głośnik w czasie wysterowania go tak aby świst się pojawił, skutecznie zagłuszy ten świst.
    Świst będzie słychać jak wyjdziesz z samochodu i otworzysz bagażnik.
    Aby uniknąć świstu, port musi mieć odpowiednio dużą średnicę oraz z dwóch stron posiadać zaokrąglenia.
    Chyba nie wiesz co to szacunek kolego.
    Pianka po prostu tak ma.
    W takim razie po co kupujesz Tonsile?
    Po to chyba że są takie kultowe prawda? (osobiście nie rozumiem ludzi którzy kupują Tonsile, w tych czasach można kupić lepsze głośniki w podobnej cenie)
    Jeśli chcesz posiadać kultowe Tonsile to musisz się godzić na takie aspekty techniczne.
    Jeśli Tobie to nie odpowiada to ich nie kupuj.
  • #22 02 Maj 2017 13:54
    Deafbonce
    Poziom 3  
    Kultowe taaaaa.. Za kultowe głośniki ludzie płacą 2-3tys. A poza tym pianka tonsilowska gnije nadmiernie. Ja mam suba firmy Jamo, który ma ponad 10lat, a pianka jak nowa. Tonsile po takim czasie ulegają całkowitej degradacji.
    Alphard produkuje największe głośniki 32''calowe czy takie małe .
    A co do br' to będzie pompa o wychyle ok 3-5 cm.
  • #23 02 Maj 2017 14:01
    Twu
    Deafbonce "kultowe" nie oznacza, że są dobre czy drogie to całkiem inne pojęcie więc nie myl.
    Tylko 32" czy małe? Nierozumiem pytania.
  • #24 02 Maj 2017 14:42
    dominator8
    Pianka piance nierówna.. Brat ma kupny subwoofer "AMTEC SUB-10B", który ma ponad 10 lat, a pianka zainstalowanego w nim głośnika w stanie fabrycznym. Zawieszenia piankowe tonsili po tak długim czasie po prostu nie istnieją.
  • #25 02 Maj 2017 14:52
    marian133
    Poziom 36  
    Owszem, są różne rodzaje pianek, a ich skład chemiczny zna tylko producent.
    Tonsil jak ją projektował może jeszcze wtedy nie łączył właściwości mechanicznych z odpornością na rąb czasu.
    Pianka to nie tylko kaprys czy też aspekt finansowy, ale właściwości mechaniczne tych zawieszeń.
    Gdyby teraz zamiast oryginalnych zawieszeń piankowych dać zawieszenia gumowe, głośnik grał by po prostu inaczej.
  • #26 02 Maj 2017 15:06
    sosarek
    Patrzyłeś w stronę czeskich Tesli model ARN?
    Swego czasu bardzo pożądane głośniki, mnóstwo zestawów na nich składanych, przedstawianych także na Forum(sam mam fronty złożone na ARN i ARP z kopułkami Viastona).
  • #28 02 Maj 2017 20:37
    dominator8
    marian133 napisał:
    A co to ma wspólnego z tematem?
    Właśnie nic.
  • #29 02 Maj 2017 22:50
    Deafbonce
    Poziom 3  
    jest jakaś marka która produkuje subwoofery na piance dobrej jakości czy na gumie chodzi mi o długo wieczność
  • #30 03 Maj 2017 12:30
    marian133
    Poziom 36  
    Deafbonce napisał:
    jest jakaś marka która produkuje subwoofery na piance dobrej jakości czy na gumie chodzi mi o dułgo wieczność
    Długowieczna pompka?
    Nie ma takiej.
    Zanim górne zawieszenie się uszkodzi, popęka, sparcieje itd. dolne zawieszenie po prostu się wyrobi i trzeba będzie głośnik regenerować.
    Teraz pytanie, podaj powód dlaczego akurat górne zawieszenie ma być na piance.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
