Jak podłączyć głośniki audio 4ohm do wzmacniacza domowego 8 ohm
ninaklimowicz 29 Kwi 2017 00:22 711 15
  • #1 29 Kwi 2017 00:22
    ninaklimowicz
    Poziom 3  
    Witam mam mały problem!Kupiłem okazyjnie dwa głośniki basowe samochodowe boschman 400 watt 4 ohm 25 cali.Chcialbym je podłączyć do wzmacniacza domowego 8 ohm UNITRA Fonica(Continental Edison)PA-9907.Slyszalem że trzeba je połączyć szeregowo bo mogę spalić końcówki mocy a nie bardzo wiem jak to zrobić?Będę bardzo wdzięczny za szybka odpowiedz
  • #2 29 Kwi 2017 01:16
    sosarek
    Same głośniki bez odpowiednio wykonanej obudowy nie zagrają tak jak powinny.
  • #3 29 Kwi 2017 01:31
    ninaklimowicz
    Poziom 3  
    Obudowa bedzie,ale boję się że Spale końcówki
  • #4 29 Kwi 2017 09:59
    goraj krzysztof
    Łączysz + jednego głośnika z - drugiego głośnika. Pozostałe dwa przyłącza głośników podłączasz do jednego z kanałów wzmacniacza i gotowe :D Pochwal się jeszcze co to za system grający budujesz :D
  • #5 29 Kwi 2017 10:19
    398216 Usunięty
    I słusznie. Wzmacniacz jest zaprojektowany do pracy z obciążeniem minimum 8 omów, podłączając dwa razy mniejszą oporność (czyli po jednym głośniku na kanał) dwukrotnie zwiększasz obciążenie końcówek.
    Można połączyć te głośniki szeregowo i podłączyć pod jeden kanał; ale po co?
    Poza tym dobrego brzmienia z głośników samochodowych nie uzyskasz...
  • #6 29 Kwi 2017 10:42
    marian133
    Poziom 36  
    Ten wzmacniacz jest za słaby aby takie głośniki dobrze zagrały, tym bardziej w połączeniu szeregowym pod jeden kanał.
    Przegrzejesz końcówki mocy.
    Po za tym aby wydobyć z nich bas musiał byś mieć filtr aktywny z odcięciem poniżej 80Hz.
    Nie wystarczy że na wzmacniaczu ściszysz wysokie tony a basy dasz na maxa, niskiego basu po prostu nie będzie lub będzie przesterowany.
    Tego typu głośniki są specjalnie projektowane do tego aby "pompowały" bas w samochodzie, co za tym idzie muszą się mocno wychylać. Aby to osiągnąć muszą dostać sporo prądu, dlatego można spotkać małe samochody które mają na swoim pokładzie wzmacniacze rzędu mocy kilku tysięcy watów.
  • #7 29 Kwi 2017 22:12
    dominator8
    Czytam i nie wierzę. Zanim odpowiem Ci apropo wzmacniacza chciałem o coś spytać - te 2x25 cali ma zagrać w domu? Dla mnie to szaleństwo. Sam lubię duże gabaryty i moce ale taka średnica to ogromna przesada jak na domowy odsłuch - chyba, że OB.
    Obawiam się, że tym wzmacniaczem nie ruszysz membran tych głośników z położenia spoczynkowego. Potrzeba Ci kilowata mocy.
    Trzeba by impedancja podłączona pod wzmacniacz była nie mniejsza nic niż jego impedancja znamionowa - w Twoim przypadku 8ohm. Głośniki łączysz w szereg na zasadzie : + GŁ - + GŁ -.
  • #8 29 Kwi 2017 22:55
    ninaklimowicz
    Poziom 3  
    Gdy połącze je szeregowo to będzie trochę lepszy efekt?Czy te głośniki można przerobić na domowe głośniki basowe czy się nie oplaca?Jestem w kropce szkoda żeby leżały
  • #9 29 Kwi 2017 23:04
    dominator8
    Musisz to zrobić - inna, bezpieczna możliwość podłączenia tych głośników pod Twój wzmacniacz jest niemożliwa.
    Głośników nie przerobisz. Jedyne na co masz teoretycznie wpływ to zawieszenia (dolne , górne) oraz masa membrany. Żadna ze zmian nie uczyni z tych głośników domowych.
    Poszukaj na internecie parametrów tych głośników: Vas, Qts, fs - wtedy pomyślimy co z nich sensownego uklepać.
  • #10 29 Kwi 2017 23:18
    ninaklimowicz
    Poziom 3  
    DANE TECHNICZNE MB 83 cti:
    Pasmo przenoszenia: 40 - 22.000 Hz
    Czułość: 93 dB
    Moc Max: 400 W
    Moc muzyczna: 1000 W
    WYMIARY:
    Woofer:
    średnica: 200 mm
    głębokość montażowa: 92 mm
    średnica magnesu: 103 mm
    wysokość magnesu: 35 mm
    Głośnik średniotonowy:
    średnica: 100 mm
    głębokość montażowa: 45 mm
    średnica magnesu: 83 mm
  • #11 29 Kwi 2017 23:30
    398216 Usunięty
    średnica: 200 mm
    A gdzie te 25 cali???
    Po mojemu - nie opłaca się babrać z tymi głośnikami. Efektu nie będzie dobrego, a kłopot z opornością. Łącząc dwa w szereg (żeby nie spalić wzmacniacza) masz tylko jeden kanał (czyli konieczny dodatkowy wzmacniacz do nich - jeśli ma to być subwoofer*) nie uzyskasz zadowalającej głośności (mała sprawność głośników** - dane podawane przez producenta są mało wiarygodne - dla 20 cm głośnika samochodowego nie ma siły żeby uzyskać ani 400W ani jakiegoś sensownego zejścia.
    *Kiepski subwoofer. Do samochodu, gdzie pojemność kabiny jest niewielka, jeszcze coś może zadudnić, ale w przeciętnym pokoju w domu? Nie sądzę.
    ** Jak znam życie podane 93 dB są mierzone dla poziomu 2W a nie 1 - rzeczywista efektywność raczej nie przekracza 90dB.
  • #12 29 Kwi 2017 23:38
    ninaklimowicz
    Poziom 3  
    średnica: 200 mm
    A gdybym podłączył je pod wzmacniacz samochodowy - w warunkach domowego odsłuchu? Jest taka możliwość? Jeżeli tak to jak to zrobić/połączyć?
  • #13 29 Kwi 2017 23:41
    dominator8
    Czułość: 93 dB
    Moc Max: 400 W
    W przypadku tego głośnika nie znamy podstawowych parametrów
    dominator8 napisał:
    Vas, Qts, fs
    by poprawnie dobrać litraż obudowy. Uważam, że jedyne sensowne i bezpieczne wyjście w takiej sytuacji to obudowa zamknięta - taka obudowa wybacza błędy projektowe i jest przewidywalna. Ja bym oba te głośniki wrzucił w 30l objętości (15l na jeden głośnik). Dla głośników 8" Car Audio to powszechnie stosowana wartość.
    P. S
    Nie 25" tylko 8". Pozdrawiam.
  • #14 30 Kwi 2017 00:12
    398216 Usunięty
    Oczywiście, że jest taka możliwość. Tylko równie bezsensowna... Po pierwsze - wzmacniacz samochodowy. Po drugie - zasilanie do niego. Już to jest mało "eleganckie" - najpierw musisz zamienić napięcie sieciowe (230V~) w zasilaczu na napięcie 12V (bo tyle wymaga wzmacniacz) a potem we wzmacniaczu z 12 trzeba zrobić (a raczej robi to wbudowana do wnętrza wzmacniacza przetwornica) na napięcie większe i w dodatku symetryczne (takie zasilanie jest wymagane, żeby uzyskać jakąś sensowną moc wzmacniacza).
    Sam zasilacz - można niby wykorzystać komputerowy, ale straty na podwójnym przetwarzaniu napięcia pozostaną i tak - zresztą i sam wzmacniacz też nie zamieni całej dostarczonej mocy w dźwięk - przeciętna sprawność większości wzmacniaczy samochodowych (t.zw. klasa AB) to ok. 50-60%.
    Grać będzie, ale grzać też. I to (przy wysterowaniu głośników do ich możliwości) spora.
    Po prostu nieekonomiczne rozwiązanie. Pomijam już fakt, ze wzmacniacze samochodowe (jak i głośniki) jakością nie grzeszą...
  • #15 30 Kwi 2017 00:57
    ninaklimowicz
    Poziom 3  
    Trudno pozostaje mi je sprzedać lub zamienić.Widze że masz pojęcie to zapytam jeszcze jakie głośniki byś proponował do mojego wzmacniacza z PRL-u Continental Edison PA9907
  • #16 30 Kwi 2017 12:55
    398216 Usunięty
    To zależy czego oczekujesz i jakie masz preferencje muzyczne.
    Masz podaną na wzmacniaczu moc i oporność z jaką ten wzmacniacz może pracować - poszukaj kilku modeli, przedstaw je - może coś doradzę - albo ja albo ktoś z Kolegów.
    Zresztą - podobnych tematów na forum jest wiele - możesz je przejrzeć; powinno to pomóc w wyborze, a zwłaszcza w tym, na co należy zwracać szczególną uwagę (niektóre parametry - jak w wypadku tych głośników jakie masz teraz - są celowo podawane nierzetelnie).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
