Przedłużacz pilota Nice. Brama przesuwna osiedlowa.
niedzwiedz77 01 Maj 2017 23:32 429 6
  • #1 01 Maj 2017 23:32
    niedzwiedz77
    Na obecną chwilę nie znam modelu automatu, jestem przed wizytą u kolegi. Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z zasięgiem pilota do bramy NICE.
    Osiedle zamknięte. Odległość do bramy jakieś 300- 400 m, niestety pilot nie ma takiego zasięgu. Jeśli zachodzi potrzeba otwarci bramy z do tomu (goście, kurier), trzeba niestety udać się w stronę bramy, aż zadziała pilot.
    Myślę, że rozwiązaniem problemu mógłby być przedłużacz pilota. Urządzenie, które odbierze sygnał z pilota w domu i poprzez antenę na dachu prześle go do bramy.
    Myślę, że Będę mógł również zaingerować w antenę odbiorczą.
    Czekam na jakieś pomysły, może ktoś ma już gotowe rozwiązania, które się sprawdzają. Fajną opcją byłby również wskaźnik stanu bramy (otwarta, zamknięta), ale to opcjonalnie.
  • #2 02 Maj 2017 12:14
    michualex
    Na początek spróbuj z anteną zewnętrzną przy napędzie może wystarczy.
  • #3 02 Maj 2017 12:42
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne
    Poleci kolega jakiś konkretny model tej anteny na 300- 400 metrów ?
    1. Brama o ile był taki zamiar wpuszczania samochodów na teren powinna się otwierać z domofonu.
    2. Skoro ma być otwierana zdalnie bez kontaktu wzrokowego, to czy jest odpowiednio zabezpieczona ?
    3. Dobrze jakby miała funkcję osiedlową ( nie reaguje na następujące po sobie w krótkim czasie impulsy) tak by jeden nie otwierał, a drugi w tym czasie nie zamykał
    4. Jeżeli nie ma otwierania z domofonu, a taki np jest, można wykorzystać do sterowania bramą zapasy na okablowaniu.
    5. Wszystkie tego typu prace warto uzgodnić z administracją/ wspólnotą
  • #5 02 Maj 2017 20:40
    Fest3r
    W takim wypadku proponuje się administracji karte GSM otwierającą bramę. Pewnie nie tylko Ty masz taki problem z zasięgiem a koszt rozłożony na wszystkich mieszkańców jest minimalny.
  • #6 02 Maj 2017 22:18
    niedzwiedz77
    Administrator, a raczej deweloper olał osiedle. Wszyscy na własną rękę montują jakieś archaiczne urządzenia typu, rozebrany pilot podłączone jakieś dziwne anteny i trzeba latać do guzika. Przy bramie jest kamera, niestety nie wiadomo czy działa. Kolega jak się wprowadzał, to miał być podpięty do kanalizacji, wszystkie ekipy załatwiały potrzeby, dopóki nie wybiło w garażu. Brama zamyka się sama po 3 minutach od ostatniego przejazdu. I dostępu do niej nie ma. Domofon mają tylko trzy rodziny na osiedlu. Cała instalacja wymagałaby wysokich nakładów finansowych.no i pozwoleń wielu rodzin na wykopy. Nikt nie będzie otwierał bramy bez potrzeby. Teraz jak ktoś przyjeżdża, to dzwoni, No i wtedy włożyć buty, czapkę i z buta. Temu ma to zapobiec. Brama przesuwna z barierą podczerwieni.
    Jedynym rozsądnym i w mirę tanim rozwiązaniem jest przedłużenie pilota na własną rękę.
    P./s domki jednorodzinne
    #7 02 Maj 2017 22:39
    sharp
    A nie zostało pomyślane na etapie budowy objęcie wszystkich domów instalacją domofonową? Wtedy można by pomyśleć o adaptacji części instalacji na potrzeby otwierania bramy (skorzystali by na tym wszyscy mieszkańcy) - oczywiście, jeśli pozwalałaby na to instalacja.
    W Waszej sytuacji powinniście skrzyknąć się z wszystkimi mieszkańcami i albo wymóc na waszej administracji rozwiązanie tego problemu - bo to problem jest: co jeśli ktoś będzie potrzebował pilnej pomocy medycznej i karetka spóźni się, bo nie można otworzyć bramy, albo ogarnąć coś we własnym zakresie.
    Najłatwiej zrobić to bezprzewodowo: radiolinia o dużym zasięgu np Gorke (do 1 km) - jeden odbiornik, nadajników ile potrzebujecie - powinno objąć całe osiedle, lub, jak wyżej napisano - moduł GSM - bramę otwiera uprawniona liczba telefonów.
    Koszty jakieś tam są, ale dzielicie je na wszystkich. I wywalasz te wszystkie prowizorki, co tam kto ma. Domofony istniejące zostają.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
