Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym
tomek201 02 Maj 2017 22:58 7947 15
  • #1 02 Maj 2017 22:58
    tomek201
    Chciałem się pochwalić moją nową budową tura do minitraktorka.
    O samym traktorku nie ma co się rozpisywać, rama z ceownika, silnik z malucha i 100 kg złomu z odzysku.
    Początkowo łycha miała być półmetrowa, ale po konsultacjach ze szwagrem, zmniejszyłem łyżkę od wymiarów 25x25cm:)
    Uwagi, pytania mile widziane.
    Koszty:
    Używana hydraulika tj. pompa, rozdzielacz, trzy tłoki, nowe węże 500 zł
    Tarcze do cięcia i szlifowania - 20 zł
    Elektrody - 30 zł
    Stal złomowa z warsztatu, wszystko miałem zachomikowane czyli:
    Rama z profila 40x60x3, wsporniki z rury fi 50x3, drobne kawałki blach oraz stare solidne łańcuchy do siłowników - 0 zł
  • #2 03 Maj 2017 09:47
    Piorun02
    Bardzo fajny projekt, teraz aby wykończenie zrobić do czego polecam blachę ocynk 2mm i umalować, będzie pięknie.
  • #3 03 Maj 2017 11:39
    tomek201
    Błotniki i obudowę mam prawie ukończoną:)
    Zastanawiam się nad kolorami tura bo farb mam do wyboru(czarny, czerwony, żółty, szary, zielony). Stawiam na kolor żółty, błotniki kolor zielony a rama na czarno.
    Tur miał być wykorzystany do innego traktorka, ale nie montowałem go ze względu na słabą ramę.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16451047#16451047
  • #4 03 Maj 2017 13:40
    BC109B
    Kolega wie, że TUR to nazwa ładowacza produkowanego przez Hydramet? Pomijam nazwę nieistniejącego gatunku zwierząt. Co ten ładowacz ma wspólnego z produktami Hydrametu?
    Instalacja hydrauliczna (pompa, rozdzielacz, siłowniki) to element jakiegoś ciągnika? Jaką wydajność ma pompa?
    Materiał, z którego wykonany jest ładowacz, był dobierany ze względu na wytrzymałość? Jaka jest nośność tego urządzenia?
  • #5 03 Maj 2017 17:39
    a_noob
    No właśnie, jaki udźwig? Ciekawi mnie czy zależy on bardziej od hydrauliki czy od masy samego traktorka do przeciwwagi (chociaż tył zawsze można dociążyć).
    Co do kolorów to proponuje zrobić na JCB, czyli cały żółty z czarną łychą i wykończeniem, i biały napis z czarną obwódką TMK ;P
  • #6 03 Maj 2017 19:50
    tomek201
    Kolego BC109B co to za różnica w nazewnictwie tura, ładowacza czy podnośnika? Jakie znaczenie ma materiał z którego jest wykonany podnośnik skoro to zabawka dla dużych chłopców a ciężary jakie ma podnosić to planowo waga pełnej taczki czyli 100 kg max. Profil dla takiej konstrukcji tj. 40x60x3 w zupełności wystarczy, w turach do ursusów dałbym szerszą ściankę profila i troszkę większe wymiary. Podglądając podobne konstrukcje uważam, że materiał jest odpowiedni.
    Wydajność pompy 50l, pompa w trakcie montażu więc nie jestem w stanie powiedzieć jakie ciężary podniesie. Jeśli nawet tylko podniesie 50 kg to i tak będę zadowolony. Zresztą dobrze, że pytasz bo na etapie budowy, mogę zmienić projekt na podstawie błędów:)
    Kolego a_noob udźwig wyjdzie w praniu a co do przeciwwagi to na tył planuję dać co najmniej 100 kg jak nie więcej:)
    Na hydraulice znam się tyle o ile, ale zastanawia mnie po co w rozdzielaczu jest gwint od spodniej strony. Czy to miejsce na zawór bezpieczeństwa, filtr czy drugi przelew?
    Proszę nie wypytywać po co tyle nypli, redukcji i zaworków. Wszystko zostanie wywalone a teraz póki co, nie mam typowych redukcji a ten twór służy tylko do przetestowania podnośnika.
    Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym
    Jakby ktoś pytał dlaczego łyżka nie z pełnej blachy.
    Robie z tego co mam :-)
  • #7 04 Maj 2017 09:26
    BC109B
    Materiał ma znaczenie do chętnych do zrobienia czegoś takiego.
    Nazewnictwo to kwestia formalna - od razu wiadomo, co zrobiłeś.
  • #8 04 Maj 2017 18:21
    Magic44
    Bardzo fajny projekt. W jaki sposób napędzasz pompę hydrauliczną? Paskiem z koła pasowego czy jakimś innym patentem z koła zamachowego lub skrzyni? I jeszcze jedno pytanie: od czego zastosowałeś ten resor piórowy z przodu? Całość bardzo pomysłowa!
  • #9 04 Maj 2017 21:26
    tomek201
    Jak pogoda pozwoli, w sobotę będę działał z napędem pompy przez dołożenie drugiej szajby do prądnicy, ewentualnie do koła zamachowego. Wyjdzie w praniu, pytanie czy silnik malucha podoła bo nie chcę dokładać nowego silnika do napędzania pompy hydraulicznej? Napęd ze skrzyni odpada bo nie chce spawać mechanizmu różnicowego.
  • #10 05 Maj 2017 17:16
    Pittt
    Poziom 29  
    Tur to nazwa również zwyczajowa takich urządzeń w gospodarstwie.
    Ale kolega z miasta to ma prawo nie wiedzieć.
    Np adidasy, czy bosz, czy relaksy powinny być już bliższe :)
  • #11 05 Maj 2017 20:41
    Magic44
    Nie chcę źle wróżyć ale napęd paskiem klinowym może być kiepskim rozwiązaniem - za duża moc do przeniesienia. Może jakieś rozwiązanie z napędem łańcuchowym z koła pasowego?
  • #12 05 Maj 2017 21:49
    tomek201
    Wezmę to pod uwagę, ale sprawdzę najpierw na pasku. Szajbę w pompie mam, dorobić do prądnicy też nie będzie problemu a jak jutro czas i pogoda pozwoli, będę informował o efektach. A przyznam, że widziałem już pompkę zmontowaną z silnikiem fiacika z tym, że szajby były równe i na pompie i na alternatorze co się równało obrotom silnika. Potestuję z obrotami a jak niestety pasek nie zda egzaminu to zastosuję Twoją poradę :-)
    Koledzy do czego ten dolny "cycek" w rozdzielaczu i dwa zaślepione krućce? Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym
  • #13 07 Maj 2017 00:11
    tesla97
    Jeśli się nie mylę to mogą być wyjścia do szeregowego spinania (bo równolegle się nie łączy bo olej pojdzie tam gdzie będzie mieć łatwiej)
  • #14 08 Maj 2017 21:30
    Henry12
    Jeśli napęd pompy paskiem to nie z alternatora a z wału głównego,wtedy jeden pasek napędza alternator drugi pompę.Co do podnoszenia 100 kg spokojnie wystarczy pompa wspomagania samochodowa i odpowiednie siłowniki [ sprawdzone praktycznie]
  • #15 21 Maj 2017 22:27
    tomek201
    Miałem chwilkę na testy. Tak działa tur na biegu jałowym :)
    Do siłowika od kipru zastosowałem za cieńkie węże co powoduje, że pompa się dławi a rozdzielacz część ileju oddaje do zbiornika. Jak znajdę czas to je wymienię :-)
    Jeśle chodzi o siłę podnoszenia to przyznam, ze zamierzony cel osiągnięty. 100 kg podnosi bez dodawania gazu i nawet nie odczuwam spadku mocy na pompie.
    Wrzucę nowe filmiki jak wszystko poskładam w całość bo tak naprawde w terenie i ppdczas eksploatacji wyjdzie prawda czy hydraulika jest odpowiednia.
    Nawiązując do zasilania pompy, miałem przygotowany wałek na kole pasowym, ale podczas montażu mi pękł i pozostało mi na szybko dołożyc szajbkę do prądnicy. Podejrzewam, że łożysko długo nie pokręci. Docelowo pompa zasilana będzie z koła pasowego, ale na ten moment nie wiem kiedy.
    Wbrew pozorom, pozostało jeszcze kilka wieczorów na ukończenie projektu, min. przeróbki w okablowaniu, światła, zbiornik oleju i paliwa bo te prowizorki po płynie od spryskiwaczy sie nie nadają:) i prawidlowy olej do hydrauliki bo testowałem na starym zużytym. Lol
  • #16 22 Maj 2017 20:50
    tomek201
    kilka fotek dla wglądu :-)
    Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym
    a tu mój patent dla mocowania pompy
    Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym Traktorek SAM z podnośnikiem czołowym
Promocja -20%
Zamknij
tme
