Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W
mat20000 04 Maj 2017 13:42 8325 22
  • Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W
    Zasilacz w założeniu miał być najprostszy, dwukanałowy z pomiarami prądu, napięcia i mocy.
    Idealnie w tą koncepcję wpisują się DPS5015 + zwykłe trafo. Mnie jednak trafił się uszkodzony zasilacz impulsowy ok. 400W z wyjściem 41V i max prądem testowanym przeze mnie 12A. Po krótkiej naprawie dołożyłem zakupione dawno temu 2 moduły DPS5015 i filtr wejściowy ze względu na zakłócenia które generował zasilacz impulsowy. Zastosowałem podwójne gniazda wyjściowe ponieważ mam sporo izolowanych kabli "banan" a ciężko znaleźć żeby gniazdo łączyło funkcję odkręcania z możliwością podłączenia w/w kabla.
    Budowa trwała 4 dni i najwięcej czasu pochłonęło zaprojektowanie i wykonanie frontu. Front wydrukowany na fotograficznym papierze samoprzylepnym i pomalowany lakierem w sprayu.
    Koszty:
    Obudowa (Z-39), zaciski, przewody i gniazda ok 100 zł.
    2 x DPS5015 - 400 zł (kupując z Aliexpress warto kupić dwa elementy wysłane osobnymi paczkami - jak się przekroczy wartość 45€ trzeba płacić VAT)
    Po pomiarach kalibrowanym miernikiem mogę powiedzieć, że układy DPS5015 nie są najlepsze przy pomiarze napięcia. Prąd za to mierzą bardzo dokładnie.
    Pomiary:
    Zasilacz 30.03V 4.31A
    Miernik 29.20V 4.29A
    Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W Zasilacz 0-30V 0-10A z 2x DPS5015 max 300W
    Fajne!
  • #3 04 Maj 2017 18:17
    quinty
    Mam pytanie trochę z innej beczki. Jak robisz takie eleganckie zdjęcia urządzenia?
    Używasz jakiś profesjonalnych akcesoriów fotograficznych + photoshopy, czy może to jakiś zmyślny/prosty trik z podłożem/oświetleniem?
  • #4 04 Maj 2017 19:05
    rsv6
    Poziom 5  
    Wszystko spoko. Tylko to kupione gotowe układy. Druga wada masz jedno zasilanie. Nie możesz zewrzeć plusa pierwszego z minusem drugiego dla wspólnego GND Aby uzyskać napięcie ujemne i dodatnie względem środka jak to jest wymagane np w zasilaczach wzmacniaczy.
  • #5 04 Maj 2017 19:40
    Stefan_2000
    Nie da się tutaj uzyskać napięcia symetrycznego, ale wydaje mi się, że w ogóle nie da się połączyć takich dwóch zasilaczy, żeby np. zwiększyć wydajność prądową. Pytanie jak jest zrealizowany pomiar natężenia, jeśli jako rezystor w ujemnej gałęzi zasilania, to nawet nie ma wspólnej masy.
  • #6 04 Maj 2017 19:59
    Jatsekku2
    Co to za przetwornica, którą wykorzystałeś?
    Niedawno zamówiłem DPS'a i się zastanawiam czym go karmić :/
  • #7 04 Maj 2017 20:18
    oskar777
    quinty prawdopodobnie stół bezcieniowy + parasolki lub softboxy z lekkim podświetleniem spodu albo zerowym podświetleniem spodu. Zdjęcia z góry trochę prześwietlone. Taki stół można zrobić z z plexi + rurki pvc.
  • #8 04 Maj 2017 21:41
    Zubiik
    DIY Gotowe płytki we wspólnej obudowie ;)
  • #11 04 Maj 2017 23:53
    Smołki
    Konstrukcja wykonana bardzo starannie. Trzeba przyznać, że te moduły są bardzo użyteczne. Mają jednak jedną wadę, przebieg składowej zmiennej na wyjściu ma dość dużą amplitudę. Są w sieci recenzje tych modułów gdzie na wykresach widać to dobrze. Sam poskładałem taki zasilacz i trochę go testowałem. Niestety moje obciążenie mogło przyjąć tylko 360W i nie mogłem sprawdzić tego dla maksymalnej mocy, ale mogłem zobaczyć jak to wygląda dla prądu 15A. Zdecydowałem się dołożyć na wyjście dławik 2x267uH(taki miałem) i kondensator 220uF co znacząco poprawiło przebieg napięcia na wejściu.
  • #12 05 Maj 2017 13:03
    paluszasty
    Kolego Smołki czy robił kolega test z samym kondensatorem? Bo dławik niestety wprowadzi dodatkowe spadki napięcia. Chyba ze w tym zasilaczy jest wyjście typu sense i można się wpiąć już za takim filtrem, ale nie sądzę że ono jest.
  • #13 05 Maj 2017 13:10
    krisRaba
    Jeśli nic więcej w układzie się nie zmieniło, to z pomiaru na sztucznym obciążeniu wygląda jakby było wręcz lepiej ;) Chyba że to pomiar głupieje przy takim przebiegu...
  • #14 05 Maj 2017 14:34
    paluszasty
    Tutaj raczej obstawiał bym właśnie problem z pomiarem. Bez układu LC mamy coś bliżej napięcia średniego a z układem LC coś bliżej wartości szczytowej. Pytanie też jaki opór ma dławik.
  • #15 05 Maj 2017 16:15
    Jawi_P
    Taki wstępny zasilacz to nic tylko przerobić na taki sterowany napięciem i dodać dalej stabilizator liniowy i mamy piękny zasilacz z prawdziwego zdarzenia :)
    Ładując dalej w dodatku dwa moduły przetwornic...
    No ja bym tak nie zrobił.
    Poza tym co w tym jest DIY? No tak, obudowa. I nie powiem ładnie wykonana, starannie.
    I druga sprawa, sądzę, ze za te 500-700pln można kupić nawet gotowy bardzo dobry zasilacz laboratoryjny, z gwarancją również parametrów i serwisem etc...
    Wiem, ampery zachęcają, ciekawe ile razy w życiu większość ludzi budujących te energetyczne smoki, wypróbuje je w praktyce :)
    Jest dostępny schemat tych przetwornic, jaki maja choćby pojemności na wyjściu? Bo warsztatowemu czy laboratoryjnemu zasilaczowi to one nie służą.
    Generalnie ładne, choć te sterowanie enkoderem to nie dla mnie w takim zasilaczu, ale gusta są gusta.
    Ciekawe w tych obecnych DIY jest to, że większość konstruktorów nie potrafi naprawić w przyszłości tego co sama zbudowała :)
  • #16 05 Maj 2017 19:21
    satanistik
    Dokładanie pojemności na wyjście zabija sens regulatora prądu - taki dodatkowy ładunek może sporo namieszać. Co do wielonapięciowego zasilacza niesymetrycznego to sporo urządzeń potrzebuję np: 5V dla cpu i 12V dla silników lub przekaźników. Są procesory, które potrzebują kilku napięć jednocześnie.
  • #17 05 Maj 2017 22:45
    Smołki
    Dołożenie samego kondensatora niewiele zmieniało. Niestety nie znam rezystancji dławika, ale jak znajdę chwilę to otworzę obudowę i zmierzę napięcia na uzwojeniach, to będzie można ją oszacować, bo teraz już nie pamiętam jakie to były wartości. Sam dławik ma tylko 2x6 zwojów i jest nawinięty grubym drutem więc raczej były pomijalne, inaczej pewnie bym je zapamiętał. Co do różnicy w pomiarach to podejrzewam, że wynikało to z faktu, iż testy były z elementami na biurku i chwytałem krokodylem za krokodyl, a prąd był już dość duży, ale jak już pisałem sprawdzę to dokładniej jak tylko znajdę chwilę.
  • #19 10 Maj 2017 00:47
    Smołki
    Dziś sprawdziłem i po dodaniu dławika napięcie na wejściu zasilacza jest niższe o około 0,07V przy obciążeniu 15A. Różnica we wskazanych na obciążeniu na pewno wynikała z jakości styku. Ja zastosowałem dławik skompensowany (ma dwa uzwojenia), bardzo często można zobaczyć na wyjściu zasilaczy impulsowych, z pojedynczym nie testowałem. Tu jest krótki opis http://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=69200
  • #21 10 Maj 2017 08:28
    maystero
    Smołki napisał:
    Dziś sprawdziłem i po dodaniu dławika napięcie na wejściu zasilacza jest niższe o około 0,07V przy obciążeniu 15A. Różnica we wskazanych na obciążeniu na pewno wynikała z jakości styku. Ja zastosowałem dławik skomponowany (ma dwa uzwojenia), bardzo często można zobaczyć na wyjściu zasilaczy impulsowych, z pojedynczym nie testowałem. Tu jest krótki opis http://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=69200
    Pochwali się kolega fotką?
  • #23 15 Maj 2017 13:25
    vergil50
    Zapewne kolega używa Whiteboxu z oświetleniem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
