Head + paczka
zibisound 27 Lip 2005 09:51 5138 17
  • Witam.ponieważ zostałem wezwany przez kolegów do zaprezentowania mojego sprzętu to dzisiaj przedstawiam zestaw gitarowy j/w.Wzmak zestawu ma moc 150W sin. i jest zbudowany na hybrydzie STK 4050 przy zasilaniu +/-60V i jest to optymalne zasilanie a moc mniejsza o 50W jest bez znaczenia a podnosi niezawodność.W czasie prób tej hybrydy 2 szt padły,bo chciałem zbadać max.wytrzymałość na przeciążenie.Dlatego napięcie zasilania jest +/-60V i w zasilaczu elektrolity mają po 13600mikroF/63V na szynę.Hybryda jest dodatkowo chłodzona wentylatorem,który jest sterowany z przerobionego układu zabezpieczającego z firmy Altron<www.altron.pl>.Układ w oryginale zabezpiecza głośniki przed uszkodzeniem,włącza je z opóznieniem i szybko wyłącza.Człon,sterujący zabezpieczeniem temperaturowym,po przekroczeniu powoduje wyłączenie głośników,co jest niedopuszczalne na estradzie.Ja dobudowałem prosty układ wykonawczy na dwóch tranzystorach i z powodu poboru prądu przez wentylator<0,2A>nawinąlem na toroidzie uzwojenie 15V i zastosowałem stabilizator 12V/1,5W i cały układ zabezpieczeń jest zasilany z tego żródła.W oryginale układ jest zasilany z zasilacza głównego +50-60V.Przedwzmacniacz zbudowany jest na scalakach niskoszumnych Motoroli i posiada tylko 2 szt kondensatorów sprzęgających.Wpływa to dobrze na zmniejszenie zniekształceń.Preamp posiada potrójną barwę tonu,układ 'overdrive" z regulacją poziomu zniekształceń i regulatory "vol" i master.Wbudowany jest cyfrowy układ pogłosu,który daje dynamiczne i nośne brzmienie.Kolumna głośnikowa zbudowana jest na głośnikach szeroko pasmowych,mało znanej firmy ICOON i mają parametry:10",250W max.93dB,55-11000Hz,8om.W kolumnie jest 4 szt.Kolumna posiada z tyłu otwór stratny,który jest kompromisem między kolumną zamkniętą i z otworem.Brzmienie jest dynamiczne i dżwięki gitary są odtwarzane w pełnym pasmie w przeciwieństwie do głośników z pasmem 5000Hz.Wzmak ma zastosowany wskażnik mocy na diodzie z układem prostowniczym.Dioda ta pozwala ocenić moc na wyjściu i zapobiec przesterowaniu wzmaka.Transformator w zasilaczu ma moc 200W i jest toroidalny.Jego moc jest wystarczająca,bo w czasie pracy z max. mocą pobór mocy z zasilacza wynosi średnio ok.150-200W.Zainteresowanych prosze o pytania i chętnie odpowiem.Pozdrawiam-Zygmunt.
    Fajne!
  • #2 27 Lip 2005 10:52
    Mietki
    Powiem szczerze że nie znam sie jeśli chodzi o sprzet Gitarowy :(
    Ale ocenie podwzgledem wykończenia :
    Jestem zaskoczony bo ta konstrukcja jest naprawde piekna i jak by mi nikt nie powiedział że to ktos zrobił to uznał bym że to kupione w sklepie
    GRAtuluje
  • #3 27 Lip 2005 10:55
    Dragon120
    :arrow: Mietki ma racje to wykonanie jest poprostu cudowne nie wiem jak takie mozna zrobic
  • #4 27 Lip 2005 11:57
    tomaszo
    ARZ my love! - chcialoby sie krzyknac, ale to juz wyzsza polka...Szkoda moze tylko wzmacniacza - tzn. moze sie sprawdzic tutaj, ale... Moze warto pomyslec nad czyms innym, moze nawet lampa?
    Jesli moge cos poradzic - daj malo poj. filtrujacej, tak np. po 1000uF - to zmienia brzmienie gitary na plus (podobno zawsze).
  • #5 27 Lip 2005 12:18
    zibisound
    Witam.Dziękuję za uznanie i myslę,że tacy ludzie irek2 przestaną pisać bzdury na mój temat!Jeżeli chodzi o zasilacz to nie można dać elektrolitów zbyt małych,bo sprawność zasilacza będzie mała i nie osiągnie się mocy w zakresie niskich tonów.Wzmak lampowy to jest domena fanatyków lamp i miałem okazję słuchać swojego wzmaka z komputerem gitarowym,który dawał możliwość symulowania brzmienia 15 wzmakow firmowych znanych firm.Muzyk zawodowy,zwolennik lamp był zdziwiony brzmieniem tego pieca i uznał,że ten zestaw mu pasuje.Przedstawię niedługo opis i zdjęcia pieca gitarowego,wzorowanego na firmie Peavey z zamkniętą obudową i szparą i pólką u dołu przodu.Taka obudowa daje pełne brzmienie w przeciwieństwie do obudów otwartych z tyłu,gdzie ruch membrany do tyłu idzie na straty.Ja stosuję głośniki firmy ICOON,kupowane na Wolumenie i parametry mają następujące:12",300W max.93dB,46-18000Hz/8om.Taki głośnik odtwarza z zapasem dżwięki gitary a jak wiadomo gitara daje dużo dżwięków harmonicznych,które decydują o całym brzmieniu.Takie głośniki stosuję też ze względu na cenę,bo ten sprzęt jest dedykowany do młodych muzyków,którzy nie mają kasy a chcą "dać czadu".Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #6 27 Lip 2005 14:41
    ALTON
    zibisound
    Bardzo mi się podoba wykonanie tego pieca.Wygląda niczym profesjonalny kupiony w sklepie.Ładnie zrobione nadruki na froncie!.
    CO do samego STK padały gdy je testowałeś.... rozumiem testowałeś je na 8R ?.
  • #7 27 Lip 2005 17:43
    zibisound
    Witam.Napisy na płycie wykonane są letrasetem,czyli są to znaki na folii i przenosi się je ołówkiem a potem płytę się lakieruje lakierem pół mat,akrylowym,bezbarwnym.Płytę po wyszlifowaniu na mat przy pomocy drobnego papieru i uchwytu malujemy raz,cienko po to,aby nie brudziła sie w czasie nakładania liter.jeżeli chodzi o stk4050 to jest on lepszy niż 4048 nie tylko pod kątem mocy,ale bardziej wtrzymały na długą pracę.Te dwie szt.padły,bo je przeciążyłem i chciałem sprawdzić ile wytrzymają.jeżeli chodzi o schemat przedwzmacniacza to mogę zamieścić dla zainteresowanych.Radiator jest duży o wym.140*110*40mm.STK ma tą poważną zaletę,że nie potrzeba go odizolowywać od radiatora i radiator od chassis<po polsku-podstawa,podałem tą nazwę dla młodych,którzy mogą jej nie znać>.Do pracy z mocą max na estradzie chłodzenie wentylatorem jest konieczne,bo temperatura radiatora nie przekracza 80 st.C.Jest to ważne,bo niezawodność podzspołów elektronicznych jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury.Mogę też zamieśćić schemat połączeń mas,bo często o to koledzy pytają.Awarie konstrukcji amatorskich często są spowodowane błędami przy połączeniu mas i przy dużej mocy wzmak się wzbudza,często na częstotliwościach ponad akustycznych i awaria gotowa.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #8 27 Lip 2005 22:44
    klopot6
    witaj piekny wzmak mam takie pytanie czy posiadasz schemat tego układu a moze masz płytke.
    ja od dawna poszukuje czegos pod napiecie 60V
    pozdr
  • #9 27 Lip 2005 23:27
    zibisound
    Witam.Oczywiście schemat posiadam,bo bez tego nie dało by się zrobić ten sprzęt.Końcówkę mocy kupisz w firmie:www.altron.pl i kosztuje 85zł z płytką,zestawem elementów i dokumentacją.Możesz w tej firmie kupić za 36zł układ wielofunkcyjny,zabezpieczający głośniki i ja go przerobiłem tak,jak napisałem w opisie.Mogę podać schemat przeróbki na elektrodzie.Radiator mam nietypowy,bo cięty z większego,firmowego i do tego 4050 należy dać radiator o wym.165/100/35mm.W zasilaczu mogą być elektrolity 6,8mF/63V lub 10mF/63V w zależności do czego wzmak będzie używany.Schemat preampa jest przerobiony z układu drukowanego w Elektorze 10/94 i tam był fet na wejściu a fety nie są odporne na przepięcia i ja zastosowałem niskoszumne scalaki Motoroli<mogą być inne>.Wentylator jest mocniejszy,bo 12V/0,2A i daje radę schłodzić radiator o ok.20-30st.C.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #10 28 Lip 2005 10:28
    zibisound
    Witam.Niestety,nie mam dostepu do skanera i zamieszczam zdjecia preampa,płytki i schematu montazowego.Rysunek płytki ma podane wymiary i mam nadzieję,że dasz radę skopiować i potem ją wykonać.Na schemacie napisałem,że masę "0" zasilacza należy podłączyć do masy centralnej na płycie wzamka i do tej masy podłączamy masę preampa-wejściową,a masę wyjściową preampa podłączamy przewodem do masy wejściowej końcówki mocy.Zasada jest taka,że masy wyjsciowej i preampa NIE MOGĄ byc podłączone w tym samym punkcie,bo się zrobi generator.Potencjometr MASTER podłączamy przewodem ekranowanym do wej.końcówki mocy tak,aby ekran był podłączony tylko do masy wej.Końcówkę potencjometru"gorącą" podłączamy przewodem ekranowanym z przełącznika i ekran podłączamy do masy potencjometru.Jak będziesz miał pytania to napisz i także na temat zdjęć.Pozdrawiam-Zygmunt.
  • #11 28 Lip 2005 13:14
    janek11389
    Witam! Też by chciał się dołączyć do gratulacji i powiedzieć, że jestem pełen podziwu, cały zestaw prezętuje się profesjonalnie, ale najbardziej na mnie robi wrażenie ta paczka, dzisiaj 90% grajków nie zdaje sobie sprawy, co to jest dobry głośnik, w odpowiednich gabarytach z dobrymi otworami dyfuzyjnymi. Nie wiem czy mogę, ale osobiście nie podoba mi się ten korektor barwy tonu, nie odbierz tego jako krytykę, ale mój konik to właśnie zestawy gitarowe i wiele ich zrobiłem, w celu przetestowania, począwszy od samych układów wejściowych, przez korektory, końcówki, scalaki i tranzystory i muszę powiedzieć, że on wypadł najgorzej, jest to może też kwestia gustu, ale mnie on nie podchodził. Mógłbym tu kleić w nie skończoność, ale to nie o to chodzi, ale mogłaby kiedyś elektroda zorganizować jakiś konkurs, na zestawy gitarowe, oczywiście mam namyśli pod względem jakości odsłuchowych, nie wizualnych, bo gdzie tam amatorom, do profesjonalizmu, {bo tak jak kiedyś Irek napisał, że muzyk słucha muzyki, a aidiofil, sprzętu} ale bym się wybrał na taki zlot, można by porównać i ocenić zalety różnych zestawów. lampych, tranzystorowych, hybrydy itd.
  • #12 28 Lip 2005 14:10
    zibisound
    Witam.Dziękuję za słowa uznania i muszę wyjaśnić taką sprawę,że ja te zestawy kieruję dla młodych muzyków,których nie stać na sprzęt firmowy i dlatego układy są proste a podstawowym warunkiem jest to,aby dobrze grały na średnim poziomie i były niezawodne.Wszystko,oprócz blach robię sam,aby obniżyć koszty,bo stolarz za obudowę do pieca 100W,surową chciał 200zł z materiałem.W tych piecach stosuję nietypową metode chłodzenia wzmaka i obudowę zamkniętą ze szparą i półką u dołu przodu.Daje to pełne brzmienie pieca a głośnik jest szerokopasmowy,46-18000Hz/300W max.12" firmy ICOON.Mieszkam w Warszawie i głośniki te sprzedaje dwóch ludzi na Wolumenie po przystępnej cenie.Do zestawu 200W i ciężkiej muzy typu Death Metal mam zamiar zrobić wzmak na 4 szt.MJ15001 i sterowanie na MJE15030/31 oraz 2SB649 i 2SD669.Układ końcówki mocy taki jaki Ci przesłałem i jest on niezawodny,nigdy nie padł i można stosować tranzystory 2N3773,ale Motorola jest lepsza.Do tego dobre radiatory i ja nie daję podkładek a stosuję dwa radiatory i chłodzenie jest b.efektywne.Radiatory we wzmaku estradowym lepiej jest dać na zewnątrz,bo nie grzeją wnętrza wzmaka.Zwróciłeś pewnie uwagę na zasilanie preampa i ta redukcja na diodach zenera jest ok.Niedługo zamieszczę zdjęcie i opis pieca gitarowego 100W a potem zestawu nagłośnieniowego do małej dyskoteki lub klubu.Jeżeli masz dobry preamp do wzmaka gitarowego to prześlij go na mój adres zibisound(malpa)o2.pl.Pozdrawiam kulturalnego fachowca-Zyugmunt.
  • #13 06 Wrz 2006 08:46
    sylwek1980
    A ja mam pytanko odnośnie paczki. Chce zrobić sobie pod gitarke paczke na głośnikach ICOON i zastanawiam się czy dac 2x12" czy może 4x10". Co będzie lepsze? Chciałbym to napędzić wzmacniaczem na układzie TDA7294 (kit AVT2153 B). Tylko potrzebowałbym jakiegoś dobrego przedwzmacniacza z pogłosem i przesterem. Może jakieś propozycje??
    Pozdrawiam!!!
  • #14 06 Wrz 2006 15:30
    Hubert_1
    Fachowa konstrukcja. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów. Najważniejsze że Ty jesteś zadowolony.
  • #15 27 Wrz 2006 17:25
    erni83
    Ciekawa konstrukcja, gratulacje dobrego wykonania
  • #17 13 Paź 2006 10:04
    sylwek1980
    demanufacture fajny link. Tylko naczytałem się troche tematów i zastanawiam się jeszcze na 4x ARZ 6608. Chodzi mi o brzmienie w porównaniu do Icoona. Gran na czystej gitarce jak i na przesterze (troszke wiecej) i w obydwóch głósnikach musiałbym tubki uciąć żeby siary nie było. Podpowiedzcie który z nich zabrzmi lepiej?
  • #18 12 Sty 2007 12:50
    sylwek1980
    Witam po dłuższej przerwie! Paczke gitarową już zrobiłem na głośnikach ICOON 4x10". Zeby ładnie ta paczka grała z przesterem to musiałem się pozbyc tych tubek. Narazie uciąłem w dwóch głosnikach i przykleiłem dwie kopułki 8cm. Po tej opracji nie ma "siary". Może później wytne jeszcze dwie pozostałe. Paczka podobnych wymiarów jak u Zibiego, tyle że z przodu ma otwór płaski na całej szerokości, 5cm wys i 15cm głębokości. Tak poradził kolega Zibisound (Wielkei Dzieki). Paczka gra bardzo ładnie w porównaniu z markowymi, które testowałem w sklepie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
