Altec lansing boombox imt 810
Dymka 06 Maj 2017 14:07 564 16
  • #1 06 Maj 2017 14:07
    Dymka
    Poziom 3  
    Potrzebuje zamienników głośników niskotonowych do tego boomboxa. Ktoś wie jakie byłyby odpiednie, moc i granie, żeby nie grało gorzej niż w oryginalne. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 06 Maj 2017 14:16
    398216 Usunięty
    A co się stało, że chcesz wymieniać?
  • #3 06 Maj 2017 14:28
    Dymka
    Poziom 3  
    Ktoś mnie zrobił w bambooko , jeden głośnik bez magnesu, a ostatnio na motocyklu uszkodziłem drugi.
  • #4 06 Maj 2017 14:32
    398216 Usunięty
    A jakie tam były głośniki? Średnica, moc, oporność, może jakiś typ? Na magnesie powinna być informacja jakaś. Oryginalnych raczej nie dostaniesz - a tym bardziej ich parametrów (pasmo, efektywność...) więc jedyna możliwość to szukać jak największych podobieństw w zamiennikach, a to może być trudne.
  • #5 06 Maj 2017 14:41
    Dymka
    Poziom 3  
    Hm później załatwię info co do modelu, średnica 5.25 jeden pasywny a drugi aktywny.
  • #6 06 Maj 2017 15:50
    398216 Usunięty
    ??? Mówimy o tym sprzęcie?
  • #7 06 Maj 2017 17:57
    Dymka
    Poziom 3  
    Tak dokładnie taki sam.
  • #8 06 Maj 2017 18:07
    398216 Usunięty
    To wytłumacz mi o co chodzi z tym:
  • #9 06 Maj 2017 18:19
    Dymka
    Poziom 3  
    Jeden głośnik jest bez magnesu w ogóle nie da się go podpiąć nigdzie, drugi zz ale jest uszkodzony. O to chodzi że z jednej strony ma być pasywny a z drugiej aktywny.
  • #10 06 Maj 2017 18:27
    398216 Usunięty
    Chcesz przez to powiedzieć, że to jest sprzęt mono?
    Bierny głośnik (jak to nazywasz) w takim wypadku ma pełnić rolę membrany biernej - a ta magnesu jak i cewki (jest?) nie potrzebuje.
    Najlepiej daj jakieś zdjęcia tego wynalazku, bo się chyba nie dogadamy inaczej.
  • #11 06 Maj 2017 19:01
    Dymka
    Poziom 3  
    Za 30min wrzucę fotki co i jak
    Proszę o to fotki. Na stronie US pisze że są to głośnik niskotonowy aktywny i pasywny, jak jest włączone radio to na wyświetlaczu pojawia się napis mono.
  • #12 06 Maj 2017 19:36
    398216 Usunięty
    Nie wiem co o tym wynalazku myśleć - powiem szczerze... Ewidentnie zdjęcie ostatnie przedstawia membranę bierną - tylko po kiego w osłonę jej wchodzą przewody? Poza tym - jeśli to membrana bierna to bez sensu zamknięta w "garnku" plastikowej osłony? Być może to tylko "zaślepka" - bajer dla poprawienia wyglądu. (ale jaki to ma sens - nie mam pojęcia) Spodziewam się, ze ten sprzęt ma możliwość podłączenia zewnętrznego głośnika (ów)? Jeżeli tak, to możliwe, że po wetknięciu wtyczki zmieni się też i napis na wyświetlaczu na stereo...
    Co do samego głośnika - Średnicę zmierzyłeś - z opisów na nim niczego się nie dowiemy (te cyferki to tylko kod /numer katalogowy firmy) - może chociaż zmierz oporność cewki. Jaką moc podaje user manual ?
  • #13 06 Maj 2017 19:43
    Dymka
    Poziom 3  
    Kupiłem używke wiec nie mam nic takiego, do tego głośnika nie były prowadzone żadne kable tamto zdj ujmuje inne głośniki, czyli na zasadzie biernej może głośnik wydobywać odpowiedni dźwięk, w takim razie potrzebny mi tylko jeden głośnik aktywny, ten gra ale membrana się odkleiła od krawędzi, skleiłem ale nadal charczy, dostała strzala od moto, ktoś w nią jechał i od tego czasu jest kiepsko. Średnice podałem z neta, taka podają 5.25. Ale szczerze powiedziawszy, ta membrana bierna gdy przytykałem palcem itp. miała wibracje wydawała dźwięk wiec pewnie tak to ma być, jestem raczej zielony w takich wytworach. Czy mogę je podmienić? w sensie przełożyć magnes ?
  • #14 06 Maj 2017 19:51
    398216 Usunięty
    Oj... Poczytaj jak zbudowany jest typowy głośnik elektrodynamiczny. Wtedy nie będziesz zadawać takich pytań ;)
    Membrana drga, bo część fali dźwiękowej do niej dociera i wpada w rezonans.
    Zmierz linijką podstawowe wymiary głośnika i poszukaj w sieci odpowiedniego. Oporność musi być taka sama jak tego, co masz, a moc - co najmniej 10W (jak sądzę - nie chce mi się szukać manuala od tego... wynalazku). Lepiej może nie będzie , ale przynajmniej będzie grało, a nie strzelało.
  • #15 06 Maj 2017 19:55
    Dymka
    Poziom 3  
    Skleiłem butaprenem jak ktoś tu polecał i chyba mu pomogło, w każdym razie tak jakby przestał trzeszczeć i gra normalnie. Skręce odpale i zobacze jak to gra, w każdym razie dzięki za pomoc i przy okazji polecam każdemu taki głośniczek na imprezy, robi robote, byle nie wypadał z plecaka przy 50km/h wtedy dzieją sie takie o to rzeczy :D
  • #17 09 Maj 2017 01:53
    Dymka
    Poziom 3  
    Jeśli masz coś lepszego na baterie co zapakujesz w plecak i gra w taki sposób to z chęcią się zapoznam, w domu to i ja mam inny odpowiedni do takich rzeczy sprzęt. Wszystkie glośniczki typu Samsung box i tego typu podobne wytwory zostają daleko w tyle, chyba że musisz się wsłuchać w każdy ton to możesz wozić ze sobą nawet kolumny na motocyklu...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
