Napęd Optimum Wiśniowski nie otwiera do końca
RomanoMorawiano 09 Maj 2017 17:54 948 12
  • #1 09 Maj 2017 17:54
    RomanoMorawiano
    Napęd Wiśniowski Optimum zamontowany do bramy garażowej od pewnego czasu przy połowie otwierania bramy zatrzymuje się. Muszę ponownie zamknąć bramę i jeszcze raz otworzyć wtedy w większości przypadków otwiera się cała brama. Od połowy otwierania prędkość otwierania spada o 2 razy idzie bardzo wolno .Jak zrobić żeby cala brama otwierała się tak jak od nowości z normalną prędkością? Napęd Optimum Wiśniowski nie otwiera do końca
  • #2 09 Maj 2017 18:30
    madamsz1
    Być może jest juz przybrudzony prowadnik mechanizmu, automat ma ciężko i reaguje na przeciążenie, dlatego się wyłącza.
    Mariusz
    PS. w instrukcji jest jak trzeba wejść w opcje i na nowo zaprogramować punkty otwarcia i zamknięcia, ale najpierw sprawdź prowadnicę i rolki przy automacie - miałem podobne zachowanie i jedna z rolek się poluzowała (odkręciła)
  • #3 09 Maj 2017 19:12
    RomanoMorawiano
    Sprawdziłem prowadnica jest czysta i wszystko jest dokręcone,może to wina bramy (sprężyn) które nie były smarowane od nowości czyli 3 lata .
  • #4 09 Maj 2017 21:01
    madamsz1
    Od góry automatu są takie małe kółeczka i lubią się poluzować, jeżeli są dobrze umocowane i wszystko chodzi dość luźno, to zmień siłę napędu i sprawdź co się dzieje. Sprężyny nigdy nie smarowałem :). Prowadnicę raz do roku wszystkie myję szmatką z benzyną ekstrakcyjną a później gdzieniegdzie smaruje delikatnie. Mam taki napęd już chyba od 2008 roku i jedyne awarię to popuszczone kółko i poważniejsza to przerwany przewód sterowniczo-zasilający (skrętka), która powodowała czasami nie zadziałanie przycisku umocowanego w puszcze na ścianie :)
    Mariusz
  • #6 11 Maj 2017 15:01
    RomanoMorawiano
    Pomogło smarowanie spreżyn i zawiasów bramy .
  • #7 11 Maj 2017 18:20
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Może to być rozwiązanie tymczasowe. Sprawdź wyważenie bramy (naciąg sprężyn). Brama prawidłowo wyważona powinna otwierać się równie lekko jak zamykać, a ustawiona w połowie nie powinna mieć tendencji ani do opadania, ani podnoszenia samoistnego (oczywiście przy odłączonym napędzie).
  • #8 04 Sie 2017 13:27
    RomanoMorawiano
    Marek J miałeś rację, znów napęd wariuje i mimo regulacji czerwonym potencjometrem nie otwiera się za każdym razem do końca tylko staje jak na filmie i zdjęciach.Jak się reguluje sprężyny ?
    Napęd Optimum Wiśniowski nie otwiera do końca Napęd Optimum Wiśniowski nie otwiera do końca
  • #9 12 Sie 2017 17:17
    RomanoMorawiano
    Ustawiona w połowie nie ma tendencji do opadania , podnoszenia więc prawdopodobnie naciąg sprężyn jest ok. Nasmarowalem ponownie sprężyny i rolki i narazie znów działa.
    #10 12 Sie 2017 20:54
    Marek J.
    Jeżeli problem pojawi się ponownie, to sprawdź cały tor zasilania na prowadnicy i punkty przekazywania zasilania do automatu. Przeczyść preparatem do czyszczenia styków. Może w pewnych punktach następuje zanik zasilania...
  • #12 14 Sie 2017 17:03
    RomanoMorawiano
    Problem powrócił, odpiąłem napęd i brama jeździ na pusto bez przeszkód. Problem z całkowitym stawaniem bramy przy otwieraniu zaczął się po uderzeniu pioruna w dom 2 tyg. temu , który również spalił płytę główną napędu bramy przesuwniej Faac w ogrodzeniu, domofon , alarm, oraz cześciowo oświetlenie w garażu . Może tu tkwi problem ze raz działa a raz nie , wcześniej ciężko się otwierała ale nie stawała , pewnie na to pomogło smarowanie zawiasów i sprężyn natomiast teraz to chyba coś z elektryką.
  • #13 08 Wrz 2017 16:12
    RomanoMorawiano
    Wezwalem serwis , rozwiązaniem była regulacja naciągu sprężyn.
Promocja -20%
Zamknij
tme
