Moje pierwsze kolumny estradowe na przetworniku STX
rufus239 09 Maj 2017 23:23 3372 18
  • Witam! Co powiecie na temat tych kolumn? Przetworniki to Stx W 30.300-4MC oraz jakiś dibeisi (na chwilę obecną) Jedną imprezę w remizie mają za sobą :) Będą jeszcze podparte tubą 15'' oraz będąnapędzane końcówką unitry :) Obudowa ma ok 46l tak jak zaleca producent i jest zamknięta. Oceniajcie i komentujcie :)
    Fajne!
  • #2 09 Maj 2017 23:43
    osiniak75
    Chociaż jakim kocem by okleił dla pozoru że to na estradę i jaką siatkę by założył by paluchiem kto dziory nie zrobił. Do remizy w dechę! Pozdrawiam
  • #3 09 Maj 2017 23:51
    rufus239
    Poziom 4  
    Będzie obicie z biegiem czasu jak uzbieram troche kasy :) Mam 15 lat więc na kasie nie śpie :) Dzięki i również pozdrawiam :)
  • #4 10 Maj 2017 01:39
    prosiak_wej
    Jak tam ze szczelnością połączeń płyt? Zaklejone, czy są przedmuchy? Co to za Akai?
  • #5 10 Maj 2017 07:10
    rufus239
    Poziom 4  
    Przedmuchow nie ma :) Akai dostałem od kolegi ale działa w nim tylko regulacja głośności i nic więcej :)
  • #6 10 Maj 2017 08:13
    marian133
    Poziom 36  
    rufus239 napisał:
    Mam 15 lat
    Każdy od czegoś zaczynał :)
    Te głośniki nie są wybitne, ale do remizy wystarczą.
    Przydał by się lepszy głośnik wysokotonowy i dopasowana zwrotnica.
    Może jak wgłębisz się w temat to zaczniesz robić pomiary głośników (póki jesteś młody i Ci się chce), a wtedy będziesz składał naprawdę fajne kolumny.
  • #7 10 Maj 2017 10:29
    rufus239
    Poziom 4  
    Mam nadzieje że kiedyś zrobi się lepsze :) Również pozdrawiam :)
  • #8 11 Maj 2017 03:26
    Falco76
    Co tu oceniać? Umiejętność skręcenia skrzynki z kilku kawałków płyty wiórowej? Bo tyle wiemy. Włożyłeś głośnik do skrzynki i gra. Niech gra. Wstydu nie ma, ale medali też nie będzie.
  • #9 12 Maj 2017 11:55
    MegaMaster1996
    Zastosowałeś w ogóle zwrotnice? 3:)
  • #10 12 Maj 2017 13:37
    rufus239
    Poziom 4  
    Jeszcze nie ale w niedalekiej przyszłości może sie zastosuje
  • #11 12 Maj 2017 18:24
    marian133
    Poziom 36  
    Teraz po powiększeniu zdjęcia widzę, że ten Dibeisi to nie jest tweeter tylko jakiś głośnik samochodowy (a przynajmniej tak to wygląda).
    Jeśli tak, to rozumiem że oddzieliłeś go od komory woofera?
    Możesz też dać na niego kondensator 3,3uf aby go zabezpieczyć oraz odciąć w miejscu w którym woofer ma spadek, czyli jakieś 3kHz.
  • #12 12 Maj 2017 20:03
    rufus239
    Poziom 4  
    Pomyślę o tym ☺
  • #13 15 Maj 2017 17:41
    Tremolo
    Zrób to. Jak to jest nie-tweeter to Ci go uszkodzi akustycznie - jest tam chociaż kondensatorek? Bo w tym momencie kolumna ma mniej niż 4 Ohm. Musisz mieć wyokotonowy albo szerokopasmowy bo doprowadzisz do nieprawidłowego zmysłu odczuwania barwy dźwięków. Plus za nie banie się obudowy zamkniętej. Może niższe zejście ale szybsze. Minus, że nie ma sensu przy braku tweetera. STX ma dość duże skuteczności, małym głośniczkiem tego nie skompensujesz.
  • #14 17 Maj 2017 02:25
    Falco76
    Co to znaczy (z całym szacunkiem): ".... doprowadzić do nieprawidłowego zmysłu odczuwania barwy dźwięków.."?
  • #15 19 Maj 2017 15:03
    Tremolo
    Jak używasz dużo Loudnessu, basu i wysokich tonów z pominieciem średnicy to przyzwyczajasz ucho do takiej charakterystyki. Nic się nie dzieje. Każdy słucha tak jak lubi, Ale tracisz to co najważniejsze co dzieje się w średnicy. Klawisze, wokale, rozumienie mowy. Wiem bo od dziecka puszczałem basu tyle, że nic tylko buczenie było słychać. Jak będziesz chciał prowadzić imprezę to nie bedzie nic słychać z mikrofonu. TU powinna być średnica, ale prawdopodobnie cichsza o 3-6dB od reszty dźwięków.
  • #16 22 Maj 2017 00:22
    Falco76
    Przecież tu nie ma filtra, więc idzie całe pasmo a ten STX w miarę przenosi do 4kHz.
  • #17 24 Maj 2017 08:00
    marian133
    Poziom 36  
    To że przenosi do X kHz nie oznacza że jest super.
    8db różnicy na charakterystyce to sporo.
    Do taniego grania tweeter wystarczy, ale jak byśmy chcieli zrobić to porządnie to trzeba by było zastosować driver cięty poniżej 2kHz który wyrównał by pasmo między 600Hz - 2kHz.
    Wtedy można by było powiedzieć że jest w miarę równo.
  • #18 26 Maj 2017 01:56
    Falco76
    Myślę, że jak chłopak załapie bakcyla, to to sobie doczyta na temat cięcia pasma. Zrobił pierwszy krok i to się chwali, bo większość nastolatków dzisiaj żyje w "matrixie".
    Do rufusa:
    Przeszperaj forum. Na temat budowy kolumn jest dużo informacji. Zobacz jakich elementów brakuje w twojej i dlaczego powinny się znaleźć. Może na początek zbuduj poprawnie subwoofer?
 Szukaj w ofercie
