Peugeot 307 - Wymiana sterownika SID803
Faza952 12 Maj 2017 18:58 789 18
  • #1 12 Maj 2017 18:58
    Faza952
    Witam wszystkich mam pytanie czy mozliwa jest podmiana sterowników w samochodzie Peugeot 307 2.0 HDI zdjecia ponizej
    oryginalny sterownik (fot.1) mam uszkodzony i udało mi sie dostac drugi (fot. 2) tez z 2.0 hdi
    próbowałem sterownik przypisać PP2000 ale brak możliwości gdyż sterownik juz był sparowany
    na innym poście wyczytałem ze możliwa jest podmiana pamięci 95320 ale w moim przypadku nie dało to rezultatu drugi sterownik nie komunikuje sie z BSI
    prosiłbym o podpowiedzi
  • #2 12 Maj 2017 21:21
    bodzio012
    Trzeba przegrać flash
  • #3 12 Maj 2017 21:27
    robi1214
    Poziom 30  
    Robisz eprom na virgin, wyciągasz pin z bsi i douczasz
  • #4 12 Maj 2017 22:15
    szymitsu21
    Dokładnie, najlepiej zrobić to po BDM.
    Albo jak poprzednik napisał virgin ale to dużo więcej zabawy.
  • #6 13 Maj 2017 07:33
    bodzio012
    Eeprom już przekładał ale to za malo
  • #7 13 Maj 2017 07:51
    Faza952
    PIN z pamieci sterownika juz mam tylko ze PP2000 nie chce mi przyuczyć sterownika
    A jakim programem moge "wyczścić "sterownik żeby był do przyuczenia
  • #8 13 Maj 2017 11:06
    szymitsu21
    na starym miałeś komunikację?
    Miałem podobny przypadek w peugeocie i w innym sterowniku, nie było komunikacji (brak lub błędne ramki danych)
    Flash do przewalenia.
  • #9 13 Maj 2017 16:52
    Faza952
    Tak na starym sterowniku silnik chodzi wszystko OK komunikacja jest usterka innego rodzaju
  • #10 13 Maj 2017 19:00
    szymitsu21
    Więc przewal flach i zadziała.
  • #11 13 Maj 2017 22:51
    marcin_70
    Jak jest komunikacja to najlepiej klon przez full BDM.. wtedy mamy flash, eep i mpc
  • #12 18 Maj 2017 22:30
    Faza952
    Witam przepraszam ze dłuższy czas nie odpisywałem
    Tak jak kolega wyżej napisał po pełnym skopiowaniu sterownika czyli eeprom flash i mpc samochód odpalił
    tylko ze wraz ze skopiowaniem całości na nowym sterowniku pojawiła sie ta sama usterka
    a dokładniej stary oryginalny sterownik gdy jest zimny przeważnie po nocy resetuje sie cyklicznie co 3,4 sek co za tym idzie samochód po odpaleniu zaraz gaśnie i tak w kółko aż do nagrzania słychać jak w BSM klikają przekażniki załaczajace zasilanie silnika
    ale wystarczy tylko delikatnie podgrzać procesor w sterowniku silnika i problem od ręki mija samochód zapala i ani razu nie zgaśnie mimo ze jest po nocy i wcześniej nie odpalany
    dlatego postawiłem na wymiane sterownika tylko ze po sklonowaniu zawartości problem ten sam i podgrzewanie juz nie zdaje rezultatu czy zimny czy ciepły ciągły cykliczny reset
    możliwe uszkodzona jest zawartość mpc?
    dodam ze procek był juz podgrzewany na stacji BGA do stanu "płynnego" bez rezultatu
  • #13 19 Maj 2017 07:00
    szymitsu21
    zgłasza jakieś błędy?
  • #14 19 Maj 2017 08:03
    Faza952
    błąd uszkodzony sterownik silnika
    ale po podgrzaniu błąd idzie wykasować i jest ok
  • #15 19 Maj 2017 17:16
    robi1214
    Poziom 30  
    Czyli jest szansa,że przekopiowałeś uwalony wsad do nowego sterownika.
  • #16 19 Maj 2017 18:14
    szymitsu21
    Szczerze mówiąc nie wydaje mi się że problem jest w samym sterowniku.
    Błąd występuje przed odpaleniem?
  • #17 21 Maj 2017 22:40
    Faza952
    na zimnym sterowniku nie idzie go wykasować przed i po odpaleniu błąd wystepuje
    ale gdy podgrzeje okolice procesora daje sie wykasować
  • #18 22 Maj 2017 21:55
    Faza952
    Witam problem najwidoczniej leżał po stronie pamięci flash skopiowałem wykopany na necie wsad z innego sterownika o tych samych numerach i skończył sie problem z resetem samochód odpala za pierwszym razem i nie gaśnie
    pozostały tylko błędy uszkodzonego sterownika i procesora których nie można wykasować
    P1621 i P0606
    czy mozliwe że jest to wina sum kontrolnych ?
  • #19 23 Maj 2017 10:14
    robi1214
    Poziom 30  
    Gdybyś zrobił virgin byłoby już po robocie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
