Arduino - Zapis na karte SD
tomcio2017 14 Maj 2017 21:41 480 5
  • #1 14 Maj 2017 21:41
    tomcio2017
    Poziom 3  
    Mam problem ponieważ zapisywane dane z modułu GPS po zaniku zasilania są tracone
    Arduino sprawdza przy każdym uruchomieniu czy na karcie znajduje się plik o konkretnej nazwie. Jeżeli tak to go usuwa. Zatem przy zaniku zasilania tracę wszystkie dane.
    Proszę o pomoc w przerobieniu kodu aby arduino sprawdzało czy jest plik, a jeżeli jest to aby zmieniło jego nazwę np. z NMEA na NMEA1 . I dopiero wtedy utworzył nowy plik NMEA na którym będzie zapasywać dane.
    Jest to wykonalne zdanie ?
    Oto część programu odpowiadajaca za zapis :
    #include <SD.h>
    #include<SPI.h>
    #include <Adafruit_GPS.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(3,2);
    Adafruit_GPS GPS(&mySerial);
    String NMEA1;
    String NMEA2;
    char c;
    int chipSelect = 4;
    File mySensorData;
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    GPS.begin(9600);
    GPS.sendCommand("$PGCMD,33,0*6D");
    GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_OUTPUT_RMCGGA);
    GPS.sendCommand(PMTK_SET_NMEA_UPDATE_1HZ);
    delay(1000);
    pinMode(10, OUTPUT);
    SD.begin(chipSelect);
    if (SD.exists("NMEA.txt"))
    SD.remove("NMEA.txt");
    (17 Maj 2017 12:53) Polecenie moderatora: tmf
    Prosze wstawić kod programu w znaczniki syntax
    #2 15 Maj 2017 00:34
    tomus2k
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod ten tworzy za każdym uruchomieniem plik o kolejnym nowym numerze, jeśli ilość plików/uruchomień osiągnie 99 to będzie kasował i ponownie zapisywał tylko plik NMEASD99.TXT
    wszędzie gdzie masz "NMEA.txt" zastąp nmea_filename
  • #3 16 Maj 2017 00:43
    tomcio2017
    Poziom 3  
    Dzięki. Działa
    Potrzebuję jeszcze tego samego dla drugiego zapisu. Tylko, że nie działa mi to.
    Co zrobiłem źle, że nie działa to w przypadku gps_filename ?
    Kod: c
  • #4 16 Maj 2017 10:05
    tomus2k
    char gps_filename[12];
    Ten zbiór po tej komendzie
    strcpy(gps_filename, "GpsSD00.TXT");
    to:
    0 1234 5 67891011
    G psSD 0 0.TXT0x00
    gps_filename[6] ='0'
    gps_filename[7] ='.'
    A przecież kropki nie chcemy zmieniać.
    wystarczy
    Kod: c
  • #5 17 Maj 2017 00:17
    tomcio2017
    Poziom 3  
    Kod niestety jest błędny. Operacja przebiega pomyślnie tylko dla jednego pliku "nmea" natomiast dla Gps za każdym razem zaczyna się od nowa.
    Zdjęcie przedstawia chwilowy zapis z 2 lub 3 restartami. Oto wyniki. Jak widać jest NMEA są utworzone 2 pliki natomiast GPS tylko jeden.
    Co w takim razie jest źle ?
    Kod: csharp
    #6 18 Maj 2017 01:46
    tomus2k
    Kod: csharp
    Pilnuj {} wyszła ci podwójna pętla for co przy zastosowaniu break; wyrzucało całość i pętla K się nie wykonywała
 Szukaj w ofercie
