Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
AVATAR007 18 Maj 2017 13:12 639 23
  • #1 18 Maj 2017 13:12
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Witam !
    Do tej pory skorzystałem z FORUM trzykrotnie i wszystkie problemy dzięki pomocy Państwu rozwiązano-bardzo dziękuję !
    Może i tym razem się uda...
    Kupiłem piękny Radiomagnetofon Klaudia 801 -radyjko działa,wszystko świeci,ale...
    gdy włożę kasetę(silnik i koło zamachowe się kręcą) kaseta nie idzie.
    Natomiast po wyjęciu kasety,rolka napędowa stoi,gdy włączę przewijanie - w obie strony po chwili się rolki zatrzymują.Na włożonej kasecie jest to samo.
    Acha,paski są nowiusieńke.
    Mogę porobić pomocnicze zdjęcia,ponieważ mam ten magnetofon rozkręcony.
    Może i tym razem problem zniknie,dzięki Państwa pomocy,za która już pragnę z góry podziękować !
    Jeszcze mi się przypomniało,osoba od której tę Klaudię kupiłem wspomniała,że autostop też chyba nie jest sprawny.Może dlatego?
    Kombinuję....wymieniłem sprężynkę dociskową nz dżwigni,która dociska zębatkę (tę,która często ulega uszkodzeniu..) i kaseta już chodzi normalnie,natomiast przewijanie w obie strony - bez zmian,tzn.po chwili się zatrzymuje....
    Może wyjąć całkowicie rolkę z takim magnesem(chyba autostop) i i dać normalną? Może to jest przyczyną,bo widze w środku pokrzywione jakieś druciki i cała tarcza jest jakby,świeżo porysowana-może to przez to(autostop)???? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Wyrażne rowki,a te blaszki są pogięte. Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Czy to może być przyczyna?
    Te czarne kółko dociska dobrze. Czy to,że te blaszki są pogięte i są wyrażne rowki/rysy na tej rolce,może być objawem tego,że podczas przewijania po chwili przewijanie 9w obie strony) sie zatrzymuje ? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Wywaliłem te pogięte blaszki-będzie bez autostopu. Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Teraz złożę i sprawdzę,czy mechanika bez elektryki będzie działała...???
  • #2 18 Maj 2017 13:32
    gumisie
    Nie będzie działać, ponieważ te styki i "kółko" ze zdjęcia nr. 4 tworzą impulsator i brak impulsu powoduje zatrzymanie silnika. Znajdź schemat a poznasz zasadę działania.
  • #3 18 Maj 2017 13:43
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Więc,co jest przyczyną ,którą opisałem ?
    to ten impulsator zostawia takie rysy? ROWY? Tak ma być ? Te blaszki też były pogięte...
  • #4 18 Maj 2017 14:02
    gumisie
    Przemyj i sprawdz czy metaliczna część laminatu nie jest przetarta.
    Dogięte tak aby stykały z tym "kołem".
  • #5 18 Maj 2017 14:12
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Rozumiem,ale czy to mogło być przyczyną zatrzymywania przewijania kasety? Play działał już normalnie po zmianie sprężynki nz dżwigni...post#1
  • #6 18 Maj 2017 14:29
    gumisie
    @AVATAR007 to na pewno jest: Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 401? a nie Klaudia RMS 801 (kwestia schematu).
  • #7 18 Maj 2017 14:44
    AVATAR007
    Poziom 8  
    O matko jedyna !!!!!
    Przepraszam !!!! Oczywiście,że Klaudia 801 !!!!
    Ale BYK !!!!!
  • #8 18 Maj 2017 15:03
    gumisie
    Dobrze że poprawiłeś tytuł tematu.
    Poczytaj jeden z wielu linków np. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3336921.html
    Na wycinku schematu masz jak powinien być podłączony ten impulsator. Poprzedni załącznik był ni właściwy, ten jest poprawny.
  • #9 18 Maj 2017 15:39
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Nagmatwane w tych linkach.....
    Mam drugi impulsator.Czy wystarczy dolutować te przewody do tych miejsc na płytce ,która jest w Klaudii kolejno ?
    Czyli odlutowuję impulsator z tej płytki luzem,którą znalazłem i przelutowuję(dolutywuję) 4 przewody w/g tej jak są przylutowane w tej luzem kolejno do tej,którą mam w klaudii?
    Potem wymienię zegar na ten znaleziony z kółkiem i może zadziała? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Tutaj ten nowy z impulsatorem Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Tutaj druga strona płytki,która jest w Klaudi z odlutowanym uprzednio przewodem z impulsatora,który był w rolce napędowej(od tych pogiętych blaszek) Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    a tutaj druga strona płytki tej nowej z nowym impulsatorem(zaraz dodam zdjęcie tego zegara od tego kompletu) Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    to jest ten nowy zegar z tym kółkiem - ten bym zamontował a wymontował ten,który jest-bo z tego usunąłem te blaszki...Zamieniłbym i wówczas impulsator był by zamiast w rolce(jak wcześniej) w kieszeni od przodu razem z tym impulsatorem. Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    zamiast tego zegara Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    ma to racje bytu ?
    Czyli przelutowałbym cztery przewody i dolutował je do płytki,która jest w Klaudi - kolejno w te same miejsca.Zda to egzamin ?
    Tak przelutowałem-kolejno.
    Panie GUMISIE,no to chyba będzie dobrze? Dziękuję za schemat !
    Może Pan zerknąć Fachowym okiem na moje lutowanie i porównac ze schematem?
  • #10 18 Maj 2017 16:21
    gumisie
    AVATAR007 napisał:
    Może Pan zerknąć Fachowym okiem na moje lutowanie i porównać ze schematem?
    Niestety nie ponieważ nie mam możliwości otwarcia Twoich załączników, np. Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje? :D (tytuł Twego tematu).
  • #11 18 Maj 2017 16:51
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Wszystko podłączyłem-wymieniłem ten IMPULSATOR na inną wersję i uruchamia sie,ale problem nie zniknął z tym przewijaniem....
    Jest tak,jak było przed wymiana impulsatora,czyli gdy włączę przewijanie(w przód albo wstecz) po chwili sie zatrzymuje i nie przewija....
    Rozebrałem wcześniej wszystko,sprawdziłem,grało(pisałem na ten temat),jednak dalej jestem w punkcie wyjścia....
    Co to jest za przyczyna,że nie przewija-zatrzymuje się....
  • #12 18 Maj 2017 18:56
    gumisie
    To co napisałem spowodowane jest Virusem który zagnieździł mi się w komputerze, jak usunę to odpisze. Mam nadzieje że między czasie ktoś Tobie pomoże.
  • #13 18 Maj 2017 19:24
    Sanjose
    Czy podczas przewijania dioda świecąca oświetla fotodiodę?? Rozumiem że podmieniłeś cały zestaw tj. licznik z tarczą stroboskopową, impulsator dioda - fotodioda oraz najważniejsze płytkę sterująca.
    Zauważ, że są różnice na płytkach od autostopu na szczotkach a optoelektronicznym, choćby w ilości elementów.
  • #14 18 Maj 2017 20:25
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Jeden element jest więcej,ale w tym miejscu na drugiej płytce jest opornik.Wszystko polutowałem i jest tak samo,jak przed zmiana....niestety....
    Tak wymieniłem cały komplet !
    Ale nadal jest ten problem TYLKO z przewijaniem....
    Gdzie to jest ?
    Jak to sprawdzić ?
    TUTAJ ma coś świecić?
    Ale dlaczego tak samo było(z przewijaniem) bez TEGO ? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    A czy to,że gdy kaseta się kończy,licznik i główne koło zamachowe chodzi bez przerwy?
    Rolka w kasecie,która się skończyła stoi,a reszta pasków chodzi .
  • #15 18 Maj 2017 21:39
    Sanjose
    Zaznaczyłem Ci gdzie jest dioda świecąca led. Wyjmij ją z tego czarnego plastiku, włącz Play i zobacz czy świeci, to samo z przewijaniem.
    Nie rozumiem nic z tego opisu.
    Wychodzi na to, że silnik już działa w momencie podania zasilania??
  • #16 18 Maj 2017 21:59
    gumisie
    Nie. Moduł impulsatora steruje elektromagnesem który podtrzymuje lub zwalnia mechanizm a tym samym włącz lub wyłącz zasilanie silnika. (Nie jestem tego na 100% pewny ponieważ ostatni raz jak miałem ten sprzęt na warsztacie minęło jakieś 27 lat).
  • #17 19 Maj 2017 13:02
    AVATAR007
    Poziom 8  
    (Zaznaczyłem Ci gdzie jest dioda świecąca led. Wyjmij ją z tego czarnego plastiku, włącz Play i zobacz czy świeci, to samo z przewijaniem. )
    A mam pytanie zanim to sprawdzę:
    A dlaczego działo się identycznie zanim zamontowałem ?wymieniłem cały ten zestaw?
    Wówczas żadnej DIODY nie było......
    POST # 1 :
    Gdy włożę kasetę(silnik i koło zamachowe się kręcą) kaseta nie idzie.
    ************PO WYMIANIE całego układu z IMPULSATOREM :
    Po włożeniu kasety-kaseta idzie(czyli znikł problem z tym,że pomimo że silnik i koło sie kręciło -stała w miejscu).BO zmieniłem sprężynkę na mocniejszą na dżwigni,która dociska żębatkę dowijania(tę,która ulega często uszkodzeniu)
    Jednak problem z przewijaniem pozostał,tzn.,gdy włączę przewijanie (tył/przód) zaczyna przewijać i po chwili sie zatrzymuje i nie przewija.
    Oczywiście o autostopie nie wspomne,bo nie reaguje.
    Proszę powiedzieć,czy sprawdzenie tej diody,coś zmienia,skoro wcześniej jej (tego typu impulsatora) nie było ? Ciągle jest problem z przewijaniem i autostopem.
    Czyli,gdy był impulsator "starego typu",który wymieniłem,PROBLEM był IDENTYCZNY(więc tej diody wówczas nie było).....
    Rozumiem,że na odległość jest trudno ustalić przyczynę,ale dlaczego tak sie dzieje?
    Gdybyście Panowie mieli w ręku tę Klaudię,to z pewnością doszlibyście,co i jak...Wiem....
    Jednak może sie uda na odległość...
    Ja robię,co moge,ale nic z tego nie wychodzi.....
    Ech....co to może być-patrzę na to porozkręcane CUDO PRL-u i nic do głowy mi nie przychodzi....
    Czyli gdybym teraz dał to,co było orginalnie (zamiast tego impulsatora z diodą) nic by sie nie zmieniło...Zamiana NIC nie dała.... Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Pytanie:
    Czy jeżeli została zdemontowana (jak to nazwać?) ta DIODA-impulsator od licznika z tym kółkiem,które w impulsatorze sie obraca,to po wciśnięciu PLAY ,kaseta powinna iść?
    Czy to LICHE przewijanie,które po chwili sie zatrzymuje,także powinno sie uruchomić?
    Czy gdy sie ten impulsator zdemontuje,to nie powinno się nic włączyć? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    A czy powinna być jakaś reakcja,jeżeli włożyłem pomiędzy DIODĘ a tą druga GRUBO złożoną kartkę? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    I dodam tylko,że jeżeli teraz założę wszystko (przelutuję) tak jak było pierwotnie - bez tej wersji IMPULSATORA a z tym,jaki był w rolce i pogiętymi drucikami-będzie tak samo....
    Więc gdzie szukac ?????? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
  • #18 19 Maj 2017 13:13
    gumisie
    AVATAR007 napisał:
    I dodam tylko,że jeżeli teraz założę wszystko (przelutował) tak jak było pierwotnie - bez tej wersji IMPULSATORA a z tą w rolce i pogiętymi drucikami-będzie tak samo....
    Więc gdzie szukać ??????
    W module (PCB) impulsatora. Znajdź elektromagnes znajdujący się na mechanizmie i sprawdź czy dochodzi do niego napięcie.
  • #19 19 Maj 2017 13:32
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Witam Pana SERDECZNIE !
    Dziękuję,że nadal chce Pan mi pomóc ! Bardzo dziękuję !
    Czy mówi Pan o tym? Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Jeżeli o tym Pan mówił,to sprawdziłem i napięcie nie dochodzi.
    Co dalej ?
  • #20 19 Maj 2017 13:45
    gumisie
    Co dalej ?
    Tak o tym.
  • #21 19 Maj 2017 13:48
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Nie dochodzi. Co dalej?
    Dobrze Pan "kombinuje"-obyśmy doszli do sedna !
    Coś czuję,że Pan mi pomoże !
    Będzie to z pewnością "trudne",bo nie może Pan tego tematu DOTKNĄĆ....ale może....
  • #23 20 Maj 2017 15:28
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Ma Pan rację....
    Już nie wiem co robię....Ok-y,wdech i na spokojnie....
    Dziękuję,że chce Pan poświęcić mi swój cenny czas i pomóc !
    Nie dam rady.....
    Proszę powiedzieć,czy można zrobić tak,aby rozłączyć autostop,ten impulsator i połączyć tak,aby działał jak zwykły magnetofon BEZ TEJ ELEKTRYKI AUTOSTOPOWEJ?
    Kończy się kaseta i wyłanczam sam - bez pomocy diodowo/impulsowo/autostopowej.
    Elektromagnes sprawdzałem na baterii-działa . Diody wyjąć nie mogę za chiny...sprawdziłem także na baterii-nie świeci.
    Proszę powiedzieć-można to wszystko jakoś połączyć tak,aby przewijanie ,odtwarzanie działało na zwykłej zasadzie BEZ TYCH AUTOSTOPÓW,IMPULSATORÓW i DIODY ?
    Mam dość....i nie chcę Państwa już tym tematem męczyć....
    W każdym razie PIĘKNIE dziękuję za chęć pomocy-DZIĘKI !
    Prosze tylko powiedzieć,czy można tak jakoś.coś połączyc,aby działało bez tego?
    Ciekawe,czy TO było orginalnie-wątpię..... Nie ma miejsca normalnie przy silniku ! Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
    Można tak zrobić?
    Na przyszłość,jak powinny być wygięte te blaszki?
    Po z pewnością nie tak....
    I czy ten magnes w rolce tak powinien wyglądać?(chodzi mi o to,że są wyrażne rysy !)
    Proszę tylko o tę informację,może ktoś z Państwa podeśle zdjęcie jak to powinno orginalnie wyglądać?
    Po tej informacji zamykam temat,ponieważ niestety,ale usterka nie zostanie usunięta.... Radiomagnetofon KLAUDIA RMS 801-dlaczego przewijanie się zatrzymuje?
  • #24 22 Maj 2017 12:56
    AVATAR007
    Poziom 8  
    Dziękuję WSZYSTKIM za chęć pomocy i poświęcony czas.
    Pozdrawiam !
 Szukaj w ofercie
Zamknij
